Cewka zapłonowa
Avatar
Samochód: brak
Cewka zapłonowa
Post autor: Avatar »
W związku z tym że moja cewka dokładnie jej sprawność została zweryfikowana w innym Cruze 1.6 gdzie również poszarpuje podczas przyspieszania co prawda mniej drastycznie niż u mnie ale jednak nie działa jak powinna pytam fachowców o to co mogą mi zaproponować.
Jakość oryginału (po przebiegu 105kkm) mnie nie zadowala tym bardziej że świece wymieniam regularnie co 15kkm, także liczę na propozycje najlepszych marek zamienników jakie są dostępne.
W tej kwestii nie mam żadnego doświadczenia ani wiedzy także trudno czegoś sensownego szukać po Internecie.
Na LPG objawy szarpania widoczne na przyspieszaniu na 2 - 4 biegu czasami bardzo drastycznie, na cewce od AdamT wszystko OK + poprawa docisku złącza na którym urwano mi blokadę. Po eksploatacji mojej cewki u niego zaczęły pojawiac się szarpania szczególnie na 4 biegu przy dużym obciążeniu silnika w sensie mocnym wciskaniu gazu. Więc klasyfikujemy cewke do wymiany.
barus
Imię: Czesław
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: barus »
Ciekaw jestem jakie masz świece, jaki odstęp na elektrodach, u brata też :zastanawiasie:
tdon
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: tdon »
Ja też :-)
Avatar
Samochód: brak
Re: Cewka zapłonowa
Świece bosch platyna-iryd, oboje takie same używamy, LPG mam tylko ja, brat ma 1.6 bez LPG.
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: pool80 »
Może to wina właśnie tych super irydowych? Jaki mają odstęp? Jaki model?
Avatar
Samochód: brak
Re: Cewka zapłonowa
To mogę sprawdzić jak będę u siebie ale jeżdżę na nich od początku z tego względu ze na stronie Boscha sa polecane do LPG. Nie wierzę w wymiane co 30kkm jak firmuje NGK tylko trzymam się tego co książka pisze czyli 15kkm a Bosch ma tutaj sensowną cenę. Wykluczam też wadliwa serie platyn-iryd ponieważ ja jeżdżę już na nowych po przeglądzie a Adam jeszcze na poprzednich także ewidentnie cewka. Można domniemywac czy ubily ją te konkretne świece czy samo LPG, trudno stwierdzić i nie da rady wydawać werdyktu na jednym przykładzie.
Avatar
Samochód: brak
Re: Cewka zapłonowa
Znalazłem na szybko Bosch FR6LI332S
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Re: Cewka zapłonowa
Na to by wychodziło, że nie ma sensu kupować drogich świeczek, sens jest je dość często zwłaszcza na gazie wymieniać.
A tu co skraca żywotność świec, przypuszczam że i cewki w takim razie:
Częsta jazda na dystansach krótszych niż 10 km (5 mil).
Częsta praca na biegu jałowym i/lub jazda z małą prędkością (częste ruszanie-hamowanie).
Jazda w warunkach dużego zapylenia.
Jazda po terenie pagórkowatym lub górskim.
Jazda z przyczepą.
Jazda w trudnych warunkach ruchu ulicznego w mieście, przy temperaturze zewnętrznej często przekraczającej 32°C (90°F).
Wykorzystanie pojazdu jako taksówki, wozu policyjnego lub samochodu dostawczego.
Częsta jazda przy temperaturze na zewnątrz poniżej zera.
No i wydaje mi się, że skraca żywotność lpg, i fakt, że cewka wciskana do silnika pracuje w ciężkich - gorących warunkach.
Re: Cewka zapłonowa
pool80 pisze: A tu co skraca żywotność świec, przypuszczam że i cewki w takim razie:
Jazda z przyczepą.
Skąd ty wytrzasnąłeś te głupoty? :ocochodzi: Lub jeżeli głupoty to nie są, rozjaśnij sensownie wpływ tych czynników.
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: zzzz »
"Wykorzystanie pojazdu jako taksówki, wozu policyjnego lub samochodu dostawczego."
hahahahahahahahahaha
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Re: Cewka zapłonowa
Trochę to potrwało zanim znalazłem moje źródło:
https://forum.autokacik.pl/index.php/to ... 82onowych/
post nr 9 i ponoć jest to cytat z TIS.
Skoro wzięte z instrukcji, to ma być napisane dla ciemnego ludu, i może rozumnych to śmieszyć.
W instrukcji bd miałem kiedyś napisane, że przed włączeniem do zasilania należy bd wyjąć z pudełka. Da się?
a instrukcja jazdy na rowerze (jak wsiadać i ruszać) to już historia...
Re: Cewka zapłonowa
Avatar, jeśli będziesz zmieniał świece to potestuj coś innego - nie koniecznie "super-extra", ale coś dopasowane do auta (może w instrukcji jest podany jakiś model?) z serii standardowej.
Pamiętam jak swego czasu kilka osób potwierdziło, że w aveo po założeniu jednego rodzaju świec (chyba NGK), silnik przestał lekko falować na wolnych obrotach (poprzednio były odpowiednie, ale innej firmy - inny model i obroty falowały).
EDIT- o znalazłem, - aveo falowało na oryginalnych championach, a przestało na NGK DCPR8E.
Dodatkowo te świece mają przerwę 0,7, inne proponowane do Twojego auta - 1,1mm. Może tu jest coś na rzeczy ?
Przy następnej wymianie spróbowałbym założyć np. 0 242 236 542 BOSCH - cena jest fajna (ok. 8,5-9zł/szt), a zobaczysz może coś się zmieni.
Choć oczywiście może też być wina cewki (skoro testowałeś).
