Jutro rano chyba podłączę ELMa i sprawdzę sobie trasę w Torque, a może jakiś błąd mi wyskoczy.
Wahania obrotów
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Wahania obrotów
Dzisiaj rano zauważyłem na postoju przed światłami, że mi lekko opadają obroty, po czym czułem, że są lekkie drgania silnika i wraca wszystko do normy i potem znowu lekki spadek i drgania i tak w kółko. Wczoraj wymieniałem świece i filtr paliwa, czy to może być związane z takim objawem ? Bo raczej wymiana oleju i filtra oleju nie ma na to wpływu
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Re: Wahania obrotów
Xa gdyby był błąd to zapaliła by się kontrolka.
- XaRaDaS
Re: Wahania obrotów
No nie koniecznie, jakiś czas temu sprawdzałem błędy Torque i mi coś tam wywaliło, a check się nie świecił.
- Sebastian
- Moderator
Re: Wahania obrotów
Sprawdź czystość przepustnicy + zrób adaptację przepustnicy.
Mi w lacetti ostatnio minimalnie falują, ale na razie nie mam czasu "zerknąć w rurę" tj. dolot ;/
- XaRaDaS
Re: Wahania obrotów
O z tą przepustnicą dobry pomysł, muszę poszukać jak się robiło adaptację, bo nie pamiętam
ale może też zdjąć osłonę silnika, może coś tam przytkał, chociaż nigdy mi się tego nie udało zrobić jak ją na działce zdejmowałem do czyszczenia. Jutro rano zerknę czy ten sam efekt będzie, bo jak na razie to tylko rano miałem tą przypadłość, a drogę do pracy mam taką samą co dziennie
- XaRaDaS
Re: Wahania obrotów
Sprawdziłem Torque, zero błędów, natomiast wczoraj podczas jazdy przed światłami obserwowałem obroty i wahania były na jałowym od 740 do 785 obr./min. Chyba się wydaje to jakoś w normie ?
wieczor
- Imię: Tomasz
- XaRaDaS
Re: Wahania obrotów
Nie wiem, ale od tamtej pory jest już wszystko dobrze, może to wymiana świec + oleju była przyczyną i się "ułożyło".
