zainteresowani proszeni są o kontakt z JML
http://www.jmlparts.pl/
lub wywołać go mailem z naszego forum
Ale to u niego standardXaRaDaS pisze:Lepiej zadzwonić, bo na maila ja czekałem z tydzień oczywiście jeżeli komuś zależy na czasie
Wcześniej to szybciej odpowiadał, ale może za duży ruch mająetac_owiec pisze:Ale to u niego standardXaRaDaS pisze:Lepiej zadzwonić, bo na maila ja czekałem z tydzień oczywiście jeżeli komuś zależy na czasie
W HB jest jeden.mariuszg008 pisze: 26 kwie 2018, o 06:40Zwróć uwagę jedynie na kolor schowka jak będziesz kupował bo Cruze ma 2 odcienie deski rozdzielczej
Zrobienie mikrostyku to nie problem bo jest fajne miejsce aby go wkleić przy płozie w dolnej części mechanizmu zamykania. W niej da radę też wcisnąć kable a led myślę, że dobrze by wyglądał w klapce zaraz za ryglem zamka. Jedna sztuka oświetlałaby od góry zawartość schowka a sam led nie byłby widoczny.C77 pisze: 25 lip 2018, o 12:13 Mariusz trzeba wymyślić jakieś ciekawe podświetlenie dla tego schowka![]()
Nie musi być czujnika jego otwarcia,
wystarczy że będzie się paliło przy włączonym kokpicie vide schowek w podłokietniku.
