Instalacja LPG
anubis
- Samochód: Nubira
Instalacja LPG
Cześć,
właśnie pojawiły się u mnie problemy z instalacją LPG. Po jeździe na gazie i zgaszeniu silnika, po kilku godzinach pojawiają się problemy z jego uruchomieniem (muszę dość dużo kręcić rozrusznikiem zanim zacznie łapać). Po tym mogę odpalać bez problemów, dopóki nie odstawie samochodu na kilka godzin. Od wczoraj jeżdżę tylko na benzynie i rano nie miałem problemu z uruchomieniem. Wiem, że na forum pojawił się ten problem, ale chyba nie została opisana konkretna przyczyna i jej rozwiązanie. Może to tylko wina źle wyregulowanej instalacji?
- Wesley
- Imię: Piotrek
- Samochód: Epica 2.0 + gazownia
Re: Instalacja LPG
Przed ostawieniem przełącz na benzynę, zrób kilkaset metrów żeby wypalić resztki gazu, odstaw wieczorem samochód, zakręć gaz (przy butli) i zobacz jak będzie rano.
strowger
- Samochód: Nubira
- Silnik: F18D3
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Re: Instalacja LPG
A ja powiem, że nieszczelność na zaworze membrany reduktora. Tam jest gumowa uszczelka i to ona powinna w głównej mierze trzymać szczelność wysokiego ciśnienia przed schodzeniem gazu z reduktora a nie wtryskiwacze, których szczelność ma być jedynie zachowana na poziomie niskiego ciśnienia.
To wręcz klasyczna usterka reduktorów genius.
anubis
- Samochód: Nubira
Re: Instalacja LPG
Instalacja Landi Renzo
- odstawiam wieczorem samochód po jeżdzie na gazie - rano mam problem z odpaleniem;
- odstawiam wieczorem samochód po jeździe na benzynie - rano wszystko ok.
Jeśli to reduktor lub wtryskiwacze to ile może kosztować naprawa?
flebuss
- Samochód: SUZUKI BALENO
- Silnik: 1,2 PB 90 KM
Re: Instalacja LPG
Wystarczy wymiana membrany co jest dość powszechne w serii instalacji BRC w okresie 2012-2013 - zestaw naprawczy kosztuje ok 80zł - wymiana w warsztacie gazownika u nas z materiałami 220zł to się najczęściej psuje w reduktorze - sam reduktor ok 450zł -więc najpierw zacząć od membrany
- Kolda
- Imię: Arek
- Samochód: Cruze 1.6 SW
anubis
- Samochód: Nubira
Re: Instalacja LPG
Dzięki chłopaki za pomoc. Czy każdy gazownik będzie chciał zregenerować reduktor? Czy mogę się spodziewać wymiany całego?
- MIDO
- Imię: Miłosz
- Samochód: i20 Cool
- Silnik: 1.2 LPG
Re: Instalacja LPG
Było to jakiś czas temu i w instalacji Lovato, ale sam bez problemu wymieniłem wszystkie bebechy w reduktorze (zestaw naprawczy). Zakładając że jest to podobna konstrukcja i nie masz 2 lewych rąk to sobie poradzisz. Potem tylko wizyta u gazownika na regulację...
- Sebastian
- Moderator
Re: Instalacja LPG
Ale najpierw zdjemij wężyk podciśnienia z reduktora na noc, i rano go załóż i próbuj odpalić - jak bedzie poprawa to na 99,99% reduktor, jeśli nie bedzie to mogą wtryski puszczać i powodować podobny problem.
- KoGuT
- Imię: Radek
- Samochód: Nubira 1.8 LPG SW
Re: Instalacja LPG
Tylko w nowych instalacjach jak pada reduktor to jest automatycznie odłączany i jest nie możliwa jazda na gazie.
