Świst przy naciskaniu hamulca
Ogur
- Imię: Tomek
- Samochód: Cruze LS+ 1.8 +LPG
Kolejna sprawa.
Dziś jadąc zauważyłem po tym jak zatrzymałem się na światłach że podczas naciskania pedała hamulca słychać świst jak przy pompowaniu pompką nożną.
Samochód hamuje normalnie.
Świstu nie ma podczas jazdy jest tylko gdy samochód stoi.
Martwić się czy nie??
Jakieś wskazówki??
Jakieś wskazówki??
- Avatar
- Samochód: brak
Re: Świst przy naciskaniu hamulca
Efekt taki jest tylko jak się stoi w miejscu i dosłownie pompuje w pedał. Nic nadzwyczajnego, słyszę coś takiego w każdym samochodzie ale raczej na zgaszonym silniku, przy włączonym wydaje mi się ze inne dźwięki to tłumią.
Ogur
- Imię: Tomek
Na zgaszonym nacisnę pare razy i pedał robi się twardy i już nic nie słychać.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
Czyli prawidłowo.Ogur pisze:Na zgaszonym nacisnę pare razy i pedał robi się twardy i już nic nie słychać.
Ogur
- Imię: Tomek
No wiem.
No nic zobaczymy co będzie się działo przez najbliższe dni.
Trochę poczytałem i podobno częsty objaw w wielu samochodach.
Przy okazji wyszło że można by było płyn hamulcowy wymienić po 4 latach
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
A miałeś robioną kampanię wymiany przednich przewodów hamulcowych? - ja zrobiłem wymianę płynu przy okazji.
Ogur
- Imię: Tomek
pool80
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
Ogur, spokojnie, u mnie jest tak samo to normalne i nie ma się czym przejmować.
Ogur
- Imię: Tomek
Ok dzięki za info.
Tylko wiesz jak czegoś nie było a się pojawia to staram się zwracać uwagę
byq84
- Imię: Marek
- Samochód: Cruze 2.0 VCDI 163KM
U mnie jest tak samo, już myślałem że to coś z pompą hamulcową ale u zony w Citroenie jest tak samo.
