Problem z odpaleniem po wymianie akumulatora.
sketlers1
Imię: Bogdan
Post autor: sketlers1 »
Witam!Ostatnio żona zostawila auto na światłach na pare minut i aku padł.Odpalenie z kabli udalo sie bez problemu.Sytuacja powtórzyla sie po paru dniach i znów odpalenie z kabli pomoglo.Pare dni temu bylo -3 z rana i znów nie chcial odpalic.Sprawdzilem aku i okazalo sie ze trzeba wymienic.Kupiłem nowy aku i po włorzeniu go i próbie odpalenia slychac tylko cykanie.Myslalem ze coś nie tak z tym nowym aku i pojechałem po jeszcze inny i nadal to samo.Tylko cykanie.Prą jest,wszystko się świeci i działa ale nawet nie obruci.Na popych też nie dało się go odpalić.Może rozrusznik padł?może jakies zakodowanie komputera?Z góry dziekuje za pomoc!
Re: Problem z odpaleniem po wymianie akumulatora.
Silnik? Rocznik?
sketlers1
Imię: Bogdan
2010rok silnik 1,6 113km 70tys przebieg
Próbowałeś ładować nowy akumulator prostownikiem?
sketlers1 pisze:2010rok silnik 1,6 113km 70tys przebieg
To sprawdź dokładnie kabel minusowy, który jest przykręcony pod obudowa dla aku.
sketlers1
Imię: Bogdan
Ok dzieki sprawdze ten kabel.Nowy akumulator jest w 100% sprawny.Mam dziwne przeczucie ze chodzi tutaj w jakims stopniu o imobilajzer...;/ ale zobaczymy
jakby był problem z immo, to kontrolka by mrugała
sketlers1 pisze:Nowy akumulator jest w 100% sprawny.
Skąd to wiesz? Miał zrobione pomiary po zamontowaniu? Objawy które opisujesz świadczą, że nie daje prądu wystarczającego na rozruch. Jeżeli chcesz uzyskać pomoc, musisz zacząć odpowiadać na pytania.
Diego23
Imię: Janusz
Samochód: Cruze 1.8 LPG LS+
Post autor: Diego23 »
Trochę dziwne-miałem tak kiedyś,ale jak auto było rozładowane i wtedy cykał po przekręceniu kluczyka-po wsadzeniu nowego aku sytuacja się nie powtórzyła. Tak jak ktoś napisał wcześniej-sprawdzić podłączenie klem i czy przy montażu nie urwałeś jakiegoś kabelka-przy "+" są jakieś dodatkowe. Poza tym nowy akumlator powinien mieć parametry zgodne ze starym-porównywalną pojemność i równy lub nieco większy prąd rozruchowy. Jeśli autko da radę odpalić na klemy, a na samym akumulatorze auta nie to jest małą szansa że coś jest z rozrusznikiem,ale 70 tys to mało na taką usterkę-szczotki zużywają się w starych autach-więc może zrobiłeś spięcie przy montażu i któryś z bezpieczników się przepalił,ale jak odpala na klemach to chyba prąd dochodzi
Kolega po wymianie akumulatora już nie próbował z kabli, tylko na pych - więc tego nie wiemy.
Dzisiaj miałem podobną sytuację, akumulator nowy, całą noc się ładował, po podpięciu klem kontrolki normalnie się zaświeciły, podgrzały się świeczki i po przekręceniu kluczyka na rozruch wszystko zgasło. Polazłem po miernik, bo myślałem, że jakieś zwarcie i że rozwaliło aku, okazało się, że ma 13,45V. Odpiąłem klemę i podpiąłem z powrotem, dobrze podokręcałem i już auto odpaliło tym razem.
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo »
Daj dodatkową masę pomiędzy blok silnika a kleme minusową
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 »
W lacetti zawsze tak mam ze po odpieciu akumulatora i ponownym podpieciu auto nie chce odpalic. Sposob na to jest prosty, wystarczy jeszcze raz odpiac sama kleme minusowa i podpiac ponownie. Wiem dziwne, ale sie sprawdza.
Krisson
Imię: Kris
Post autor: Krisson »
Przy błędzie imobilajzera auto powinno kręcić normalnie.
Również obstawiam uszkodzoną klemę
Cruze LT+ Premium 1.8 LPG 2011r. Sedan
