Opadający wskaźnik poziomu paliwa
Zablokowany
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo »
Po zamontowaniu LPG BRC występuje usterka zapala się Chet engin oraz opada wskaźnik poziomu paliwa. Próby wgrania softu bez efektu Opadanie wskaźnika jest uzależniony od ilości paliwa - etyliny, jeżeli w zbiorniku jest full to awaria występie najrzadziej, a jak paliwa ubywa to usterka się nasila. Wyłączenie stacyjki usuwa usterkę. Jak wykonam to wyłączenie natychmiast to wskaźnik wraca do położenia przed awarią a jak wykonam po jakim czasie to wskaźnik powoli podnosi się powoli i nalicza ile kilometrów ma do przejechania z tą ilością etyliny. :pomoc:
Który układ należy wyłączy aby resetować ten błąd bez wyłączania silnika? Kto ma taką wiedzę gdzie zamontować - wpiąć wyłącznik z klikiem? :zastanawiasie:
Dotyczy to samochodów cruze i orlando
Re: Opadający wskaźnik poziomu paliwa
tu masz wszelkie sugestie: viewtopic.php?f=35&t=128&view=unread#unread
kto wgrywał soft?
Temat do zamkniecia
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar »
Co byś nie zrobił to najlepszy wariant z wgraniem softu zrobi tyle ze nie będzie zapalac się ikona serwisu (a nie check engine) ale wskazówka i tak opadnie, jedyna metoda to restart zapłonu.
Check engine zapala się jak jest problem z mieszanką lpg ale nie towarzyszy temu opadanie wskazówki.
Robbo
Post autor: Robbo »
Drąże temat ponieważ zaopserwowałem że na skutek odłączenia napięcia z układu można usunąć tą dysfunkcję . W pamięci komputera i tak zostaje kod uszkodzonej pompy paliwa , ale na wskaźnikach pojazdu wszystko wraca do normy.
Zablokowany
