Lacetti ubywanie płyny chlodniczego
wojprezes77
Post autor: wojprezes77 »
Witam mam Lacetti 1.4 2006 r. z gazem BRC i mam problem z ubytkiem płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym. Problem jest na gazie i na benzynie. Żadnych plam pod samochodem nie zauważyłem, na na łączeniu węży brak przecieków, oleju nie przybywa, spaliny są normalne bez słodkawego smaku. Ubytek to 1 cm w zbiorniku wyrównawczym na 200 km. Podłączałem układ pod ciśnienie 1 bar brak widocznych wycieków. Może przez pompę wody ale była wymieniana w lutym tego roku, reduktor od gazu sprawny, proszę o porady.
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Samochód: Daewoo Lacetti
Re: Lacetti ubywanie płyny chlodniczego
Post autor: GoLL@B »
Jak dla mnie opcje są 2, albo przepala, albo gdzieś przecieka (wyciek). Wyciek generalnie jest lepszą wiadomością. Jeśli jednak nie widzisz, by gdzieś coś podciekało to sprawdź może, czy nie podbiera przez UPG i przepala. Przy czym nie wiem, ile dokładniej kosztuje taki test, bo mi kolega sprawdził za free. Jednak nie spodziewam się, żeby to był jakiś kosmiczny koszt a możesz potwierdzić/wykluczyć najgorszą diagnozę.
karollol
Imię: Karol
Samochód: Nubira 1.8 '06 F18D3
Post autor: karollol »
Jeśli rzeczywiście można wykluczyć wyciek na zewnątrz, to pozostaje wg mnie uszczelka pod glowicą. Ubytek płynu nie jest duży, więc może być niewyczuwalny w spalinach. Przerabiałem to w Vectrze, dolewałem i jeździłem. Aż pewnego dnia silnik zaczął rzęzić i poszła zasłona dymna z wydechu... A może widać ślady masła na korku wlewu oleju?
wojprezes77
GoLL@B pisze:Jak dla mnie opcje są 2, albo przepala, albo gdzieś przecieka (wyciek). Wyciek generalnie jest lepszą wiadomością. Jeśli jednak nie widzisz, by gdzieś coś podciekało to sprawdź może, czy nie podbiera przez UPG i przepala. Przy czym nie wiem, ile dokładniej kosztuje taki test, bo mi kolega sprawdził za free. Jednak nie spodziewam się, żeby to był jakiś kosmiczny koszt a możesz potwierdzić/wykluczyć najgorszą diagnozę.
..."to sprawdź może, czy nie podbiera przez UPG i przepala." co to znaczy UPG i czy mogę to sprawdzić u każdego mechanika.
wojprezes77
karollol pisze:Jeśli rzeczywiście można wykluczyć wyciek na zewnątrz, to pozostaje wg mnie uszczelka pod glowicą. Ubytek płynu nie jest duży, więc może być niewyczuwalny w spalinach. Przerabiałem to w Vectrze, dolewałem i jeździłem. Aż pewnego dnia silnik zaczął rzęzić i poszła zasłona dymna z wydechu... A może widać ślady masła na korku wlewu oleju?
Korek wlewu oleju jest w porządku
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Post autor: karpior »
UPG to uszczelka pod głowicą :D
Przy zdjęciu głowicy trzeba uszczelkę założyć nową. Inne objawy uszkodzenia UPG to ubywanie płynu chłodzącego (dostaje się do komory spalania - wtedy można zaobserwować biały dym z wydechu, albo do oleju - wtedy możliwe "masło" na bagnecie albo pod korkiem wlewu oleju), nierówna praca silnika, przedostawanie się spalin do płynu chłodzącego (bąbelki i ciśnienie w zbiorniczku wyrównawczym). Każda z tych rzeczy rzuca podejrzenie na UPG
