Automatyczne Wyłączanie świateł po otwarciu drzwi.
cookiemonster
Samochód: Lacetti 92U
Post autor: cookiemonster »
Witam po długiej przerwie nieobecności.
Co odpowiada (i gdzie tego szukać) za wyłączenie świateł po otwarciu drzwi przy wyłączonym silniku. Ostatnio zginęła mi ta bardzo przydatna funkcja.
Re: Automatyczne Wyłączanie świateł po otwarciu drzwi.
A coś zmieniałeś?
Generalnie za impuls do wyłączenia odpowiada krańcówka drzwi kierowcy. Jak dobrze pamiętam ona ma dwa kable, może coś spadło, albo skorodowało?
Otwarcie każdych innych drzwi nie wyłącza świateł.
cookiemonster
Na innych nie sprawdzałem , otwarcie kierowcy jest prawidłowo sygnalizowane na tablicy (lampka zapala się ) , przy zamknięciu w środku ładnie z opóźnieniem gaśnie , dlatego szukam co odpowiada za ten bajer.
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Post autor: dessal »
podobno lampka za to odpowiada, tak się wypowiadali niektórzy
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
etac pisze:Otwarcie każdych innych drzwi nie wyłącza świateł.
Tylko otwarcie drzwi po wyjęciu kluczyka z stacyjki i otwarciu drzwi kierowcy gasną światła, chyba, że chodzi o wewnętrzne oświetlenie ?
Cookiemonster o które światła chodzi ?
Ta krańcówka drzwi kierowcy ma dwa kable, wiec jeden z nich coś nie działa.
Jeden z nich jest wspólny dla lampki i sygnalizacji na liczniku, drugi idzie bezpośrednio do modułu zabezpieczenia akumulatora
No chyba każda krańcówka musi mieć dwa kable :zastanawiasie:
tak jak na tym?>
ta z prawej to od drzwi kierowcy
Nie rozbierałem tego nigdy, ale faktycznie wg, zdjęcia to po 1 kabelku idzie do reszty drzwi, a dwa do kierowcy, ale myślałem, że idą po dwa kabelki z + i - ;)
dessal
minus masz z masy po wkręcie
Pozdrawiam Piotr
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar »
Dokładnie, masa to karoseria
cookiemonster
Poszedłem śladem dessala. lampka w sedanie (lub zależnie od wersji) ma sterownie światłami (po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi gasną światła pozycyjne i mijania u mnie wyłączały się też dzienne jak inne nie były zapalone)
http://allegro.pl/lampka-oswietlenia-wn ... 09474.html
http://allegro.pl/lampka-oswietlenie-ka ... 67188.html
Do pierwszej dochodzą 3 kable ,do drugiej 5.
Zauważyłem to po zakupie (dobrze że tylko 13 pln) , już jedzie prawidłowa. Dam znać czy to to.
cookiemonster
Niestety to nie lampka (chociaż jest tam jakiś dodatkowy układ).
Jak będę przejeżdżał obok opla to podjadę i postaram się złapać elektryka , może coś podpowie.
a zajrzałes do tej krancówki w drzwiach?
cookiemonster
Wszystkie krańcówki działają i jest w porządku.
Czy odkręciłeś to od kierowcy? Tam są dwa kable i jeden lubi pękać.
