Wymiana rozrządu w Aveo 1,4 74KW z 2008r
robertkaveo
- Imię: robert
- Samochód: aveo
Witam serdecznie , jestem posiadaczem Aveo 1,4 74 KW od wyjazdu z salonu w 2009 r , przejechane mam niewiele bo dopiero 60 tyś i zastanawiam się czy nie powinienem wymienić rozrządu i pompy wody, w instrukcji nie znalazłem co ile sie to wymienia, nic tam nie pisze o silniku z kodem F14D4 ,Więc oroszę o pomoc w tej sytuacji i jaki rozrząd i pompe polecacie. Dzięki za pomoc
flebuss
- Samochód: SUZUKI BALENO
- Silnik: 1,2 PB 90 KM
Re: Wymiana rozrządu w Aveo 1,4 74KW z 2008r
Ale w instrukcji powinieneś mieć informację - w dziale Przeglądy Okresowe w tabelach czynności serwisowych masz podane poz. 26 - wymiana paska rozrządu co 150 000/10 lat , poz.27 - wymiana łańcucha rozrządu co 240 000/10 lat - tak więc pośpiechu jeszcze nie ma
- konradoo
- Imię: Konrad
- Samochód: Nubira x2
Nie wierzę w te zapiski. Lepiej sprawdzić, by się nie zdziwić
robertkaveo
- Imię: robert
- Samochód: aveo
Witam ponownie
W książce gwarancyjnej/serwisowej na stronie 17 owszem pisze o rozrządzie i jest odnośnik (23) który mówi
- w przypadku wersji z silnikiem 1,4 D (G14D),wymienić co 160 tyś lub 10 lat
a ja mam silnik z kodem F14D4 czyli co ile powinna być wymiana
flebuss
Wcale nie twierdzę że te dane są sensowne - zacytowałem co GM wypisuje w książkach które produkuje "jak leci" - te przebiegi są totalnie przesadzone ale nie odniosłeś się do kwestii czy masz pasek czy łańcuch w tym silniku bo to istotna różnica, próbowałeś zapytać Wujka Googla?
flebuss
2016 - 2009= 7lat czyli do wymiany- reguła ogólna 5 lat i wymiana- dla Daewoo Nexia / Kalos(Aveo) norma wymiany 60 000 a więc wszystkie warunki spełnione - auto na warsztat a instrukcje na makulaturę
- konradoo
- Imię: Konrad
Nie oszczędzałbym na takim czymś, jak rozrząd. Lepiej wcześniej to zrobić, a później mieć spokojną głowę.
robertkaveo
- Imię: robert
- Samochód: aveo
Witam serdecznie kolegów z forum i dzięki za podpowiedzi , postanowione wymieniam rozrząd zgodnie z sugestiami i planuję wymienić na GATES podobno dobry i godny zaufania.
- konradoo
- Imię: Konrad
Gates idzie na Pierwszy montaż więc jest ok. Jak coś to pisz PW może się uda dobrą cenę na rozrząd.
