Bluetooth
piotrula5
- Samochód: Orlando Lt+ 1,8 lpg
- Silnik: 1,8
Bluetooth
W moim olku jest bluetooth ale tylko mogę go używac jako głośnomówiący, a może się mylę.
Nie moge słuchać np muzyki przez telefon. Chyba,że nie wiem jak to uruchomić. Uświadomcie mi czy powinna być możliwośc odtwarzania muzyki z telefonu czy nie, ewentualnie jakie opcje mogę wykorzystac z pomoca bluetooth
- robik
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: LPGTECH
piotrula5
- Silnik: 1,8
Re: Bluetooth
Robert, od tego zacząłem, ale ja mam navi 600, a w instrukcji nie ma nic nt bluetootha, a przynajmniej ja nic nie znalazłem.
Re: Bluetooth
A jak masz podłaczony telefon, to jakie masz opcje odsłuchowania muzyki?
CD?
AUX?
USB?
Patrząc na fora Astry, Insigni i Mokki, może tak być ze nie ma A2DP
CD?
AUX?
USB?
piotrula5
- Silnik: 1,8
Re: Bluetooth
Mam
cd,
aux
,usb,
Am,
Fm
Tylko mam wrażenie,że wcześniej było, a po zmianie na navi 900 zniknęło
cd,
aux
,usb,
Am,
Fm
Re: Bluetooth
daj VIN na PW, to sprawdze wyposazenie w systemie
Re: Bluetooth
Co ciekawe opcji Bluetooth nie ma w opcjach pojazdu, az sprawdziłem z moim autem gdzie jest pelny Bluetooth i tez nie ma opcji. Niestety nie sprawdziłem z EPC bo dzisiaj nie działa.
Re: Bluetooth
update:
w EPC jest lepszy opis.
Twój samochód ma tylko układ do rozmów telefonicznych, nie ma interfejsu A2DP
piotrula5
- Silnik: 1,8
Re: Bluetooth
Dzięki za info.
Jest to kwestia programu czy czegoś innego ,żeby był pełny bluetooth.
Ewentualnie co trzeba by było zrobić.
Re: Bluetooth
To jest problem sprzętowy, nie programowy. W necie jest pełno akcji dla Navi 600.
Dla mnie chyba najlepszym i w miare prostym jest Parrot z interfejsem CAN
piotrula5
- Silnik: 1,8
Re: Bluetooth
A możliwa jest wymiana samego modułu bluetooth na taki z a2DP?
Wolałbym już jakby coś bez dodatkowych urządzeń.
Ewentualnie jaki parrot wchodził by w rachubę?
Re: Bluetooth
Pewnie jest, ale musiałbym osobiście zobaczyć co jest zamontowane w aucie.
Niestety nie miałem nigdy okazji się tym bawić.
A co do Parrota to trzeba wybrac taki co będzie miał transmisje A2DP i wyjcie ISO na radio. Dodatkowo trzeba dokupić moduł CAN, aby wszystko dzialało bez dodatkowych przycisków.
Przejrzyj watek na Insignia forum:
http://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=43&t=209
moze coś to pomoże.
moze coś to pomoże.
Re: Bluetooth
Chyba znalazłem różnice. Są dwa moduły Bluetooth.
Fajnie by było zobaczyć naklejkę z tego Twojego, ale patrząc a katalog chyba szukamy modułu o numerze 13353284
piotrula5
- Silnik: 1,8
Re: Bluetooth
Nawet nie wiem gdzie to szukać.
Czyli wystarczyłoby podmienić i już, czy jeszcze trzeba zaprogramować radio w aso?
Ciekawe jakie by były koszty.
Re: Bluetooth
Insignia forum mówi ze programowanie to 300 zł.
Chyba bym sobie odpuscił, chyba ze jest gdzieś możliwość wyjęcia modułu blutetooth i zamiana z tym nowym. Moduł jest za schowkiem pasażera na slupku A i wtedy będziemy wiedzieć ja zareaguje układ.
piotrula5
- Silnik: 1,8
- Avatar
- Samochód: brak
Re: Bluetooth
Przy Cruze modułów PDIM Bluetoot A2DP lub A2DP+rozmowy telefoniczne nie trzeba było programować, wystaczała podmiana, tutaj boże być podobnie.
Demontaż PDIM też nie generował błędów, tylko znikała funkcja w menu radia.
piotrula5
- Silnik: 1,8
Re: Bluetooth
No to jak masz kase, to zapytaj czy jest gwarancja rozruchowa i najwyzej zwrocisz jako niedzialajacy
piotrula5
- Silnik: 1,8
Re: Bluetooth
Porażka.
Dojście takie, że masakra. Nie mogłem się do niego dostać,żeby odczytać numery, a wyjąć nie mogłem z braku narzędzi- jutro kolejne podejście.
Re: Bluetooth
Wyjąć schowek bedzie trzeba, aby dostep latwy był.
piotrula5
- Silnik: 1,8
Re: Bluetooth
https://www.drive2.ru/l/6309033/ tak jest w Cruze
- ZiomZielon
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.4T, LUJ, 140KM, benzyna
- LPG: STAG
Re: Bluetooth
Cześć chciałbym odświeżyć temat. Kupiłem orlando i chciałbym dołożyć ten moduł żeby słuchać muzyki. Na co zwrócić uwagę przy kupnie? Musi mieć jakiś konkretny numer? I czy na pewno wystarczy wymienić czy trzeba coś programować?
Re: Bluetooth
Ale przejrzyj wątek od początku.
