Wypowiedzi w tym wątku będą dopisywane do pierwszego postu a następnie kasowane celem uporządkowania tematu.
Prosimy o zgłaszanie usterek w następującej formie:
Opisujemy problem, następnie wyjaśniamy przyczynę jeżeli jest możliwość. Podajemy rozwiązanie problemu czy to w formie opisowej, fotograficznej lub podajemy link do opisu. Ewentualnie ostatecznym rozwiązaniem może być TTTM (Ten Typ Tak Ma)
1. Włącznik manualnej klimy nie zawsze się uruchamia
Odpowiedź: Trzeba polutować jeden styk, a żeby to zrobić należy zdjąć całą ramkę, odpiąć linki od kierunku nawiewu i prędkości nawiewu potem rozkręcić całość.
Opis po rosyjsku i zdjęcia
2. Paląca się kostka za zegarami.
Odpowiedź: http://www.suzuki-forums.com/suzuki-for ... hts-3.html
3. Adaptacja przepustnicy (może rozwiązać problem falujących obrotów)
Odpowiedź: viewtopic.php?f=56&t=593&view=unread#unread
