Jestem od niedawna posiadaczem Epici 2,0 w automacie po kupnie wymieniłem olej filtry jak i rozrząd a teraz zauważyłem że przybywa mi oleju czy ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną tego stanu rzeczy czasami mocniej dymi i czuć jakby nie spalał ropy.
Za duży stan oleju
janusl
- Imię: Janusz
- Samochód: Epica
RedneckAutoserwis
- Imię: Igor
- Samochód: Epica
- Silnik: x
Re: Za duży stan oleju
Powiedz jeszcze taką rzecz- jeździsz głównie na krótkich odcinkach w mieście? Jeśli tak to jest to normalne, że np. nie dochodzi do pełnego wypalania dpfu i paliwo rozrzedza olejjanusl pisze:Witam
janusl
- Imię: Janusz
- Samochód: Epica
lukaszbozyk
- Samochód: Epica 2.0 D
Sprawdź wtryski - próba przelewowa. Ja już chciałem dpf wycinać bo mi przybywało i wypalał się 2 razy dziennie nie wspomnę o oleju a jeżdżę głownie po mieście. Po zrobieniu wtrysków jak ręką odjął wypala się w cyklu miejskim co 400 - 500 km na trasach dochodzi do 1000 km między wypaleniami. Miąłem 2 wtryski do regulacji i 2 do roboty koszt 600 zł bo wtryski bosch.
- KonradMaster
- Imię: Konrad
- Samochód: Captiva LT+
Ja ze swojej strony polecam pozbycie się chwasta. Minął już prawie rok odkąd wyciąłem DPF'a i nie zauważyłem żadnej, dosłownie żadnej wady dla takiego rozwiązania, za wyjątkiem puszczenia czarnego dymku przy wyższych obrotach. Nie martwię się już przybywaniem oleju w silniku oraz zbędnym nabijaniem kilometrów podczas rzekomego wypalania filtra cząstek stałych.
Dla mnie ta cała procedura działania tego śmiesznego filtra wygląda tak (przepraszam za wyrażenia):
Już nie wspomnę, że podczas wycięcia, zwiększyłem dodatkowo moc i moment obrotowy silnika, dzięki czemu można powiedzieć, że upiekłem dwie pieczenie na jednym ogniu. Polecam przejrzeć moje wpisy na starym forum.
- Zbieranie gówna (sadzy) na mieście;
- Następnie wysranie się (wydalenie substancji) gdzieś poza miastem, przy okazji nabijając niepotrzebnie kilometry i zwiększając spalanie średnio o 2l/100km;
- Jeśli wypalanie nie zakończy się sukcesem (np. zostanie przerwane zgaszeniem silnika), wtedy olej napędowy pięknie spływa do miski olejowej i miesza się z olejem silnikowym (chyba nie muszę pisać, że nie jest to idealne połączenie).