Re: Cewka zapłonowa
Wymiana świec jak najbardziej zwiększa żywotność cewki. Świece platynowo-irydowe są odporniejsze na złe warunki działające w komorze spalania,w szczególności przy lpg. Nie ma sensu aż tak często wymieniać. Sam latam na takich boschach i w porównaniu do dwuelektrodowych Vline 23 jest pozytywna różnica. Co do cewki,bo tutaj o to chodzi,to polookam. Do cruze jest problem z zamiennikami. Od insigni jest identyczna,ale z tego co z kolegą maro wywnioskowaliśmy, są zamienione piny. Po podpięciu check się nie świeci,jednak auto nie odpala. Huri ma cewke dobrą na sprzedaż
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Re: Cewka zapłonowa
W oryginale mamy w Cruze 1.8 i chyba w 1.6 NGK zwykłą tylko ze szczeliną 0,9mm.Made in Japan. W sklepach się jej nie uświadczy raczej, są 1,1mm made in france. No może w Aso by były. Zastanawiam się, czy większa szczelina nie wytęża bardziej cewki, i czy za rok przy wymianie nie zmniejszyć ręcznie szczeliny. Na forum Opla ktoś pisał, że zmniejszał szczelinę na lpg do zdaje się 0,6mm.
Czytałem też, że na tych droższych świeczkach, czasem ludzie mieli problemy właśnie z nierówną pracą silnika.
Re: Cewka zapłonowa
pool80 pisze:Trochę to potrwało zanim znalazłem moje źródło:
Jak dla mnie pierdoły, wręcz nie wierzę, że w TIS ktoś coś takiego spłodził :shock: chyba jakiś prima aprilis. Lepiej by było napisane żeby świece oszczędzać należy nie uruchamiać silnika :H Prócz pierwszych dwóch punktów, reszta wydumane.
Re: Cewka zapłonowa
Ja kupowałem zwykle świece Bosch oraz Denso i cewka też padła. Nie pamiętam przy jakim przebiegu. Co do świec to nie mam przekonania że współpracują lepiej z gazem tym bardziej że trzeba wymieniać co 15-20 tys km.
Re: Cewka zapłonowa
Do lpg wyznaje,że krótka przerwa i jednoelektrodowe, a zmiany materiału elektrod powoduje wydłużenie ich żywotności.
Te cewki są zwyczajnie ch... W insigniach to regularnie idzie w świat. Raz na tydzień.
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Re: Cewka zapłonowa
Wszim, to wytłumaczenie przez TIS co to "trudne warunki" eksploatacji samochodu, bo one skracają żywotność świeczek. To autor miał na myśli, a ja może nie zacytowałem wszystkiego..
Huri khan, a co myślisz, kupować i zmieniać zwykłe ngk tylko sklepać je z 1.1 na 0.9? Czytałem, że i 0,6 potrafią w Oplu sklepać do lpg.
Czyli cewka chu..., KZFR chu...., a ja kupiłem przecież fajny samochód ;)
Re: Cewka zapłonowa
Ja nic nie klepie jakie są w paczce takie wkręcam.
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Re: Cewka zapłonowa
A te co zakładasz do lpg to jaki mają odstęp?
Re: Cewka zapłonowa
pool80 pisze:Czyli cewka chu..., KZFR chu...., a ja kupiłem przecież fajny samochód ;)
Kup sobie Forda ;)
Co to w ogóle sa za pieniądze, 300 zł za cewkę czy 1 500 z KZFR (zwłaszcza, ze tych jeszcze nikt nie wymieniał i tylko się straszą chłopaki). O, lepiej, kup sobie BMW, to dopiero zobaczysz, co to są wydatki... albo Alfę... każdy pewnie mógłby podać z własnego czy znajomych doświadczenia... o, jeszcze Citroen ... o czym my w ogóle mówimy Panowie? Jak się komuś nie podoba, niech sprzeda - biorą z pocałowaniem ręki w 30 sekund, śmiało!
Re: Cewka zapłonowa
pool80 pisze:A te co zakładasz do lpg to jaki mają odstęp?
Nie mam szczelinomierza. Tak jak napisałem poprzednio. Kupuję standardowe świece i wkęcam, nie bawię się w sprawdzanie szczeliny.
jfx
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: jfx »
Przejechałem 79 kkm na LPG nic mi nie szarpie i nie faluje świece zmieniam co 15000 km na przeglądach oryginalne z ASO.
Wysłane z HTC
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: zzzz »
na uszkodzenie cewki ma wpływ szczelina na świecy. im większa szczelina tym cewka musi wytworzyć wyższe napięcie żeby iskra powstała (a to są dziesiątki tysięcy woltów - standardowo).
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Re: Cewka zapłonowa
Huri Khan, standardowe jeżeli kupujesz to przypuszczam że z odstępem 1,1 czyli ngk ZFR6F-11 Stock No.:4291 made in France. Na pierwszy montaż szły z odstępem 0,9 czyli NGK ZFR6U-9 Made in Japan. już nie pamiętam, ale miały zdaje się logo GM. Jak byś napisał jakie te u ciebie są te standardowe, było by jaśniej.
Jfx - j.w., ciekawy jestem co Aso TERAZ zakłada; co założyło u Ciebie. Robisz bardziej trasy czy krótkie odcinki na niedogrzanym silniku. Bo u Ciebie z cewką wszystko ok.
Zzzz - i właśnie dlatego się rozwodzę się nad tą szczeliną. Wychodziłem z założenia, że to co z pudełka wyciągam, to powinienem zakładać. Ale tak czytając ten wątek, nie wiem czy zmniejszenie skoku iskry by nie pomogło naszym cewkom. Szczególnie przy lpg.
