Instrukcja a rzeczywistość - serwisowanie
kris08
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze 1.8 MY2012
Re: Instrukcja a rzeczywistość - serwisowanie
W moim 1.8 wymieniam olej silnikowy co 12 tys. km (stosuję GM) i wszystkie trzy filtry. Kilka dni temu wymieniłem rozrząd i olej w skrzyni przy 120 tys. Pasek rozrządu mógł spokojnie wytrzymać do 150 tys. rolka napinacza niewielki luz. Kupiłem go z przebiegiem 93 tys. przy 95 tys. zamontowałem LPG bez opcji kl7, nie sprawdzałem wtedy luzów zaworowych. Przy wymianie rozrządu z ciekawości sprawdziłem i okazało się, że ssące są w normie, natomiast wydechowe - wartości minimalne ok. 0.20 mm. Planuję na wiosnę zająć się tym. Pasek osprzętu wg mnie może dalej pracować, jeszcze nie zmieniany.
senyan
- Imię: Tomasz
- Samochód: Cruze 1.6 LS
Od niedawna mam cruza 1.6 z fabryczną instalacją gazową brc (sprowadzony z włoch) z przebiegiem 137 tys. Zastanawia mnie czy warto już sprawdzać luzy zaworowe. I czy udać się z tym do mechanika czy bardziej do gazownika? Jak na razie silnik chodzi bez zastrzeżeń
Z ostatnich doświadczeń wynika że warto. Oczywiście do mechanika.
- szary77
- Samochód: Cruze 1.6 LS+Premium
- Silnik: 1.6 124KM NoPb
A masz wersje silnika 113 czy 124 kunia?senyan pisze:Od niedawna mam cruza 1.6 z fabryczną instalacją gazową brc (sprowadzony z włoch) z przebiegiem 137 tys. Zastanawia mnie czy warto już sprawdzać luzy zaworowe. I czy udać się z tym do mechanika czy bardziej do gazownika? Jak na razie silnik chodzi bez zastrzeżeń
senyan
- Imię: Tomasz
Diego23
- Imię: Janusz
- Samochód: Cruze 1.8 LPG LS+
Ja wymieniałem rozrząd przy 120 tys. w 1.8. Pasek w ogóle nie wyglądał na zużyty-żadnych pęknięć itd. Czarna zdrowa guma na zewnatrz
- Maidenman
- Imię: Damian
A jaki wiek auta? Moje jest z grudnia 2011, więc praktycznie ma 5 lat i przebieg 115k. Na pierwszy rzut oka przez mechanika wszystko wygląda ok, więc się zastanawiam czy jeszcze nie poczekać z wymianą.
Cruze sedan 1.8 16V 141KM + BRC, MY2012
figomaniak
- Samochód: Chevrolet Cruze
Witam serdecznie koleżanki (o ile tu są) i kolegów.
Mam pytanie odnośnie paska dodatkowego (według instrukcji) rozumiem, że to jest pasek pompy wspomagania kierownicy czy pasek alternatora ? obecnie przebieg mojego Cruze'a to 95tyś. i po sprawdzeniu paska przez dwóch "fachowców" stwierdzili, że jest w bardzo dobrym stanie... ale pytanie jaki był wasz koszt wymiany ? w jednym ASO zaśpiewali 200,00 zł w drugim 700,00 zł (!!!) czy najlepiej poszukać samemu w sieci i zrobić to na własny koszt?
Z góry dziękuję za odp.
Pzdr !
Pzdr !
- pablo1
- Samochód: cruze LT
- Silnik: 1.6 124 km benzyna
Myślę że nie ma potrzeby przy takim przebiegu tego paska ruszać. Ja nawet nie myślę. Jest w dobrym stanie. Kolega endriu chyba ma ponad 130 tysiący na nim i dalej jeździ . Ja mam 92 tys. Według instrukcji serwisowej to chyba co 90 tysiący do wymiany.
pablo1
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Nadgorliwość gorsza od faszyzmu,
jeśli jest w bardzo dobrym stanie to sobie wymienisz przy rozrządzie, za dużo masz bejmów?
BTW. które ASO zawołało 700 PLN? i dlaczego Szpot?
Pewnie, ktos pomylił pasek rozrzadu z paskiem osprzętu
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
ASO ?
