T 300 - trzeci przegląd.
tdon
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Re: T 300 - trzeci przegląd.
Post autor: tdon »
Wymieniłem przy okazji filtr powietrza ... zresztą nie po raz pierwszy.
Stary wyglądał bardzo ładnie "wizualnie" i nie dało się z niego nic wytrzepać (to taka pobieżna ocena jego stanu po demontażu).
Żadnych innych manewrów nie było.
Adam: Oczywiście że nie mam szczegółowej statystyki przed i po wymianie oleju. Nie miałem celu jej prowadzić. Zazwyczaj spalanie liczone naprędce po tankowaniu LPG wynosiło 6,9 - 7,6 l/100km - liczyłem je dość regularnie, celem bieżącej kontroli kondycji auta. Tankowanie po zmianie oleju dało 6,40, ale na przebiegu ok. 220 km, więc nie traktuję tego jako miarodajne. Za kilka dni zatankuję, bo mam zrobione 460 km na butli, więc będzie kolejny punkt do analizy.
Nie piszę o tym, abyście się cieszyli z mojego szczęścia lub nie.
Może po prostu ktoś ma zamiar pójść w podobnym kierunku i niebawem uzyska podobne rezultaty i będzie raczej cieszył się z wyników... albo nie ...
tdon
Post autor: tdon »
Kolejne tankowanie - przejechane 540km, rzeczywiste średnie zużycie LPG: 6,50 l/100km (+ oczywiście odrobina noPB), wskazanie średniego zużycia nadal 5,3 l/100km - skasowałem i liczę ponownie aby zaobserwować ewentualne tendencje.
asamer
Imię: Remigiusz
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.2 86KM
Post autor: asamer »
tdon - czy zalałeś dokładnie ten Castrol, który jest na zdjęciu ? Castrole Edge Titanium ? Niedługo czeka mnie wymiana i się zastanawiam nad nim.
tdon
Post autor: tdon »
Tak. Dokładnie taki. Polecam.
Zrobiłem kolejne 500 km po wymianie i spalanie nadal nie zmieniło się i jest niezwykle niskie.
Gdybyś się zdecydował na ten olej to jestem bardzo ciekaw Twoich obserwacji po wymianie.
Ciekawe, co "liczy" komputer podczas jazdy na lpg? A co podczas jazdy na benzynie? Chyba nie ma przepływomierza benzyny, który mierzyłby zużytą w jednostce czasu ilość paliwa? Podejrzewam, że komputer nic nie mierzy, tylko wyświetla wartości na podstawie zapisanych algorytmów i aktualnego obciążenia silnika. Dla mnie jedyna wiarygodna jest informacja z rejestru tankowań, jak prowadzi kolega rwicik w excelu, albo prowadzona w Fuelio (mnie na tej podstawie wychodzi średnia 11,7 lpg).
Mnie to nie przekonuje, jutro będę u brata w warsztacie pewnie to się podpytam jaki wpływ może mieć zmiana oleju do spalania, ale podejrzewam odpowiedzi w stylu co podał Wszim, że jest to znikome. Jakby było znacznie odczuwalne, to przecież i prasa i fora by grzmiały o tym, a tu jest akurat cisza i wątpię, że jest to jakaś zmowa. Aczkolwiek tak jak Regulus zaznaczył obserwuj po tankowaniach i przebiegach i nie opieraj się na wskazaniach komputera. Ja w skodzie fabii diesel potrafiłem wejść wg. komputera na 99,9 l/100 km. a to przecież bzdura jest.
tdon
Post autor: tdon »
Regulus pisze: Ciekawe, co "liczy" komputer podczas jazdy na lpg? A co podczas jazdy na benzynie?
Odpowiedź jest dość prosta. Komputer sumuje czasy otwarcia wtrysków benzynowych. Znając ciśnienie w kolektorze oraz charakterystykę przepływową wtryskiwaczy łatwo jest oszacować sumaryczny przepływ.
