Świeci się kontrolka od kontroli trakcji !
azksat
Samochód: Epica
Post autor: azksat »
Witam. Forumowiczów!
Problem mam taki jak napisałem w tytule kontrolka koloru żółtego.
ABS sprawny kontroli nie da się wyłączyć przyciskiem po prawej na dole konsoli.
Miałem zmieniane amorki przód i tarcze klocki półoś.
Zmienił się kąt położenia kierownicy o 2 cm w lewo.
Kolega twierdzi że to jest błąd położenia kierownicy?
Inni że Piasta do wymiany .
Co myślicie?
Pozdrawiam :Y :D
Re: Świeci się kontrolka od kontroli trakcji !
Że musisz wrócić do warsztatu z reklamacją usługi. Kierownica ma być prosto a kontrolka nie świecić.
azksat
Samochód: Epica
Kontrolka. Po jakimś czasie zapalała i gasła aż na stałe się świeci. :D)
A najpierw musimy wiedzieć z jakiego powodu się swieci. Trzeba podpiąć pod komputer i sprawdzić jaki bład, bo tak to jak wrózenie z fusów.
azksat
Samochód: Epica
Dziękuję.
Czyli szukać trzeba mechanika z komputerem?
Czy uniwersalne programy diagnostyczne łączą się z chevroletem?
Czy tylko prog Chevroleta ?
Pozdrawiam.
uniwersalne jake Delphi podłączy i zdiagnozuje. Wszystkie typu ELM niestety nie czytają ABS.
epic
Samochód: Epica
Post autor: epic »
Witam . Jeśli to pytanie jest aktualne , to z tego co wiem , kontrolka świeci się przez zużytą taśmę kontroli skrętu . Ona jest gdzieś za kierownicą . Podobno 200-250 zł .
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 »
A Epica ma coś takiego jak kontrola skrętu? Bo wydaje mi się, że chyba nie. To zwykły TCS bez bajerów.
Jest za to coś takiego (według TISa) np. w modelu 2008 rok jak czujnik odchylenia kierunkowego ale on znajduje się pod schowkiem podłokietnika.
epic
Samochód: Epica
Post autor: epic »
Tyle na razie wiem od dwóch niezależnych "Filozofów" u których byłem , ponieważ u mnie też się świeci . Kilka razy próbowali usunąć błąd , cudowne laptopy nie pomogły . Tzn. przez chwilę po zabiegu nie świeci . Zapala się ponownie po jakichś 15 minutach jazdy . Obaj wydali taką samą diagnozę. Taśma . Jednak z ciekawości podjadę i zapytam , może jednak Ty masz rację . Przyznam się , że na razie nic z tym nie robiłem , bo jeden z tych "Filozofów" np. kombinował przy klimatyzacji tak , że musiałem kupić nowy silnik dmuchawy , więc planowałem wybrać się z tą kontrolką trakcji jednak do serwisu . Pozdrawiam .
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
A jaki kod błędu przy okazji kasowania pokazało?
azksat
Samochód: Epica
Witam. Powodem była Piasta koła lewy przód
Kraviec
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec »
Ooo kolega sobie o forum przypomniał :D
Najważniejsze, że problem rozwiązany i napisałeś co było przyczyną.
KonradMaster
Samochód: Captiva LT+
Post autor: KonradMaster »
A może po prostu kolega dopiero teraz naprawił usterkę :D
Wróć do „Epica Ogólnie o modelu”
