Nie dobrze.Jaki to wogule typ kostki.etac pisze:zrobić obejście tworząc osobna kostkę, dokupienie pinów w te złącza jest prawie niemożliwe.
Car Audio - AVEO T300
zbyszek85
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Aveo t300 LT+ 2012
Re: Car Audio - AVEO T300
zbyszek85
- Imię: Zbyszek
Wiec tak instalacja jest doprowadzona do slupka srodkowego,ale trzeba poszukac odpowiednich pinow ,glosnik gra bo sprawdzalen ale w radiu nie ma opcji tylu wszystko gra jednakowo.
- Avatar
- Samochód: brak
Na to że nie masz opcji FADE to akurat bym nie narzekał, ponieważ w Cruze działa on tak że ze startu jest wzmocnienie -50%.
Sprawdź temat tylnich głośników dla Cruze w AVEO zapewne będzie identycznie jak włączą Ci w serwisie FADE.
zbyszek85
- Imię: Zbyszek
Podpialem glosniki na tyl,wszystko gra naraz nie ma opcji fader tylko balans L R
zbyszek85
- Imię: Zbyszek
Bo to takie same pierdoły, które nie widza ze można oprogramowywać światła z BCM'a.
W opcjach programowania jest opcja programowanie radia po załozeniu głosników.
zbyszek85
- Imię: Zbyszek
Dokladnie tak ale ja nie mam dostepu do tego oprogramowania a na stacji diagnostycznej maja takie oprogramowanie?etac pisze:Bo to takie same pierdoły, które nie widza ze można oprogramowywać światła z BCM'a.
Maja takie i niestety tylko po połączeniu z serwerem GM, możesz uzyskać tzw kody VCI, zmieniające dane ustawienia.
Jedyny haczyk może być w przypadku, gdy samo radio rzeczywiście nie ma tej opcji sam w sobie, ale ego ja nie wiem, a dowiedzieć się można tylko przy probie zadania tego kodu.
zbyszek85
- Imię: Zbyszek
Glosniki graja wszystkie rowno ,power to nawet niezly ale czy nie spale radia,
- coupeace
- Imię: Tadek
- Samochód: Aveo
postepować zgodnie z manualem i nie robic tego przy temperaturach ponizej 5-10 stopni.
- coupeace
- Imię: Tadek
- Samochód: Aveo
Tadek jak nigdy tego nie robiłeś to i tak ryzyko pozostaje wysokie.
Manual jest podobny dla ich wszystkich, różnica jest tylko w miejscach mocowania spinek i śrub mocujących.
W Aveo jedna śrubka jest pod osłoną w otworze z klamką druga pod uchwytem do zamykania drzwi, a potem po ich odkręceniu trzeba umiejetnie szarpnąc od spodu. Tapicerka jest zamocowana rantem o brzeg drzwi przy szybie, dlatego trzeba ciągnąc od dołu.
- coupeace
- Imię: Tadek
- Samochód: Aveo
Właśnie o te rozmieszczenie mocowań mi chodzi, ściągałem już boczki w niejednym aucie, tu mam taki problem że jak coś urwie i b oczek mi będzie odstawał to żonka mnie zabije. To jest pierwsze nasze auto kupione w salonie i jak na razie ma salonowy stan, stąd moje pytania. Dziękuję za wyrozumiałość i chęć pomocy.Muszę wpaść kiedyś na spota to pewnie więcej się dowiem o tym aucie. Moim konikiem jest BMW ale tutaj też chce to i owo poprawić. Pozdrawiam
zbyszek85
- Imię: Zbyszek
- coupeace
- Imię: Tadek
- Samochód: Aveo
Gdzieś wyczytałem że aveo 2013r ma wiązki pod 6 głośników, gadałem z kuplem siedzącym w temacie car audio który twierdzi że montaż tylnych glośników mija się z celem lepiej wygluszyć drzwi, wymienić dystanse głośnikowe na mdf i założyć lepsze głośniki. Sam już nie wiem.
to tak jak z polerkami, wszystko zalezy ile masz kasy i co naprawde potrzebujesz
- coupeace
- Imię: Tadek
- Samochód: Aveo
no wlaśnie już mam mętlik w głowie wydawało mi się że 6 głośników musi grac lepiej a dowiedzialem się że muzyka i tak jest nagrywana w stereo i wystarczą 2 dobre glośniki. Troche inna sytuacja z polerkami bo zwykłą można narobić hologramów które w słońcu kiepsko wyglądaają że o spaleniu lakieru nie wspomnę.
zbyszek85
- Imię: Zbyszek
Kupisz wiazke na alegro jakas uzywana z tymi pinami bo takich nigdzie nie kupisz,podpinasz je do pinow wolnych w lewym dolnym koncu masa jest na ostatnim pinie a i ramki pod glosniki 165,5cm.I gra super tylko ze wszystkie naraz.
- Avatar
- Samochód: brak
Na pewno 6 głośników gra lepiej od 4, każdy kto ma 6 niech ustawi fader tylko na przód to usłyszy różnice, jest bardzo duża.
Tylne głośniki są dla pasażerów z tylu, do nich tony z głośników z przodu przy Twojej lydce słabo dochodzą, tweetery słyszą lepiej bo są wyżej.
Możesz też rozważyć montaż czegoś bardziej pod bass na tylne drzwi jeżeli ten jest dla Ciebie ważny.
Osobiście zbyt dużo basu nie lubię ale słucham głównie Metallice i dla mnie ważniejsze sa średnie tony.
- coupeace
- Imię: Tadek
- Samochód: Aveo
wiecie koledzy jak zdemontować osłonę w otworze z klamką? namęczyłem się a to wszystko chyba zaspawane jest
coś czuję że będę szukał nowych boczków
Daj jakies zdjecie, bo nie pamietam jak to wyglada.
- coupeace
- Imię: Tadek
- Samochód: Aveo
- coupeace
- Imię: Tadek
- Samochód: Aveo
A czy probowales to podwazyc?
Pewnie jest na zatrzask z drugiej strony.
Poczekaj, zerkne do manuala, jak tam jest.