Podczas jazdy na LPG komputer auta działa tak samo bo nie wie o zmianie paliwa, jednak czasy otwarcia są przeliczane zgodnie z algorytmem komputera LPG i "wypluwane" na wtryskiwacze gazowe - komputer określa zatem, jakie jego zdaniem powinno być analogiczne zużycie benzyny w danych warunkach (obrazkowo mówiąc).
Regulus pisze: Dla mnie jedyna wiarygodna jest informacja z rejestru tankowań, jak prowadzi kolega rwicik w excelu, albo prowadzona w Fuelio .
No to jeśli musi być "w excelu", to nie jestem w stanie dyskutować. Nie rozumiem tylko dlaczego spalanie liczone regularnie "na szybkiego" telefonem jest dla Ciebie niewiarygodne.
Poza tym cały czas sygnalizuję, że dowcip polega na RÓŻNICY w spalaniu, która moim zdaniem pojawiła się dość nagle i nieoczekiwanie po wymianie oleju, nie na rzeczywistej wartości tego spalania. Od jakiegoś czasu jeżdżę zgodnie z wypracowanymi przeze mnie i innych zasadami ekodrivingu i głównie w warunkach "małomiasteczkowych", więc nie oczekuję, że ktoś np. we Wrocławiu uzyska podobne zużycie, jednak owa RÓŻNICA rzuciła mi się w oczy.
Regulus pisze: (mnie na tej podstawie wychodzi średnia 11,7 lpg)
Współczuję. Warszawa - oto słowo "klucz". MIDO we Wrocławiu też miał zawsze dużo większe spalanie takim samym autem, niż ja w Kozienicach.
Ostatnio zmieniony 9 mar 2016, o 08:23 przez tdon, łącznie zmieniany 4 razy.
tdon
Post autor: tdon »
XaRaDaS pisze: Mnie to nie przekonuje, jutro będę u brata w warsztacie pewnie to się podpytam jaki wpływ może mieć zmiana oleju do spalania, ale podejrzewam odpowiedzi w stylu co podał Wszim, że jest to znikome. Jakby było znacznie odczuwalne, to przecież i prasa i fora by grzmiały o tym, a tu jest akurat cisza i wątpię, że jest to jakaś zmowa. Aczkolwiek tak jak Regulus zaznaczył obserwuj po tankowaniach i przebiegach i nie opieraj się na wskazaniach komputera.
Panowie, ja ze swej strony zamykam temat, bo zaczynacie być kłopotliwi. Po prostu grzecznie poinformowałem o spostrzeżeniach - kto będzie chciał, to się przekona, kto nie ... będzie szukał dziury.
XaRaDaS pisze: ... Aczkolwiek tak jak Regulus zaznaczył obserwuj po tankowaniach i przebiegach i nie opieraj się na wskazaniach komputera.
Przecież to właśnie robię.
Ostatnie dane z niedzieli: kilka razy do pracy + trasa Kozienice-Lublin-Kozienice: licznik 303 km, zatankowane 18,1 l LPG. Kolejny raz pod rząd podobne wyniki ... jednak nie z excela. Jednak nie oceniaj tego wprost. Wcześniej wychodziło mi 7 z groszem, ostatnio 6 z groszem ... i tyle.
XaRaDaS pisze: Ja w skodzie fabii diesel potrafiłem wejść wg. komputera na 99,9 l/100 km. a to przecież bzdura jest.
Dlaczego bzdura ??? Po prostu spróbuj przejechać w takich warunkach 100 km a potem wrzuć dane do excela :D)
Uważasz że lepsze jest blokowanie wskazań na max 30 l/100km (stosowane przez niektórych producentów, aby użytkownik nie widział co naprawdę robi) ???
Przykładowo - przyspieszając ostro pod stromą górę na pierwszym biegu spokojnie można uzyskać taki wynik CHWILOWEGO spalania i jest on jak najbardziej rzeczywisty, bo możemy w tych warunkach zużyć 0,2 litra na 200m. Oczywiście nie jest możliwe przejechanie w ten sposób 100km, dlatego wyniki uśrednione są zupełnie inne.
tdon pisze:Odpowiedź jest dość prosta. Komputer sumuje czasy otwarcia wtrysków benzynowych. Znając ciśnienie w kolektorze oraz charakterystykę przepływową wtryskiwaczy łatwo jest oszacować sumaryczny przepływ.
