[T200] AVEO-Nieznana wtyczka w komorze silnika
SmykJack
Imię: Jacek
Samochód: Kalos 1.2 SOHC
Post autor: SmykJack »
Witam, ostatnio podczas wymiany śrub mocujących błotniki na Anodowane z podkładkami Skunk2 zauważyłem dziwną wtyczkę, no i niedaleko niej gniazdo które do niej pasuje, mam więc pytanie, czy orientujecie się od czego może być ta wtyczka ;) nie chcę jej podpinać w ciemno, poniżej macie fotki jak to wygląda 8-)
Re: [T200] AVEO-Nieznana wtyczka w komorze silnika
będzie ciężko, ale poszukam, ale najlepiej bedzie jak podjedziesz na spota i porównamy z jakimś aveo.
SmykJack
Imię: Jacek
etac pisze:będzie ciężko, ale poszukam
Dzięki wielkie :D Co ciekawe do wtyczki idzie jeden biały kabelek, ciągle zachodzę w głowę od czego może być ta wtyczka... mam jeszcze jedną podobną wtyczkę, ale nie identyczną po obu stronach reflektorów, idą one jakby spod reflektora, może tamte to jakaś wiązka zrobiona pod halogeny? Jutro też wrzucę fotkę tamtych ;)
Edit: Dodam też że ostatnio mam problemy z ABS-em, co jakiś czas świeci się kontrolka, podczas jazdy przy hamowaniu mam wrażenie jakby załączał mi się ABS, pedał hamulca lekko wpada, następnie pulsuje, momentami miałem też wrażenie że pedał hamulca jest jakby twardszy. Myślę że to może nie ma dużego znaczenia jeśli chodzi o tą wtyczkę, ale lepiej o tym wspomnieć :) a i czasem słuszę pisk z przodu przy ruszaniu na maksymalnie skręconych kołach, czyt. do oporu :)
ŁukaszW
Samochód: było Aveo
Silnik: 1.4
Post autor: ŁukaszW »
widzę że masz 1.2SOHC tak jak mój tata u niego też leży luzem taka wtyczka i do niczego nie służy...w ASO kiedyś powiedzieli mi czemu to tak jest ale zapomniałem {:/
Chevrolet Aveo -do 13.10.2019 :(
Kia Ceed 1.6GDI
Citroen Berlingo 1.6HDI-sprzedany
Mercedes E klasa 2.2CDI
Opel Corsa F GSI
SmykJack
Imię: Jacek
No ale na chłopski rozum po co robić wtyczkę która niczemu miałaby nie służyć... zastanawiam się czy by nie przedzwonić do ASO, albo tam pojechać do nich i się dowiedzieć coś więcej o niej :tak:
Tak sie robi. Czasem wyprodukowanie kilku typow wiazek moze byc drozsze niz wyprodukowanie jednej i takiej samej.
ŁukaszW
Samochód: było Aveo
Silnik: 1.4
niby to jest przygotowana wiązka do aveo o wyższym wyposażeniu czy coś takiego,przez telefon dużo się nie dowiesz najlepiej zajechać do ASO i się zapytać
Kia Ceed 1.6GDI
Opel Corsa F GSI
Obawiam się ze ASO wyśle ciebie na drzewo. Oglądam te schematy i jedynie co znalazłem ze 3 pinowa wtyczka to jakieś wtyczki do świateł jazdy dziennej stosowanych gdzieś poza EU.
SmykJack
Imię: Jacek
Być może i od tego są, nie mam pojęcia :/ Żeby było ciekawie, mam jeszcze jedną wtyczke, czarno pomarańczowa, myślę że to może być od halogenów, bo idzie od strony kierowcy jakby spod reflektora, z drugiej strony takiej nie zauważyłem, ew. może to być do komputera... wrzucę później foto 8-)
