Dziwne wybrzuszenie tylnej częsci fotela pasażera
Może to być pytanie z gatunku debilnych ale dziś mnie zaskoczyła pewna niesymetryczność w moim pojeździe :zastanawiasie:
Fotel kierowcy jest płaski z tyłu
a fotel pasażera ma takie wybrzuszenie.
Kieszenie są opróżnione. Dlaczego fotel pasażera ma to wybrzuszenie i po co ? Jest ono miękkie chyba z uformowanej pod tapicerka gąbki. Po co tak?
Jedyne co mi przychodzi na szybko do głowy, to że ten fotel pasażera jest składany stąd inna koństrukcyja oparcia :ocochodzi:
Ostatnio zmieniony 18 lis 2013, o 21:54 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: dziwne wybrzuszenie tylnej częsci fotela pasażera
A możesz zaznaczyć ten obszar?
Bo jeśli mówisz ze fotel jest składany, to gabka która tam jest zle się układa po zlozeniu i rozlozeniu fotela
wszim, chodzi Ci o to wybrzuszenie na dolnej części ? Wygląda jakby było tam włożone coś ciężkiego i materiał się rozciągnął, Dziwne :zastanawiasie:
No sam nie wiem . Gmyrałem tam ręką nie wiem czy to może być wina że coś się źle ułożyło. Nie wygląda na to.
Seba pisze:wszim, chodzi Ci o to wybrzuszenie na dolnej części ? Wygląda jakby było tam włożone coś ciężkiego i materiał się rozciągnął, Dziwne :zastanawiasie:
No właśnie dziwne. To nie jest rozciągnięty materiał. Tam jest jakby gąbka. Fajnie gdyby ktoś z orlando potwierdził czy tez tak ma czy jednak nie ma.
wszim pisze:
Material jest zahaczony na dole na gumkach, a sam tył jest na suwakach. Wiec zajrzyj sobie co jest pod spodem. Gabka jest tylko z przodu i zachodzi na boki, w tym miejscu co wskazujesz nie ma nic oprócz samej tapicerki i usztywnien
Re: Dziwne wybrzuszenie tylnej częsci fotela pasażera
Przegrzebałem się przez ogłoszenia i setki fotek i znalazłem takie na którym widać tył siedzeń. Zapożyczyłem fotkę. Wygląda, że te typy tak mają. Tyły oparć wyraźnie różnią się. Fotel pasażera jest grubszy w dolnej części. Można to spostrzec na focie gdy patrzy się na odstęp powierzchni tapicerki od plastikowej osłonki zawiasu pochylania.
Musi to mieć związek z tym że ten fotel jest składany do przodu na płasko. Fotel kierowcy nie ma takiej opcji.
wszim pisze:Przegrzebałem się przez ogłoszenia i setki fotek i znalazłem takie na którym widać tył siedzeń. Zapożyczyłem fotkę. Wygląda, że te typy tak mają. Tyły oparć wyraźnie różnią się. Fotel pasażera jest grubszy w dolnej części. Można to spostrzec na focie gdy patrzy się na odstęp powierzchni tapicerki od plastikowej osłonki zawiasu pochylania.
Dokladnie, bo musi być więcej tego materialu żeby się nie porwal, ale tez nie wisial