Dywagujesz czy wiesz? Jeśli wiesz, poproszę o źródło
tdon pisze:No to jeśli musi być "w excelu", to nie jestem w stanie dyskutować. Nie rozumiem tylko dlaczego spalanie liczone regularnie "na szybkiego" telefonem jest dla Ciebie niewiarygodne.
Nic takiego o excelu nie mówiłem, sam notuję w Fuelio. Wprowadzenie stanu licznika i ilości paliwa do Fuelio trwa tyle samo, co "policzenie na szybkiego telefonem" a tworzy wiarygodne statystyki.
tdon pisze:Poza tym cały czas sygnalizuję, że dowcip polega na RÓŻNICY w spalaniu, która moim zdaniem pojawiła się dość nagle i nieoczekiwanie po wymianie oleju,
I na to właśnie usiłujemy Ci zwrócić uwagę, że równie dobrze może to być niedokładność pomiaru lub inne czynniki wpływające na zmniejszenie zużycia, nawet zmiana algorytmu świateł jeśli poruszasz się stałą trasą.
tdon pisze:Współczuję. Warszawa - oto słowo "klucz"
Dziękuję, ale u mnie to wynika z nie stosowania ekodrivingu :twisted: zwłaszcza na wyjazdach.
I nie irytuj się, w naszych dyskusjach nie ma hejtu. Nikt Ci nie ma za złe, że uważasz jak uważasz i się swoimi spostrzeżeniami dzielisz.
przeeemek
Imię: Przemek
Post autor: przeeemek »
Najprościej i bez takiego zamieszania. Zatankuj do pełna i zobacz ile kilometrów zrobisz na jednej butli. Potem zatankuj na tej sameh stacji do pełna. przeliczysz ile kilometrów zrobiłeś i ile gazu weszło. I tak najlepiej ze 3-4 razy. Na tej samej stacji, bo różne stacje mają różnie zawory ustawione.
Czasami wystarczy stacje zmienić i można zrobić z 50km wiecej na jednyn tankowaniu, albo mniej. Mówię oczywiście o podobnych warunkach w jeździe.
IMHO to nowy fltr powietrza mógł trochę namieszać :)
tdon
Post autor: tdon »
Suplement:
Zakończyłem drugi tysiąc kilometrów na nowym oleju i opisana sytuacja utrzymuje się. Wskazanie średniego zużycia według komputera nadal wynosi 5,3 l/100km a kolejne tankowania LPG dają wynik spalania o ok. pół litra niższy niż na poprzednim oleju. Zatem z mojej strony ten temat DEFINITYWNIE zamykam jako POTWIERDZONY. Naśladowcom życzę podobnych wyników, niedowiarków nie zamierzam przekonywać.
EDIT1: asamer - jeśli zalejesz ten olej, to z chęcią poznam Twoją opinię.
EDIT2: Dziś znowu zatankowałem LPG po 1,44 zł ... no miodek normalnie :-)
Ja jako niedowiarek :D . Fajnie gdyby ktoś w innym aucie zweryfikował opisaną sytuację.
przeeemek
Imię: Przemek
tdon pisze:Dziś znowu zatankowałem LPG po 1,44 zł ... no miodek normalnie :-)
Gdzie masz taki gaz? Podrzucić trochę :-). U mnie po 1,66 zł a to i tak bardzo tanio. Najtaniej od lat.
tdon
Post autor: tdon »
Tesco Puławy. Normalnie stoi 1,49 ale z kwitem rabatowym za zakupy powyżej 100 zł jest po 1,44.
W moim mieście Tesco też drukuje takie kwity, ale u nas nie ma stacji Tesco, więc kwity czasem walają się koło kas bo nikt ich nie bierze :-)
Często bywam w Puławach i korzystam.
