Chevrolet HHR
Plintek
- Imię: Daro
- Samochód: HHR
Chevrolet HHR
Witam szukam pomocy. Mam poważna awarie ubywa mi plynu chlodniczego 1. Na 100 km. Olej kolor mleczny lecz stan się nie podnosi.uszczelka i glowica zrobiona.gdzie jesCze szukać przyczyny ? ???silnik 2.4
Maniek
Re: Chevrolet HHR
Widzę, że dział Spark jest bardzo lubiany, Czytam posta i przez chwilę zastanawiałem się, co to za wersja Sparka z silnikiem 2,4.
A wracając do ubywania płynu chłodniczego, l/100km to bardzo dużo, jeśli olej się nie podnosi to musi być wyciek, przy takim ubytku raczej do cylindrów też się nie przedostaje, bo silnik by już nie palił - zostaje tylko wyciek na zewnątrz silnika i to duży. Musi być widoczna plama na asfalcie. Czy auto ma gaz ?? jak tak, to sprawdź wszystkie połączenia rurek chłodniczych, najczęściej tam coś puszcza przy silniku z gazem.
Może być też tak, że płyn odparowuje w oleju, dla tego nie podnosi się poziom, ale powinno wtedy wybijać bagnet, bo było by duże ciśnienie , ale kolor oleju niczego dobrego nie wskazuje.
Plintek
- Imię: Daro
- Samochód: HHR
Re: Chevrolet HHR
Witam nie na żadnego wycieku dodam jeszcze ze bylem sprawdzić i i do układu chlodzenia dostaje się dwutlenek węgla. Tak gaz posiada
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Re: Chevrolet HHR
1l/100 km, to jak dla mnie taki ubytek to ucieka albo przez chłodnicę, albo przez wężyki. Nie wyobrażam sobie, żeby się mieszało to z olejem. Przecież to by wywaliło spod głowicy. Weź po przejechaniu kilku kilometrów obejrzyj od spodu gdzie kapie i skąd cieknie.
Plintek
- Imię: Daro
- Samochód: HHR
Re: Chevrolet HHR
Wymieniłem 2 x olej na nowy i wciąż kolor oleju kawa z mlekiem a pod korkiem oleju masło.
- Sebastian
- Moderator
Re: Chevrolet HHR
Jeśli płyn miesza się z olejem, jeśli w zbiorniku jest CO2, to odpowiedź jest prosta - UPG.
Może poprzednią naprawę ktoś zepsuł, skoro UPG i głowica (rozumiem m.in planowanie ?) była robiona.
Re: Chevrolet HHR
Według mnie uszczelka, ale na kanale do cylindra, a nie do oleju.
Plintek
- Imię: Daro
- Samochód: HHR
Re: Chevrolet HHR
Witam tylko ze USZCZELKA pod glowica była robiona kompletnie szlif szczelność gumki itp.
Plintek
- Imię: Daro
- Samochód: HHR
Re: Chevrolet HHR
A pompa wody albo blok? Pompa teZ jest do połowy w oleju ? Może tam przepuszcza? W najgorszym wypadku blok . Co o tym myślicie ?
Re: Chevrolet HHR
tez mozliwe. Na paewno jest gdzies przeciek na lini, komora spalania, uklad chlodzący, skoro do ukladu olejowego sie nie dostaje.
Nalezy tez przyjac ze robota zrobiona przez mechanika, moze została zrobiona dobrze, ale materiały miały wade i teraz gdzies puszcza.
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Plintek
- Imię: Daro
- Samochód: HHR
Plintek
- Imię: Daro
- Samochód: HHR
Plintek
- Imię: Daro
- Samochód: HHR
Re: Chevrolet HHR
Mechanik stwierdził pekniety blok orientuje się ktoś z jakiego innego modelu będzie pasował ? ? Oznaczenie silnika to 2.4 ecotec LE 5
Re: Chevrolet HHR
Zapytaj jfx. Może coś znajdzie
grobus
- Imię: Radek
- Samochód: HHR 2LT 2.4 + LPG
Re: Chevrolet HHR
Blok pasuje z Captivy/Antary 2.4 167 KM.
Pasować będą też bloki silników z oznaczeniem LE9 (np. Chevrolet Malibu po 2012).
