Hamulce
piterrro
Imię: Piotrek
Samochód: Epica 2.0 24V 143km
Hamulce
Post autor: piterrro »
Odkąd temperatury spadły po nizej 3 stopni w plusie świecą mi się kontrolki od hamulców ((!)(P)).
Powiem tak płyn hamulcowy jest i ręczny nie trzyma.
Co muszę jeszcze sprawdzić i no co zwrócić uwagę?
ziks
Imię: Janek
Samochód: Epica
Re: Hamulce
Post autor: ziks »
Znaczy się - hamuje normalnie, pedał nie wpada w podłogę jak go ciśniesz mocno? Ręczny jest na lince - może się zerwała/poluzowała. Mógł też paść czujnik napięcia hamulca ręcznego.
piterrro
Imię: Piotrek
Re: Hamulce
A w którym miejscu znajduje się ten czujnik?
piterrro
Imię: Piotrek
Re: Hamulce
Zapomniałem hamuje ok ręczny jest. Nic nie wpada wszystko w porządku
Re: Hamulce
W epice jest czujnik zużycia klocków ?
piterrro
Imię: Piotrek
Re: Hamulce
Raczej nie bo jak zmieniałem opony to nie widziałem żadnego czujnika ani innych przewodów oprócz abs-u
Re: Hamulce
Bez podpięcia kompa będzie ciężko, może czujnik poziomu płynu hamulcowego padł?? Zobacz przy zbiorniczku czy przewody grają itp
piterrro
Imię: Piotrek
Re: Hamulce
A więc tak odpiąłem czujnik przy zbiorniczku i już kontrolki się nie pokazują a jak podepnę to z powrotem je wyrzuca teraz pytanie czy ten czujnik jest tylko od poziomu czy też od jakości płynu hamulcowego bo wedle mnie jest wystarczająco płynu także nie powinno informować no chyba że się myle
Re: Hamulce
Nie masz czegoś takiego, jak czujnik jakości płynu, ale znaleziona przyczyna ;)
Re: Hamulce
Może się pływak zawiesił - otwórz zbiornik i poruszaj tym pływakiem wewnątrz.
piterrro
Imię: Piotrek
Re: Hamulce
Pływak chodzi w porządku tylko jakiś ciemny nalot na nim jest może to wina nalotu... nie wiem jak współgra pływak z czujnikiem
piterrro
Imię: Piotrek
Re: Hamulce
wg gdzie mam znaleźć taki czujnik? szukam i nie mogę znaleźć czy wg jest w sprzedaży czy muszę dzwonić do ASO
piterrro
Imię: Piotrek
Re: Hamulce
a więc tak dolałem płynu hamulcowego i wszystko jest w porządku :)
ziks
Imię: Janek
Samochód: Epica
Re: Hamulce
Post autor: ziks »
Czyli po prostu miałeś za niski poziom płynu :) upewnij się, że nigdzie nie cieknie, obejrzyj opony od wewnątrz po postoju czy nie ma na nich płynu, obejrzyj ulice pod autem jak odjedziesz kawałek - najpierw cieknie powoli, najczęściej z okolicy jarzma hamulca... zdziwisz się jak nagle gdy zechcesz przyhamować to Ci pedał wpadnie w podłogę :)
wyżej pisałem o czujniku zaciągnięcia hamulca ręcznego (on zapala tylko lampkę z (P) )
piterrro
Imię: Piotrek
Re: Hamulce
Jak narazie to cały czas pada i jest mokro także nic nie zobaczę... Ale zobaczę będe obserwował :)
A co do czujnika hamulca ręcznego zapala mi obydwie lampki (!)(P)
Wróć do „Epica Mechanika”
