Wybierak skrzyni biegów
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Samochód: Daewoo Lacetti
Re: Wybierak skrzyni biegów
Post autor: GoLL@B »
A tak zapytam jeszcze bo chyba nie unikne rozbierania i uszczelniania wybieraka... Czy wszystkie wersje silnik/nadwozie mialy taki sam?
Wczoraj patrzylem na swoj i na allegro z 1.6. Wygladaja patrzac na zdjecie identycznie.
Czy jest cos co je rozni?
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Pytałem dzisiaj w Potaku, dostałem następujące numery części oryginałów do T18SED:
94580787 - uszczelnienie wybieraka (dekla)
96298951 - wybierak
90182169 - uszczelniacz wybieraka
Może komuś się przyda :)
BrodowskiG
Imię: Grzegorz
Samochód: Lacetti 1.4
Post autor: BrodowskiG »
chyba numery z opisami są pozamieniane, ma ktoś numer zawleczki trzpienia/sworznia od wybieraka?
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Fakt, gdzieś mi się zamieniło. W każdym razie kupując komplet, to są te numery :)
94580787 - wybierak
96298951 - uszczelnienie wybieraka (dekla)
Jeśli chodzi o sworzeń, to Seba podał link do potaka, tam jest numer. Jak poszukałem w google, to znalazłem takie zdjęcie:
Czyli:
94535807 - sworzeń
94530002 - zawleczka.
Panowie, mówiłem, że w lanosie jest to samo i podałem link, gdzie są wypisane numery części - https://www.drive2.ru/l/3538469 :)
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Sebastian pisze:W lacetti często wyrabiają się trzpienie wybieraka na skrzyni:
http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?showtopic=95389
lanos ma to samo: https://www.drive2.ru/l/3538469
Ja zrozumiałem, że Lanos miał ten sam problem :), ale niekoniecznie, że ma te same numery części. Aczkolwiek to prawda, że ma :)
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Hej,
Pozamawiałem już części do regeneracji wybieraka. Z tego, co udało mi się ustalić, w zamienniku występuje ten widelec wybieraka, uszczelniacz wybieraka i dolny dekiel skrzyni biegów. Górną uszczelka wybieraka musiałem zamówić oryginał.
Zastanawiam się jednak, czy dolną uszczelkę skrzyni biegów też będę musiał zakupić? Na zdjęciach u wschodnich sąsiadów widać, że zdemontowali ten dekiel u dołu. Pytanie, czy było to konieczne do wyciągnięcia wybieraka, czy też podciekało i od razu też wymienili?
Dolnej uszczelki nie musisz wymieniać jeśli nie cieknie lub nie musisz wymieniać oleju w skrzyni.
Możesz podesłać nr katalogowy zamiennika dolnego dekla?
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Znalazłem np. coś takiego:
http://www.tomczesci.pl/index.php/produ ... nubira.htm
Wspominałeś, że pasują części do Lanosa, a ta rzekomo pasuje do wszystkich Lanosów :)
Aaaaaaaa Tobie o uszczelkę dolnego dekla chodziło :H
Ja zrozumiałem, że mówisz o deklu {:/
Uszczelkę dolnego dekla znajdziesz w intercarsie - N50001D. Tylko musisz sprawdzić ile Twoja ma otworów, bo w lacetti były dwa rodzaje na 10 i 11 śrub (ta wyżej jest na 10).
Ew. Jeśli Ci nie kapie, nie musisz wymieniać oleju to zostaw i nie dotykaj :) :D
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Ja też nie doczytałem, bo cały czas w głowie miałem tylko uszczelki, a Ty zapytałeś o dekiel :)
Przeanalizować muszę co tam się dokładniej leje. Będzie u mechanika w tym tygodniu. Pytanie jest, czy tak się leje tylko z uszczelniacza wybieraka (tu leje na pewno), że spływa na dół i rozbryzguje, czy też z uszczelniacza na wale.
Jeśli z jednego i drugiego, to niestety, ale chyba będę musiał ściągnąć skrzynię. Może wyjść tak, że zastanowię się nad wymianą sprzęgła, bo to już ma nieco ponad 100tyś (i w dużej części Wrocław). Jeśli do tego dojdzie, olej też wymienię. Aczkolwiek wszystko zależy od diagnozy.
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
Trochę odkopię . Mam mokro na górze obudowy skrzyni biegow , w miejscu gdzie wchodzi wybierak. Jak to uszczelnić aby nie bylo za dużo roboty ? Da się to jakoś szybko zrobić ? Z tego co sie zorientowalem , to trzeba odkręcić dekiel z góry . A potem są jakieś niespodzianki ? Nad deklem mam przewody wodne od parownika i trochę ciasno . Jaki jest rozmiar tego uszczelniacza , bo gmeram po numerze w internecie i mi wyskakuje OPEL :ocochodzi:
VIN >KL1NF35BJ6K335315
