CSO - układ do dezaktywacji świateł mijania(skandynawii)
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
- Silnik: 1.8
- Has thanked: 4 times
Re: CSO - układ do dezaktywacji świateł mijania(skandynawii)
zadałem pytanie o współpracę z cruze i odpowiedzieli:
"Tak , ten moduł będzie poprawnie współpracował z systemem CANBUS tego samochodu.
Nie wpływa na diagnostykę m.in. spalonych żarówek"
Wczoraj uruchomiłem a dziś wieczorem przetestowałem CSO v2.
Oczywiście prototyp. Tzn dokonałem kilku drobnych hardware'owych modyfikacji CSOv1 - jedno przecięcie ścieżki, dwa krosy, dochodzi jeden tranzystor, dioda i rezystor. No i trochę zmian w oprogramowaniu. Zmiany dotyczą funkcji automatyki zmierzchowej
Nowości:
- kliknięcie w OFF na aktywnej automatyce zmierzchowej powoduje jej tymczasową dezaktywację. Były sytuacje, że mimo odpowiedniej jasności chciałem zaświecić światła mijania (deszczowa pogoda, zamglenie) ale bez wygaszania deski i odwrotnie. Ponowne aktywowanie przez przełączenie w pozycję "pozycyjne", "mijania" lub przy kolejnym rozruchu.
- skróciłem czas zadziałania dwukliku i sam period dwukliku żeby nie było efektu mrugnięcia lampami na starcie (zapomniałem to sprawdzić czy zadziałało)
- i najważniejsze dodałem trzeci próg czujnika zmierzchu (tryb noc). Teraz gdy jasno świecą DRL, gdy zmierzcha przełącza się na światła mijania ale bez wyciemniania deski i świecenia piktogramów, gdy robi się ciemniej (noc) przełącza wyciemnia się deska i załączają się piktogramy (jak przy przełączeniu pokrętła w prawo). I tak samo w druga stronę.
Wydaje mi się, że jestem z siebie zadowolony.
Nowości:
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
czytając opis zmian wydaje mi się że też jestem zadowolony
- comtv
- Imię: Jarek
- Samochód: było ORL 1.8 LPG LT+
Ekstra! Też się cieszę. Czy planujesz udostępnienie jakiegoś manuala - czyli jak zrobić CSO v.2 z CSO v.1 ?
- comtv
- Imię: Jarek
A tobie działa dobrze automatyka zmierzchowa CSOv1 z tym zakupionym fotorezystorem? Bo samo wyłączanie skandynawii wam zadziałało ale nikt się, w mordę, nie pochwalił czy zmierzchówka działa. A to była dla mnie największa niewiadoma, bo czujnik kupowałem trochę intuicyjnie.
- comtv
- Imię: Jarek
Jeszcze nie wiem bo nie podłączyłem. Sprawdziliśmy tylko na zlocie wyłaczenie skandynawii.
Szczerze mówiąc myślałem, że maszu siebie taki sam fotorezystor - to jak u Ciebie działa to u mnie też powinno.
W najbliższym czasie chcę montować dzienne w halogeny więc przy okazji podłaczy się fotorezstor.
Jeszce nie zdecydowałem tylko jakie halogeny. Wciąż sie waham między Osramami a tym:
http://sklephadron.pl/lampy-dzienne-drl ... ragle.html
Nie pytałem jeszcze konradoo o cenę za te Osramy, może róznica nie będzie aż tak duża.
Najtaniej byłoby załatwić temat ściemniaczem takim jak u Ciebie ale gwarancja mie się własnie skończyła to może czas na jakieś porządne rozwiazanie. Trochę obawiam się czy w przypadku tych ściemniaczy żarówki nie będą padać jak muchy a wymiana nie jest prosta.
Gdzieś to już pisałem ale chyba nie w tym wątku. Jak konstruowałem pierwszy prototyp to znalazłem u siebie w archiwalnych szpargałach jakiś fotorezystor. Ponieważ zadziałał od strzała, tak już w tej kopułce został. Takich już nie produkują więc starałam się dobrać najbardziej zbliżony choć kryterium doboru dla mnie było rozmyte. Wydaje mi się, że szanse powodzenia są tak w 85%. A jak nie to wersja z czujnikiem nie korzystającym z pull-upa BCM i na 100% da się to zrobić, będzie o jeden kabelek więcej.
Jak skończę gwarancję to też w takie lampy pójdę. Może też do tego czasu ceny spadną lub pokaże się coś ciekawszego.
Na razie pozytywnie działa "ściemniaczownia". Co do trwałości żarówek halogenowych tak traktowanych, konradoo straszył, doświadczenie pokaże, sam zrobiłem siebie królikiem doświadczalnym. Nie wiem tylko jakie przyjąć kryterium
Bo normlanie przeciwmgielnych używa się 10 razy w życiu auta, więc można powiedzieć że żarówki są wieczne. Teraz będą używane codziennie. Czy jak padną po roku to padły za szybko czy normalnie?
