Sprzęgło N III 1,8 ...kończy się ??????
iskat1973
- Imię: Jacek
- Samochód: Nubira vel Lacetti
Witam jak w tytule.... Cały wczorajszy dzień przejeżdżałem i na fajrant pedał sprzęgła zrobił sie miękki na 3/4 skoku pedała , a łapie na końcówce. Biegi cieżko wchodzą a dzis rano przy odpaleniu (wciśnięte sprzeglo ) auto z lekka ciągnęło do przodu. Kpl sprzęgła do tego auta z czego sie składa i ile kosztuje- pyt. tak na początek ....
KL1NF35BJ6K260134
Re: Sprzęgło N III 1,8 ...kończy się ??????
Sprzęgło, może nie, ale wygląda na objawy uszkodzenie wyprzęglika hydraulicznego.
iskat1973
- Imię: Jacek
To miło być następne pyt. Wg mojej wiedzy auto ma ok 130 tys km przebiegu - juz by sie sprzeglo posypało ? Działało ok jedynie na zimnym słychać było łożysko oporowe. Jak sprawdzić ten wysprzeglik - mam kanał ,garaż i czas..
Znaczy sie to:
Zobacz ofertę: Wysprzęglik Chevrolet EVANDAChevrolet LACETTI
http://allegro.pl/showItem2.php?item=4982041092
Znaczy sie to:
Ostatnio zmieniony 28 sty 2015, o 11:01 przez iskat1973, łącznie zmieniany 1 raz.
KL1NF35BJ6K260134
Sprawdź poziom płynu hamulcowego, a pod autem czy nie ma wycieku tego płynu na łączeniu skrzyni biegów z silnikiem.
- konradoo
- Imię: Konrad
- Samochód: Nubira x2
Tam nie ma takiego wysprzęglika.
Jest taki
Nie opłaca się wymieniać samego, bo sprzęgło w komplecie z nim jest zbyt tanie.
Wysprzęglik mógł paść bo nie wymieniany był płyn. Od wody którą pochłonął płyn hamulcowy, mógł zwyczajnie skorodować.
Jest taki
iskat1973
- Imię: Jacek
Jest zbyt tanie......to slucham propozycji cenowej. W mojej sytuacji finansowej na dzis to i tak bedzie duzy koszt, moge konradoo prosic o cene kpl sprzeglo do nubira lll 1,8 89kW/122KM F18D FAM l.
KL1NF35BJ6K260134
- konradoo
- Imię: Konrad
450zł Valeo czyli pierwszy montaż.
Sam wysprzęglik 300zł LUK, ale i tak rozbierasz skrzynię, więc ta sama robocizna.
iskat1973
- Imię: Jacek
Tarcza+docisk+ wysprzeglik= 450 zł.
A ile robocizna ???
A ile robocizna ???
KL1NF35BJ6K260134
- konradoo
- Imię: Konrad
A skąd mam wiedzieć jakie ceny w stolicy. U mnie wymiana sprzęgła to od 12 do 17 - spite po 3 piwka
Hm rozpołowić około 300?
Dolicz do tego świeży
1. płyn hamulcowy - dziechciarstwo może odbić czkawką.
2. olej do skrzyni - wyleci stary
3 - uszczelniacz wału od strony skrzyni (mechanik ocenia)
iskat1973
- Imię: Jacek
Za 200 zeta mi wymieni - dużo ?????
Szyfrem piszesz - chyba za stary jestem juz....
Jaka ilośc płynów ustrojowych jest potrzebna przy wymianie sprzęgła ???
KL1NF35BJ6K260134
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Jacek, podaj ile Twój mechanior chce, skonfrontuje to z moim bratem jakie on ceny zaproponuje, oczywiście jak idzie na FV to nie mam co pytać i w zależności ile się schodzi roboczogodzin na to.
Producent przewiduje 4 godziny na sprzęgło + wysprzeglik
- konradoo
- Imię: Konrad
Sądze,że wymiana kosztuje w stolycy około 300zł
konieczne przy wymianie sprzęgła z łożyskiem hydraulicznym jest wymiana płynu hamulcowego (Dot4).
Skrzynia jest a la Opel, więc jak rozłączysz od silnika to wyleci olej i też się przyda go wymienić.
