Przeguby wewnętrzne do Evandy...
tonny
- Imię: Tomek
- Samochód: Evanda
Witajcie.
Orientujecie się jak wygląda sprawa z przegubami wewnętrznymi??? Znalazłem na Allegro na prawą stronę w przyzwoitej cenie, i rodzi się pytanko czy praw i lewa strona jest taka sama jeśli chodzi o te przeguby????
Z góry dzięki...
Z góry dzięki...
MarcinekNu2
- Samochód: Evanda
Re: Przeguby wewnętrzne do Evandy...
Nie mogą być raczej takie same bo z prawej jest podpora półosi i chyba jest inne mocowanie.
tonny
- Imię: Tomek
- Samochód: Evanda
Kurczę bo w serwisie mi powiedzieli że różnią się te przeguby, ''cena że kapcie spadają P 1400 i L 1300''
a znowusz w innym sklepie ''wawermot'' gość mówi że są takie same i ma takie po 150. I teraz nie wiem komu wierzyć....
jak podasz VIN na PW to zerknę co na to producent w sowim katalogu.
Według producenta dla Twojego VIN
wewnetrzne
96489837 ZESTAW MIESZKÓW WEWN (SX,CDX) (69) (&M95) 2003-2006 2
zewnetrzne
96481539 ZESTAW MIESZKÓW ZEW (SX,CDX) (69) (&M95) 2003-2006 2
wewnetrzne
zewnetrzne
tonny
- Imię: Tomek
- Samochód: Evanda
siema. ale mi chodziło o przeguby a to są numery osłon gumowych do przegubów...
Ale spoko już to rozwiązałem bo prawy przegub już mam teraz czekam na lewy, i jednak są różne bo prawy łączy się z pół osią pośrednią i dopiero wchodzi do skrzyni, a lewy przegub od razu wchodzi do skrzyni...
MarcinekNu2
- Samochód: Evanda
Przeguby są rożne.
tonny
- Imię: Tomek
- Samochód: Evanda
Wracam do tematu, bo okazało się że niekompetencja ludzi sprzedających części samochodowych jest nieobliczalna. a mianowicie zamówiłem przegub na lewą stronę (wewnętrzny) to przysłali mi coś co wogóle nie pasuje do evandy. Teraz idę dalej tropem i pytam was może się orientuje ktoś czy od leganzy też 2.0 będzie pasował przegub wew. lewy bo przecież evanda jest następcą leganzy bo i silnik i skrzynia są takie same, lecz nie wiem czy zawieszenie koła ma coś innego chodzi mi o wymiary u znalazłem takie cóś http://allegro.pl/polos-przegub-zewnetr ... 86904.html
MarcinekNu2
- Samochód: Evanda
tonny
- Imię: Tomek
- Samochód: Evanda
No i stało się co miało się stać. A mianowicie wymieniłem te przeguby , prawy tylko od evandy wchodzi, a lewy pasuje 100% od epici.
Tak przy okazji wymieniłem sobie sprzęgło ,uszczelniacze półosi ,uszczelkę dekla skrzyni biegów no i na koniec zalałem skrzynie olejem Motul 75w80
timi
- Imię: Tomek
- Samochód: Evanda
Jakie miałeś objawy uszkodzenia przegubów wewnętrznych ? Ja się borykam ze stukiem przy ruszaniu(puszczanie sprzęgła) oraz przy zmianie biegów, wymieniłem poduszkę pod skrzynią, byłem u mechanika posprawdzał i rozłożył ręce. Czy może to być przegub wewn.?
tonny
- Imię: Tomek
- Samochód: Evanda
U mnie było tak że miałem stuki z przodu, więc szedłem za tym tropem. I wymieniłem pierw poduszki stabilizatora. Łączniki stabilizatora, Sworznie wahaczy , Tuleje w wahaczu. Okazało się że stuki dalej są, więc pojechałem na stację diagnostyczną na szarpaki, ale nic nie wyszło. Diagnosta mi tylko pokazał że przeguby wewnętrzne mają luzy. Więc wymieniłem te przeguby przy okazji sprzęgło uszczelniacze i olej w skrzyni i okazało się że stukanie dalej jest i zrobiłem kupę nie potrzebnej roboty.
Ile ma przejechane auto bo ciebie to może być po prostu sprzęgło które się kończy.
U mnie przy 170000 na tarczy sprzęgła nity zaczynały już brać...
timi
- Imię: Tomek
- Samochód: Evanda
Sprzęgło miałem wymienione przy około 100 tyś teraz mam 130 tyś (jeśli wierzyć licznikowi bo kupiłem używaną). U mnie był luz na prawym przegubie zewnętrznym, a spowodowane to było (tak twierdzi mechanik) niefachową naprawą, tzn podkładka dociskająca piastę i wieloklin nie pasowała(była za duża chyba) i nie dociągała dobrze wieloklinu i miałem tam luz, pozatym wymieniłem końcwki drążka i stukanie ustało
tonny
- Imię: Tomek
- Samochód: Evanda
Wyszło szydło z worka, z pomocą mechanika okazało się że stuki wychodziły ze ślizgów w zacisku hamulcowym, był tam luz który powodował skakanie na dołkach zacisku. Można to z diagnozować samemu podczas jazdy po dołkach nierównościach wciskając hamulec i nasłuchując czy stukanie ustępuje. Koszt zestawu tych ślizgów z gumkami i smarem to 57 zł. na obie strony...
