temperatura pracy silnika Aveo T300
paulstar
Samochód: Aveo T300
Post autor: paulstar »
Mam pytanie, jaka jest normalna temperatura pracy silnika 1.2 w Aveo? Kupiłem sobie interfejs OBDII, na telefon wrzuciłem torque no i wyszła mi temp pracy silnika ok 105 st, bo przy 106 chyba włącza się już termostat(temp spada chyba do ok 96 st) . W programie torque te 105 st to już jest prawie na polu czerwonym.
Czy ta temp to nie za dużo? Z kilku wcześniejszych samochodów wiem że termostat włączał się w nich przy ok 86 - 92 st.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy ktoś wie przy jakiej temp silnika włączy się czerwona kontrolka - przegrzania silnika?
Wcześniej wydawało mi się że termostat powinien działać przy ok 90 st a czerwona kontrolka powinna się zapalać właśnie przy ok 105-110 st.
Kurde przyoszczędzili z 1 zł i nie dali żadnego wskaźnika temp silnika jak to jest chyba we wszystkich samochodach :(. Bez sensu.
Re: temperatura pracy silnika Aveo T300
Dla produktów GM, jest to normalne zachowanie, tak jak opisales, kontrolka to chyba 115
paulstar
Samochód: Aveo T300
To bardzo niewielki dystans jest pomiędzy normalną pracą silnika a zapaleniem się czerwonej kontrolki.
kamilk
Imię: kamil
Samochód: Aveo
Post autor: kamilk »
odswieżam temat . mam to samo aveo 1.4 100KM mam tez obd i torque termostat otwiera mi sie przy 105 stopniach i spada do 95. . tez nie wiem czy to normalne. bylem w aso wymienili mi zlaczki nagrzewnicy bo plyn spier... drogi kolego sprawdz moze dla mnie czy wentylator zalacza sie przy 108 stopniach drugi bieg. i jakie sa warunki na uruchomienie wentylatora poerwszego biegu. teretycznie powinien sie wlaczyc jak klima ruszy
Wróć do „Aveo/Kalos Ogólnie o modelu”
