Woda w kabinie
Re: Woda w kabinie
U mnie też nie było śruby - wywierciłem otwór i wkręciłem blachowkręt.
Re: Woda w kabinie
nie przewidział tej osłony, wiec nie ma śruby. Trzeba niestety wiercić.
Avatar
Samochód: brak
Re: Woda w kabinie
Post autor: Avatar »
Dziwne a u mnie była, MY2012
Re: Woda w kabinie
U ciebie nie załozyli, a u niego nawet nie pomyśleli o niej
Avatar
Samochód: brak
Re: Woda w kabinie
Z czegoś to musi wynikać - typ nadwozia, rocznik lub wersja na jakiś kraj. Myślałem ze tego typu elementy to uniwersalna sprawa bez względu na typ i rok.
Kolda
Imię: Arek
Samochód: Cruze 1.6 SW
Re: Woda w kabinie
Post autor: Kolda »
Cruze 1.6 SW osłona fabryczna, czyli można
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Re: Woda w kabinie
Post autor: C77 »
Regulus pisze:U mnie też nie było śruby - wywierciłem otwór i wkręciłem blachowkręt.
Niepotrzebnie, klej do szyb trzyma idealnie :ok:
więc wiercenie w aucie zupełnie zbędne.
Stachol
Imię: Stach
Re: Woda w kabinie
Post autor: Stachol »
Witam. Mam taki sam problem.potwierdzam że w tym samym miejscu co wam przecieka do środka. Dziś jak widać za oknem deszcz. U mnie kałuża po stronie pasażera. Cruz 1.6.2011 r. Hatchback. Rodzi Mi sie pytanie czemu wcześniej wody nie byłojak lało?. Co jest przyczyną nieszczelnosci? Czemu nie montowali oslony od razu?
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2018, o 21:35 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: odrazy
Avatar
Samochód: brak
Re: Woda w kabinie
Woda wchodzi na plastikowym elemencie u dołu szyby słabo dolega i spływa do otworu z wlotu powietrza
Stachol
Imię: Stach
Re: Woda w kabinie
Czyli osłona potrzebna. A uszczelkado bani. Już osłonę zamówiłem. Tylko zastanawiam się czy dać klej uszczelniający pod nią.
szczepans12
Imię: Szczepan
Samochód: Cruze 2.0 hb Aveo1.6
Silnik: 163KM 115KM
Inny samochód: Audi A8 D3 4.2TDI
Re: Woda w kabinie
Post autor: szczepans12 »
Osobiście bym podkleił.
Avatar
Samochód: brak
Re: Woda w kabinie
Nie ma potrzeby, ma swoją uszczelkę jak dobrze pamiętam i bardzo dobrze dolega, u mnie problem osłona rozwiązała permanentnie bez dodatkowych zmian
Stachol
Imię: Stach
Re: Woda w kabinie
Witam . Jak już wspominałam w piat k będę miał osłonę. Nie mam tylko śruby w swoim cruzie. Ale blachowkręt pójdzie i hammeraitem pmaluje nawiercenie i wkręt. Na razie też podkleilem uszczelkę na podszybiu bo odeszła od plastiku. Żeby wyrazie czego znów nie mieć powodzi.
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Re: Woda w kabinie
Post autor: pawelwaw84 »
U mnie MY13 juz ta oslona jest fabrycznie. A jako ze podszybie mialem juz zdemontowane to sobie wyblakle plastiki pomalowalem. Dzis zrobie to samo z trojkatami przy lusterkach.
Re: Woda w kabinie
Ładna robota. Tylko ostrożnie trzeba się z nimi obchodzić - mnie jeden upadł i odłamał sie różek :(
Stachol
Imię: Stach
Re: Woda w kabinie
Witam. Dawno nie pisałem. Osłona się sprawdziła.dzieki
batisek
Re: Woda w kabinie
Post autor: batisek »
Cześć. Jest możliwość zamówienia osłony ?
Re: Woda w kabinie
batisek
Re: Woda w kabinie
[Dziękuje, próbowałem ale niestety nie ma możliwości zamówienia do Polski.
Może ktoś ma w domu i mu zalega bo miał osłonę fabryczną ?
Ostatnio zmieniony 21 maja 2023, o 06:35 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
Re: Woda w kabinie
Zamówienie do Polski jest jak najbardziej możliwe ele przy cenie samej osłony około 30 zł wysyłka wychodzi jakieś 200-250 zł.
Na Aliexpress też idzie je znaleźć ale właśnie nie ma wysyłki do Polski.
Natrafiłem też na archiwalne oferty na eBay.
Popołudniu jak będę miał chwilę to postaram się poszukać czegoś w logicznych pieniądzach.
A pytałeś może w ASO czy byli by w stanie sprowadzić?
batisek
Re: Woda w kabinie
Właśnie u chińczyka tez próbowałem zamówić ale niestety tak jak piszesz nie ma możliwości wysyłki do polski. To świeży temat i jeszcze nie pytałem w ASO. Dzięki za pomoc 👌🏼
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Re: Woda w kabinie
Post autor: Przemek »
Witam .Dzisiaj sprzątając samochòd zauważyłem sporo ilość wody pod dywanikiem- gumą kierowcy. Nigdzie indziej nie zauważyłem wilgoci. Czy ktoś wie gdzie mogę szukać problemu? Dzięki za rady
Re: Woda w kabinie
Jak płyn chłodniczy nie schodzi to trzeba by sprawdzić odpływ skroplin od klimatyzacji.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Re: Woda w kabinie
Jakis czas temu schodził nawet mechanik uszczelniał ale szczerze mówiąc nie wiem w którym dokładnie miejscu był wyciek. Na co zwrócić uwagę, albo gdzie szukać? Padł na fb też pomysł nieszczelnej szyby , ale wątpię .
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Re: Woda w kabinie
Możesz dokładnie sprecyzować gdzie jest ten odpływ skroplin? Wiem że z prawej strony kierowcy ale nie mogę go dokładnie namierzyć .Gdzieś przy tych aluminiowych dwóch rurkach ?
