2.0 VCDI 163KM dziwne zachowanie rocznik 2013
Sebastian72
Post autor: Sebastian72 »
Zauważyłem w samochodzie dziwną przypadłość jeżeli jadę ze stałą prędkością a raczej ze stałymi obrotami pomiędzy 1500 a 2000 to mimo utrzymywania stałych obrotów samochodem trochę jakby szarpie "tak jak by się zatykało" przy wyższych obrotach tego nie ma w serwisie sprawdzili komputerem ale nic im nie pokazał. Powiedzieli że może to być koło dwu-masowe lub zawór egr. AUto ma przejechane 42000 km. Może ktoś spotkał się z taką przypadłością?
Re: 2.0 VCDI 163KM dziwne zachowanie rocznik 2013
W każdym aucie z tym silnikiem tak jest. Dokładnie to jest jest pomiędzy 1700_1800 obr. Znika po nieautoryzowanej zmianie softu
Sebastian72
Dzięki za informację, czyli trzeba się udać do kogoś żeby zmienił ustawienia komputera w samochodzie
Ale to jest tzw tuning i zmiana mocy silnika, wtedy ten punk jest nizej i juz go tak nie odczuwasz. Ja podejrzewam ze to jest moment uruchomienia turbiny.
Sebastian72
Ok... to będę musiał poszukać kogoś kto się tym zajmuje, miałbym jeszcze dwa pytanka czy po tym tuningu można ewentualnie wrócić do ustawień fabrycznych oraz jaki może być koszt takiego zabiegu pytam o rząd wielkości 100 czy 1000
mario78
Samochód: CRUZE Black Roof
Post autor: mario78 »
Sebastian72 pisze:jaki może być koszt takiego zabiegu pytam o rząd wielkości 100 czy 1000
raczej to drugie, a do ustawień fabrycznych zawsze można wrócić.
Sebastian72
Dzięki za pomoc
Musisz się jednak zastanowić co zrobić z DPF. Bo po takiej zabawie trzeba go wyciąć lub wypalać co 200km.
Sebastian72
Ja byłem w serwisie to były tam jakieś środki do dodawania do paliwa żeby DPF lepiej się wypalał... działa to w ogóle?
jakiej firmy?
Sebastian72
Kurcze nie pamiętam... tak jak pisałem wcześniej nie traktowałem takich preparatów poważnie... może ktoś ma pozytywne doświadczenia nie ważne jaki producent
Po ostatniej wizycie u producenta takiej chemii, poważnie zacznę traktować tylko firmę TUNAP, ta co byłem jest tez dobra, ale nie oferowana w Polsce
darex
Imię: Darek
Samochód: Cruze LT+ VCDI 163km
Post autor: darex »
Wystarczy podjechać do ASO i sprawdzić kampanię serwisową dla tego silnika. Miałem to samo (rocznik 2011), wgrali nowy soft i wszystko jest cacy i za free.
magnus99
Post autor: magnus99 »
Sebastian72 pisze:Ja byłem w serwisie to były tam jakieś środki do dodawania do paliwa żeby DPF lepiej się wypalał... działa to w ogóle?
Dodawałem STP nie zauważyłem znaczącej różnicy, faktem jest że mam ten samochód od pół toku przejechałem pomiedzo 8-9 t.km i w tym czasie udało mi się zaobserwować z pięć skutecznych wypalań filtra i trzy przerwane co skutkowało pracą wszystkich wentylatorów na max. obrotach.
darex pisze:Wystarczy podjechać do ASO i sprawdzić kampanię serwisową dla tego silnika. Miałem to samo (rocznik 2011), wgrali nowy soft i wszystko jest cacy i za free.
no to fajny bajer ci wcisnęli :) Ważne ze działa. :ok:
Ja nie widzę żadnej kampanii na ten silnik w ASO.
lobito
Samochód: Cruze LTZ 1.8 LPG
Post autor: lobito »
Wyciecie dpf i chip to koszt ok 1400zl zależnie gdzie. Ja bym się skusił. Mniej pali później i wgl mniej problemów.
I nie wierzcie gazetom ze będą sprawdzać DPF.
Mogą sprawdzić tylko zadymienie, bo do sprawdzenia DPF potrzeba urządzenia za kilkanaście tysięcy € i specjalnego stanowiska z gazami szlachetnymi, a na drodze to mogą mi CO2 sprawdzić
Wiem bo byłem w firmie co robi DPF na rynek posprzedażny i je sami certyfikują.
W Polsce chyba nie ma żadnej stacji SKP, która to zrobi, chyba ze sam ITS.
darex
Imię: Darek
Post autor: darex »
etac pisze:
Było coś z oprogramowaniem, jak podjechałem i powiedziałem jaki jest objaw to zaraz nowy soft wgrali i od tego czasu jest ok (2015).
Związane to było z jakimś błędem, nie kojarzę już. To poszarpywanie miał od początku i było delikatne, na tempomacie nie występowało. Od 2015 już było mocne więc serwis i tam zaraz wiedzieli o co biega. Opisywałem to na org.
na pewno nie była to kampania.
etac pisze:I nie wierzcie gazetom ze będą sprawdzać DPF.
No ale SKP może fizycznie zobaczyć czy jest DPF czy został wycięty.
jak?
tak Obrazek
no to życzę mu powodzenia.
Wojtku, wszystko z zewnątrz wygląda identycznie jak przed. Puszka jest cięta na spawach i spawy tam nowe kładzione.