Ciekawe czy nie opłacałoby się pociągnąć rurki do Kwidzynia :-)
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr »
Tyle ze na tych kwitach jest napisane ze trzeba zatankowac za 100zl...
tdon
Post autor: tdon »
Nie masz racji (choć jest to jakoś na kwicie niefortunnie napisane) . Musisz zrobić ZAKUPY za 100 zł, aby OTRZYMAĆ kwit. Tankujesz za ile chcesz. Często tankuję za mniej, czasem biorę dwa paliwa na jeden kwit, raz wziąłem nawet noPB do dwóch samochodów nie kasując w międzyczasie dystrybutora. Nigdy nie było problemu.
asamer
Imię: Remigiusz
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.2 86KM
tdon pisze: EDIT1: asamer - jeśli zalejesz ten olej, to z chęcią poznam Twoją opinię.
Decyzja już zapadła, w kwietniu na pewno zaleję ten olej. Co prawda do wyżej opisanych rewelacji podchodzę z dużym dystansem, ale jeśli faktycznie się sprawdzą to nic tylko się cieszyć. Oczywiście poinformuję o wynikach testu.
tdon
Post autor: tdon »
ASAMER: Słyszałem że wymieniłeś olej. Czy zdecydowałeś się na Castrol Edge ?
Może masz jakieś spostrzeżenia ?
Jacenty85
Imię: Jacek
Samochód: AVEO
Post autor: Jacenty85 »
Widzę że toczy się dyskusja o olejach. A co byście powiedzieli na to:
http://www.millersoils.pl/produkty/prem ... e-c3-5w30/
zobaczcie parametry - zastanawiam się nad tym olejem głęboko
i na tym:
http://oil-land.pl/pl_PL/p/Motul-Specif ... W30-5L/439
Co o nich myślicie. Dodam, że Millers to prawdziwy syntetyk.
tdon
Post autor: tdon »
Powiem tak - nie zsiada się z dobrego konia. Zmieniłem na Castrol za namową mechanika, którego jedną ze specjalności jest handel olejami. Człowiek jeździ na różne szkolenia i oprócz tego prowadzi warsztat, więc widzi mnóstwo silników wewnątrz, bo je remontuje.
Uważam że mogę mu zaufać i jak dotychczas jego sugestia na temat oleju okazuje się jak najbardziej trafna. Przyznam przy tym że jego uwagi szły w dwóch kierunkach - po pierwsze pozbyć się oleju GM, po drugie zastosować coś dobrego. Polecił mi Edge zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Być może oleje o których piszesz są nawet lepsze niż mój, jednak mój jest przeze mnie sprawdzony w praktyce (na razie na odcinku ok. 5 kkm).
Jeśli zamierzasz się mocniej wgłębiać w temat, to polecam szerszą dyskusję o olejach tu:
viewtopic.php?f=22&t=1424&view=unread#unread
Osobiście nie biorę tego za bardzo "do pały". Dla mne to po prostu "ma działać" i tyle.
asamer
Imię: Remigiusz
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.2 86KM
tdon pisze:ASAMER: Słyszałem że wymieniłeś olej. Czy zdecydowałeś się na Castrol Edge ?
Tak, mam zalany ten olej. I praktycznie tydzień po wymianie zrobiłem dwa razy po 1000km, z czego 90% trasy to jazda z prędkością między 140, a 150km/h, spalanie jakie mi wyszło to 7.1l na 100km, więc faktycznie trochę niższe niż w roku ubiegłym, ale nieznacznie. Dodatkowo trasę pokonałem już na światłach dziennych, więc to też może mieć jakiś wpływ. W każdym razie obserwuję dalej.
