Szarpanie dławienia się silnika
wojprezes77
- Samochód: Lacetti
Witam mam Lacetti 1.4 z gazem BRC i mam problem z szarpaniem podczas dodawania gazu obojętnie na którym biegu. Na zimnym i ciepłym silniku. Problem jest na gazie i na benzynie. Nie wiem czy to jest wina gazu gdyż cały czas podczas jazdy świeca się wszystkie kontrolki na zielono bez różnicy jaki jest poziom gazu w zbiorniku.
- konradoo
- Imię: Konrad
- Samochód: Nubira x2
Re: Szarpanie dławienia się silnika
Przewody i świece»cewka»przepustnica»podciśnienia
W takiej kolejności proponuje
wojprezes77
- Samochód: Lacetti
Witam ponownie,
wystarczyło wymienić świece i problem znikł (wcześniej myślałem że wystarczy przeczyścić świece ale to nie pomogło) wielkie dzięki.