Uszcelniacz od strony wału korbowego,popularnie simmering, to już jego kondycję ocenia mechanik.
Więc do ceny sprzęgła trzeba doliczyć jakieś (zależnie od jakości płynu i oleju) 75-120zł
iskat1973
- Imię: Jacek
Reasumując: kpl sprzeglo do mojego auta to :tarcza, docisk i wysprzęglik ??? Co to łożysko hydrauliczne - ja z czasów jazdy manualem pamietam łożysko oporowe które zawsze było głośne. Przez ponad 10 lat jezdzilem autem z asb, wcześniej w124 200d manual ale to auto z innej epoki.... Kolejny właściciel ktory nabył ode mnie za grosze te auto wymienił sprzeglo które było podobno orginalne tj 12 lat jazdy i z 700 tys przelotu. Budyń w124...
Ostatnie sprzeglo wymienialem z 15 lat temu w Polonezie i stąd moja niewiedza. Do kpl sprzęgła do wymiany płyn ham. Dot-4 oraz olej skrzyni biegów i ten uszczelniacz tak????
KL1NF35BJ6K260134
iskat1973
- Imię: Jacek
[quote="iskat1973"]Reasumując: kpl sprzeglo do mojego auta to :tarcza, docisk i wysprzęglik ??? Co to łożysko hydrauliczne - ja z czasów jazdy manualem pamietam łożysko oporowe które zawsze było głośne. Przez ponad 10 lat jezdzilem autem z asb, wcześniej w124 200d manual ale to auto z innej epoki.... Kolejny właściciel ktory nabył ode mnie za grosze te auto wymienił sprzeglo które było podobno orginalne tj 12 lat jazdy i z 700 tys przelotu. Budyń w124...
Prosze o info co składa sie na kpl sprzęgła mojego auta, jaki i ile oleju do sb, ile płynu ham.
KL1NF35BJ6K260134
- konradoo
- Imię: Konrad
Łożysko hydrauliczne = wysprzęglik
Pisałem już, że uszczelniacz zależnie od kondycji wymienić...
- orzech
- Samochód: Lacetti 1.6 + LPG
Odgrzewam. Problem podobny. Przy czym pedał sprzęgła czasem wpada na max do podłogi, że nie da się wbić biegu a czasem działa normalnie. Wczoraj wyjeżdżałem i wszystko było ok. Na trasie podczas szybkiej jazdy już lipa. Pedał wpada na 3/4, że ledwo biegi się da zmienić. Odstawiłem auto i jak wróciłem wszystko ok. Wracam to samo
. Żona mi teraz dzwoniła, że ledwo do pracy dojechała, bo raz działa (jak stała w korku) raz nie. Miałem już podobny problem ale myślałem, że to zapowietrzony układ. Wymieniłem płyn i odpowietrzyłem i było git.
Moje pytanie, pompka przy pedale (oglądałem, wszystko tam suche, nie widać żeby lało) czy wyprzęgnik? Oglądałem kiedyś dół auta i faktycznie coś się pociło przy łączeniu skrzyni z silnikiem. Tylko płynu raczej nie ubywa. Co wymieniać?
Zaczałbym od pompki
- orzech
No trochę tańsza. Tylko czy jakby pompka była to czy by gdzies na zewnątrz płynu nie wywalała? Chyba, że gdzieś w środku przepuszcza bez wycieku?
podejrzewam wlasnie to drugie ze tloczek przepuszcza wewnatrz, stad brak sily co jakis czasz
- orzech
Pytanie czy tam jest jedna jednakowa czy jakieś różne pakowali? Zacznę od niej ale nie wiem jaką zamówić
podaj VIN na PW to sprawdze numer OE
- orzech
- konradoo
- Imię: Konrad
Pompka może być, a kiedy wymieniałeś płyn hamulcowy??
Przez brak wymiany płynu padają wysprzęgliki.
Pompka najtańsza i najmniej inwazyjna jest, nie zaszkodzi wymienić.
- orzech
Płyn wymieniałem z miesiąc temu, wcześniej 2.5 roku temu, tuż po zakupie. Wymieniałem i odpowietrzyłem, bo było dokładnie to co teraz. Po tym zabiegu spokój do wczoraj... Jaką pompkę brać?