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
Kol. wszim, czy układ, który kupiłeś nie sieje zakłóceń w instalacji np radiu?
To było podstawowe pytanie zadawane sprzedającym. Ten układ ma nie siać i wstępnie nie zauważyłem problemów. Nie sprawdzałem, jednak na słabych stacjach czy jest różnica z sygnałem gdy pracuje albo nie. W teorii nie powinno być zakłóceń, PWM jest niskiej częstotliwości rzędu kilkudziesięciu Hz, obciążenie czysto rezystancyjne, nie ma przetwornic.
Modernizacja CSO1 do wersji CSOv2
Przeciąć podłączenie R3 od pin2 PB3 a podłączyć do pin3 PB4.
Dodane elementy D4, R6, Q2 i odpowiednio dołączone.
Do tego zmiana programu, który mam ja. Jak ktoś chce to dostarczę choć jeszcze jest w fazie testów. Na razie wszystko ok, drobną wadą jest że w przejściu noc->szarówka nastąpi na ułamek sekundy zgaśniecie świateł bo przejście musi być przez deaktywację skandynawii i ponowne zaświecenie.
- comtv
- Imię: Jarek
Eeeeeee......ten, tego
No, łatwo jednak nie będzie..... Spociłem się od samego patrzenia na ten schemat.
Czyli trzeba dokupić diodę 1N4148, rezystor 10k i tajemniczy element o nazwie Q2. Co to doikładnie jestten Q2?
A program żeby zmienić na nowszy to potrzebny jakiś programator będzie czy cóś??
Q2 to tranzystor taki sam jak Q1 lub dowolny mały typu NPN, dioda też dowolna sygnałowa. Układ trzeba przeprogramować programatorem do uC Atmela typu AVR - niestety.
- comtv
- Imię: Jarek
Zgadza się ten zlinkowany przez zzzz jest do PICów. Ten jest do AVR http://allegro.pl/programator-isp-usbas ... 78974.html
lub http://allegro.pl/listing/listing.php?f ... back=fuzzy
Ale sam śledząc wątek nie jestem pewny czy jesteście to sobie w stanie sami ogarnąć.
- comtv
- Imię: Jarek
Mam w domu młotek, łyżke do butów i korkociąg. Będę musiał trochę improwizować...
- Sebastian
- Moderator
Jeśli ktoś chce to programtor USBasp mogę komuś pożyczyć na spocie, albo jeśli będzie w Rudzie, Chorzowie, Świętochlowicach (bo tutaj czesto jestem na
Niestety przystawki do SMD nie posiadam.
)Niestety przystawki do SMD nie posiadam.
- comtv
- Imię: Jarek
Fajnie. Dobrze wiedzieć. Na razie chyba musimy trochę zaczekać bo wszim testuje nowe oprogramowanie, moze beda jeszcze jakies zmiany.
I tak jednak musze sie rozejrzec za kims w okolicy ogarnietym z elektroniką, bo samemu to mam raczej spore szanse ze cos zepsuję.
Wysłane z mojego GT-P7500 przy użyciu Tapatalka
Seba. Nie potrzebna przystawka SMD, uC jest w dużej obudowie DIP i w podstawce. Ależ byłem przewidujący
comtv. Najpierw ogarnij sobie to co masz, zastosuj DRL jakie chcesz i uruchom zmierzchówkę na CSOv1. Jak nie będziesz miał nikogo pod ręka to wyślesz do mnie, przerobię ci. Nie ma z tym wiele roboty. Większy raban z przesyłkami.
- comtv
- Imię: Jarek
Dobra. Tak zrobie. Najpierw to co jest a potem upgrade.
- Sebastian
- Moderator
Ooo, to nie ma problemuwszim pisze:Seba. Nie potrzebna przystawka SMD, uC jest w dużej obudowie DIP i w podstawce.
Myślę, że jeśli comtv by podrzucił, i miałbym wsad to mogę przeprogramować
Ale za przeróbkę się nie biorę - zawsze jest ten 1% szans, że się zepsuje, i będzie na mnie
Dodałem instrukcję do CSO2.wszim pisze:FTP.CSO-instrukcja
login: ctp
hasło: orlando
Trochę mi wyszedł bełkot ale mam nadzieję, że da się zrozumieć. Niejasności - pytać na forum.
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
rozebrałem dzisiaj kopułkę z diodą alarmu żeby wyjąć płytkę. jak się okazuje we wtyczce mam 6 przewodów a w kopułce 4 styki wyprowadzone, na płytce są elementy lutowane powierzchniowo (m.in tranzystor). czy ktoś wie ocb? w dokumentacji wszima dotyczącej CSO jest zdjęcie płytki z trzema przewodami...
