Kontrolka AIR BAG + code chyba 79 - zdjecie nogi z gazu
LuckyLuck
Imię: Lukas
Post autor: LuckyLuck »
Zaswieca sie kontrolka wraz z codem na kilka sekund po czym gasnie - myslalem o tych wiazkach pod fotelami - ale ich ruszanie podczas jazdy nie ma wplywu na zaswiecenie sie air bagu NATOMIAST:
Zauwazylem ze kontrolka i pikanie+code zapalaja sie np jak rozpedzam samochod i chce zmienic bieg = w momencie zdjecia nogi z gazu (zaswieci sie, piknie, po 5 sek zgasnie i juz), jedynka, gaz, sprzegło+noga z gazu i alarm air bag - tak samo 2ka i 3ka i 4ka - nie za kazdym razem,
to samo gdy dodaje gazu i np zdejme noge z gazu - bez wciskania sprzegla i zmiany biegu - tez lubi sie zaswiecic - nie wiem jak powiazac pedał gazu z air bagiem :/
Ma ktos jakis pomysl ?? ( na przegladzie gosc z opel serwis powiedzial ze bledy wykasowali ale nie wiedza co to (wtedy jeszcze nie mowilem o pedale gazu tylko o czasem wlaczajacej sie kontrolce wiec pewno obstawiali wiazki pod fotelami)
Re: Kontrolka AIR BAG + code chyba 79 - zdjecie nogi z gazu
co do code79 to propozycja dolej troche oleju, tak aby miec lekko ponad MAX. Co do kontrolki airbag, to trzeba podpiac komputer i zobaczyc ktore złacze poduszki glupieje, ale raczej jedno zdrugim to przypadek ciezki do wyjasnienia.
LuckyLuck
Imię: Lukas
MOj bład - nie code 79 a 95...
Narazie po wykasowaniu błedów dzisiaj na kompie - nie pojawia sie póki co airbag i 95
No to inna bajka. Poczytaj w Kampaniach co jest powodem: viewtopic.php?f=131&t=376&view=unread#unread
LuckyLuck
Imię: Lukas
Jak ju zpisalem - myslalem o tych wiazkach - ale nie widze mozliwosci powiazania wystepujacego kodu - z ruchem pedału gazu - sciagam noge z gazu - zapala sie air bag - ktos moze napisac ze jest drganie i sie zapala bo nie styka w zwiazku z drganiami..... ale tym tokiem myslelnia - czemu drgania przy gwaltownym nacisnieciu na gaz - tez szarpniecie - nie powoduje błedu 95?
No i dzisiaj po intensywnej jezdzie - po wczorajszym skasowaniu bledow - problem nie wystepuje ( a borykalem sie z nim ponad rok)
Ktos już nad tym popracował, jak chcesz tworzyć nowe teorie to posłuchamy. Złącze pod fotelem i problemy na stykach poduszki to stały problem produktów GM.
