[Lacetti] Czyszczenie parownika klimatyzacji.
Fotoporadnik po rosyjsku, jak czyścić klimatyzację - http://www.duk63.narod.ru/photoguide_12.html
Tak jak widać na zdjęciach, operacja polega na napsikaniu pianki do czyszczenia klimatyzacji w otwór skroplin.
Nie musimy przedłużać tego kolanka jak to wygląda na tym zdjęciu, wystarczy po napsikaniu założyć je z powrotem, i poczekać aż cały preparat wypłynie.
U mnie po napsikaniu i wypłynięciu preparatu, czynność powtórzyłem 3 razy i zostało ok. pół opakowania środka.
Po wykonaniu tych czynności przestało śmierdzieć z nawiewów po wyłączeniu klimatyzacji, i skropliny zaczęły wypływać tak jak powinny (przedtem nie zauważyłem żeby woda z klimatyzacji kapała, gdy ta była uruchomiona, więc prawdopodobnie gromadziła się wewnątrz.).
Osobiście polecam preparat CRC Airco Cleaner:
W razie jakichkolwiek pytań, służę pomocą
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Re: [Lacetti] Czyszczenie parownika klimatyzacji.
Post autor: robik »
Mam pytanie bo byłem na czyszczeniu parownika w zeszłym roku i gość faktycznie wstrzyknął piankę ale od środka znalazł tam jakieś otwory chyba tuż obok filtra kabinowego później wstrzelił piankę i podłożył szmatę na dywanik ...wszystko zleciało na tą szmatę.
Ale po 3 tyg brzydki zapach powrócił :-( Myślisz że wersja rosyjska jest lepsza ?
robik, ja dokladnie robię tak (za jakiś czas bedę znow robił, więc porobię fotki):
1. Demontuję filtr kabiny
2. Przez otwór po filtrze wstrzykują preparat na parownik (od strony kierowcy) i też podkladam szmatę
3. Przez otwór skroplin wkladam rurkę od preparatu i psikając jednocześnie ją ruszam, psikm az nie zacznie wychodzić pianka otworem spływu skroplin
4. Czekam aż wszystko spłynie zakladam nowy filtr i gotowe
Czynności 2-3 powtarzam dwa razy - pierwszy raz nie żałuję preparatu, drugi raz robię już "ekonomiczniej" :)
Więc, jak widzisz preparat daję z dwóch stron parownika - bo psikanie na jedną to tak jakbyś pół auta umył - niby czysty, ale jednak nie ;)
Jeśli nie pomoże to co wyżej przy pomocy dobrego preparatu, to zostaje tylko zdobycie jakiejś "konkretnej" chemii odkazajacej (może pracownicy szpitala pomogą, bo podobno mają dobre środki :D ) i spróbować czymś takim ;)
flebuss
Samochód: SUZUKI BALENO
Silnik: 1,2 PB 90 KM
Post autor: flebuss »
Gdzie jest ten nieszczęsny parownik w T255 oraz otwór skroplin po wyjęciu filtra kabinowego jedyny otwór jaki widzę to otwór wentylatora od dołu :zastanawiasie:
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Post autor: robik »
Dziekuje wszystko jasne :-)
flebuss
flebuss pisze:Gdzie jest ten nieszczęsny parownik w T255 oraz otwór skroplin po wyjęciu filtra kabinowego jedyny otwór jaki widzę to otwór wentylatora od dołu :zastanawiasie:
Seba przeczytaj i powiedz :((((
Drogi flebussie :)
Niestety nie znalazłem w sieci gdzie w aveo znajduje się odpływ skroplin :(
Ale znalazłem poradnik jak odgrzybić "od wewnatrz" - http://www.drive2.ru/l/4062246863888437864/
A w sekrecie :P :lol: powiem, Ci że jak napsikasz na parownik od wnętrza to po chwili bedzie kapać na zewnątrz i w taki sposób SAM, osobiście ustalisz gdzie jest odpływ kondensatu ;) :ok: Więc... Do roboty! :)
Jak znajdziesz to nie zapomnij zrobić fotki, i założyć stosowny temat i tam opisać odgrzybianie w aveo :D
flebuss
Na ruskim przykładzie sprawa jest stos. prosta bo filtr jest w poz. pionowej z lewej - a wentylator z prawej - zaś u mnie filtr jest nad wentylatorem i gdzie w tej sytuacji mam napsikać żeby czegoś nie zalać - PANOWIE co mają T255 jak tam u was w tym temacie było :zastanawiasie:
