Interfejs ELM327 na bluetooth, wskazanie spalania paliwa
- Bushman10980
- Imię: Maciej
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.0 Diesel, 150KM
Witam...
Stałem się niedawno posiadaczem Nubiry 2.0 D Kombi.
Posiadam interfejs ELM327 na bluetooth. "Bawię" się ostatnio programami na Androida. Czy jest możliwość odczytu średniej lub chwilowej wartości zużywanego paliwa?
Czytam forum i znalazłem, iż trzeba się podpinać gdzieś do wtrysku. Czy trzeba jakiś mikro kontrolerów do odczytu danych z tego podpięcia - czy można ten sygnał pokazać na jakimś analogowym wskaźniku?
SQ2MMV - Maciej
145,550 MHz / 19 CB
Trzech synów matka miała, dwóch słynęło z mądrości, a trzeci co był głupi poszedł do Łączności... TITATA TITITATA TITATATITITATA a trzeci co był głupi poszedł do Łączności.
https://www.facebook.com/siedemsmutkow/
145,550 MHz / 19 CB
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Re: Interfejs ELM327 na bluetooth, wskazanie spalania paliwa
Teoretycznie powinno pokazywać w zależności od posiadanego programu, z tego co kojarzę, ale nie jestem w 100% pewny, to chyba Torque PRO wskazuje. Poszukam w opcjach
Oki, mam coś takiego w Torque:
Km/litr (chwilowe)
km/litr (średnie długoterminowe)
Litr/100km (chwilowe)
Litr/100km (średnia wartość długoterminowa)
Poziom paliwa (wg danych ECU)
Pozostało paliwa (wyliczenie przez profil samochodu)
Wartość średnia km/l w trasie
Zużycie paliwa (w tej trasie)
Zużycie paliwa na godzinę
Zużycie paliwa na minutę
Średnio w trasie litr/100 km
Nie wiem czy "krótkoterminowa korekta czasu wtrysku paliwa -bank 1/2" lub "korekta czasu wtrysku paliwa-bank 1/2 s.lambda 1/2/3/4" są wymagane.
Km/litr (chwilowe)
- Bushman10980
- Imię: Maciej
- Samochód: Captiva
Dziękuję za odpowiedź - wczorajsze testy (na wersji Pro) właśnie wskazały, że nie ma aktywnej tej opcji (zielony odcień) - albo coś mam źle ustawione albo to jeszcze nie ten program.
SQ2MMV - Maciej
145,550 MHz / 19 CB
145,550 MHz / 19 CB
- XaRaDaS
A jechałeś i sprawdzałeś, bo może być faktycznie, że tylko poprzez podłączenie się pod wtrysk będzie wskazywało, a i czy masz ustawiony profil auta ? Bo to może mieć jakiś wpływ. Muszę w aucie zobaczyć czy mam ze sobą ELMa to wracając z pracy bym załączył monitoring i czy u mnie będzie wskazanie
A jak nie zadziała to pozostaje tylko UKP.
- Bushman10980
- Imię: Maciej
- Samochód: Captiva
Tak, profil auta ustawiłem. Też jeszcze sprawdzę wracając z pracy.
SQ2MMV - Maciej
145,550 MHz / 19 CB
145,550 MHz / 19 CB
- XaRaDaS
Ja już sprawdziłem i teoretycznie wskazania jakieś są, ale nie wiem czy prawidłowe, bo jakieś dziwne sobie wyświetlacze ustawiłem
- XaRaDaS
Dzisiaj dodatkowo sprawdzę, bo nie miałem ustawionego zapisu trasy i ustawionych PID, więc się nic nie zapisało, a z czujników do pliku csv jak się wysyła to nie czytelne jest to.
Suchy
- Imię: Waldek
- Samochód: Evanda
Witam,Bushman10980 pisze: Posiadam interfejs ELM327 na bluetooth. "Bawię" się ostatnio programami na Androida. Czy jest możliwość odczytu średniej lub chwilowej wartości zużywanego paliwa?
Panie Macieju i Andrzeju, przypominacie sobie czym skończyły się Wasze zmagania w tym temacie...?
W Evandzie wkurza mnie, że nie ma opcji odczytu aktualnego zużycia paliwa...
Waldek
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
Mam pytanie nt. Programu throque Pro u was tez po puszczeniu gazu kiedy powinno spalanie wynosic 0 tak nie jest u mnie pokazuje 2l
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
Lol oczywiscie ze podczas jazdy xd na postoju samochod pomazuje ze spala 1.1 l w zaleznosci od rozgrzabnia silnika a podczas jazdy powyzej 2 czy 3 tys obr puszczam gaz i spala zmiast 0 to 2-4l
- Bushman10980
- Imię: Maciej
- Samochód: Captiva
Potwierdzam, na postoju pokazuje od 1.1 do 1.6 i to jak się dotknie gazu i popuści to wraca do innej wartości.
Co do spalania to musiałem kilka miesięcy obserwować i przestawiać mnożnik dla zużycia paliwa.
Staram się zawsze tankować do pełna (pod korek) - obliczam spalanie na podstawie tankowania i tak ustawiam mnożnik żeby spalanie długodystansowe (kasowane co tankowanie) było zbliżone.
I tak po kilku miesiącach mam średnie spalanie na poziomie 6,25 l/100km. Cykl mieszany, na baku robię minimum 950-980 km.
Potwierdzam też wskazania 0 spalanie chwilowego przy toczeniu się na biegu.
SQ2MMV - Maciej
145,550 MHz / 19 CB
145,550 MHz / 19 CB
- Bushman10980
- Imię: Maciej
- Samochód: Captiva
Witam kolegów, nie jestem już właścicielem Nubiry, zmieniłem na Captive 2.0D z 2010r. od roku dokładnie z tym samym silnikiem. Współpraca przez ELM327 jest taka sama, do poprawnych wskazań paliwa mnożnik w aplikacji Torque Pro ustawiony jest na 0,73 aby spalanie było zbliżone do rzeczywistego.
Jako programu-kalkulatora zużycia paliwa używam Fluelio, w którym wpisuje każdorazowo tankowanie paliwa (np. z Paragonu) i podstawowe dane tj. przebieg. Polecam. W połączeniu z Droid Dashcam DVR i automatycznym starcie po otrzymaniu ładowania robi się fajny komputer pokładowy.
SQ2MMV - Maciej
145,550 MHz / 19 CB
145,550 MHz / 19 CB
