Problem z zapłonem
daretti
- Imię: Darek
- Samochód: Aveo
Problem z zapłonem
Mam taki problem w swoim aveo 1.2 z lpg. Od pewnego czasu zdarza się że próbuje odpalić samochód przekręcam kluczyk samochód nie zapala i włącza się czerwona lampka na lewo od godziny na zegarze i świeci. Wtedy cofam kluczyk i kiedy chce jeszcze raz zapalić to zapala od strzału. Przeczytałem całą instrukcję ale nie doczytałem się co oznacza ta świecąca czerwona lampka świecąca się na zegarze pod godziną.... ktoś miał z tym do czynienia? Z góry dzięki za pomoc.
Re: Problem z zapłonem
Pewnie immobiliser, coś szwankuje
daretti
- Imię: Darek
- Samochód: Aveo
od 1997 kazde auto ma fabryczny immobiliser
daretti
- Imię: Darek
- Samochód: Aveo
No chyba coś mi się pomyliło... no ale ok...jak to ugryść? z tego co czytam to ten imobilajzer jest w kluczyku... to co mam zrobic?
sprawdz czy na kolumnie kierowniczej immo ni poluzowala sie wtyczka.
daretti
- Imię: Darek
- Samochód: Aveo
Tak mam drugi kluczyk właśnie podmieniłem i zobacze czy problem bedzie sie powtarzał ale faktycznie z tym immobiliserem ma to sens dzieki za naprowadzenie. jakby co to sie jeszcze odezwe
TO jak już pisze to zapytam jeszcze o coś. Mam centralny zamek w ten sposób że musze włożyć kluczyki do zamka od strony kierowcy i mi zamyka wszystko. Problem dzieje się kiedy jest mróz bo jak przekręce to centralny robi co chce otwiera się zamyka...np otworze sobie drzwi, a za chwile je zamykam i od trzaśnięcia nimi zamki się blokują no cuda na kiju...dzieje sie tak tylko kiedy jest mróz...
Do sprawdzenia siłownik w drzwiach jego stan szczelnosci i ewentualnie wiązka elektryczna szczegolnie na przejsciu pomiedzy drzwiami, a nadwoziem (moze byc przelamana)
daretti
- Imię: Darek
- Samochód: Aveo
daretti
- Imię: Darek
- Samochód: Aveo
Jakby się komuś przydało ten problem to faktycznie był jakiś kabelek od immobilajzera...wymienili mi i działa.