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr »
Nie chcę być złośliwy bo na olejach znam się na tyle że jedne są do silnika inne do frytek, ale uczestniczyłem w wielu szkoleniach, być może ktoś to potwierdzi inny nie być może w innej branży jest inaczej, ale zawsze było że najlepszy jest ten produkt, na którym jest największa marża, ewentualnie ten, którego chcemy się pozbyć. Co prawda było to ponad 10lat temu, wtedy też wielu producentów wprowadzała bonus dla sprzedawców w postaci premii za sprzedaż ich produktów i oczywistym było to że sprzedaje się to z czego coś się ma.. czy coś przez te 10lat się zmieniło? nie wiem zrezygnowałem z pracy przez 24 godziny 365dni w roku, na w miarę spokojne 8h dziennie ale myślę że trzeba mieć ograniczone zaufanie do sprzedawcy, który był na szkoleniu produktowym (najczęściej przez wekend:)
tdon
Post autor: tdon »
asamer pisze: Tak, mam zalany ten olej. I praktycznie tydzień po wymianie zrobiłem dwa razy po 1000km, z czego 90% trasy to jazda z prędkością między 140, a 150km/h, spalanie jakie mi wyszło to 7.1l na 100km, więc faktycznie trochę niższe niż w roku ubiegłym, ale nieznacznie.
Nie sądzę abyś mógł dostrzec różnicę jeżdżąc z takimi prędkościami. Wówczas olbrzymia część energii idzie na pokonanie oporów powietrza, więc ewentualny spadek oporów silnika może przejść niezauważony. Zwróć uwagę na spalanie w bardziej "codziennych" warunkach. U mnie tendencja nadal się utrzymuje (średnia z ok. 4 kkm wg komputera 5,5 l/100km, wobec ok. 5,9 l/100km przed wymianą oleju).
asamer pisze: Dodatkowo trasę pokonałem już na światłach dziennych, więc to też może mieć jakiś wpływ. W każdym razie obserwuję dalej.
No nie żartuj .....
paulr pisze:Nie chcę być złośliwy bo na olejach znam się na tyle że jedne są do silnika inne do frytek, ale uczestniczyłem w wielu szkoleniach, być może ktoś to potwierdzi inny nie być może w innej branży jest inaczej, ale zawsze było że najlepszy jest ten produkt, na którym jest największa marża, ewentualnie ten, którego chcemy się pozbyć. Co prawda było to ponad 10lat temu, wtedy też wielu producentów wprowadzała bonus dla sprzedawców w postaci premii za sprzedaż ich produktów i oczywistym było to że sprzedaje się to z czego coś się ma.. czy coś przez te 10lat się zmieniło? nie wiem zrezygnowałem z pracy przez 24 godziny 365dni w roku, na w miarę spokojne 8h dziennie ale myślę że trzeba mieć ograniczone zaufanie do sprzedawcy, który był na szkoleniu produktowym (najczęściej przez wekend:)
Paulr - chyba nie doczytałeś kto i w jakich okolicznościach polecił mi ten olej (a potem kupił przez swoją firmę i odsprzedał po kosztach, żebym miał taniej niż w sklepie). Mogę nie mieć zaufania do sprzedawcy lub do produktu, ale do kumpla-mechanika, z którym znamy się od 30 lat ??? Jak na razie uważam decyzję za bardzo trafną.
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr »
no masz rację nie doczytałem:) przeczytałem "Powiem tak - nie zsiada się z dobrego konia. Zmieniłem na Castrol za namową mechanika, którego jedną ze specjalności jest handel olejami. Człowiek jeździ na różne szkolenia i oprócz tego prowadzi warsztat, więc widzi mnóstwo silników wewnątrz, bo je remontuje.
Uważam że mogę mu zaufać i jak dotychczas jego sugestia na temat oleju okazuje się jak najbardziej trafna. Przyznam przy tym że jego uwagi szły w dwóch kierunkach - po pierwsze pozbyć się oleju GM, po drugie zastosować coś dobrego. Polecił mi Edge zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Być może oleje o których piszesz są nawet lepsze niż mój, jednak mój jest przeze mnie sprawdzony w praktyce (na razie na odcinku ok. 5 kkm)." i do tego tyczyło się informacja o polecaniu itp. Tak jak napisałem nie było w tym złośliwości itp, po prostu czasem lepiej poczytać w internecie oponie o jakiś produktach (tak wiem wiele jest pisanych przez producentów dystrybutorów itp nawet na różnego rodzaju forach) niż polegać na oponii przypadkowego sprzedawcy. Który nawet jak posiada jakąś bardzo dużą wiedzę nie koniecznie działa tak jak by sam zrobił:)
