Ogrzewanie 2 rząd siedzeń
tobi85
Imię: Miłosz
Samochód: Orlando LT+ lpg
Silnik: 1.8 + lpg
Post autor: tobi85 »
Mam problem, znaczy moi pasażerowie w 2 drugim rzędzie mają zimno w nogi,
czy poza tym nawiewem miedzy siedzeniami powinno coś jeszcze dmuchać na tył ?
Re: Ogrzewanie 2 rząd siedzeń
W Orlando, masz dwa ciągi
- jeden pasem środkowy z wylotami z tunelu środkowego
- drugi pod siedzeniami (działa wraz z nawiewem na nogi z przodu)
tobi85
Imię: Miłosz
Silnik: 1.8 + lpg
Nawiew na nogi z przodu działa, jest ciepłe powietrze, z tyłu zimno :( (ale jeśli jest drugi ciąg pod siedzeniami to muszę jeszcze dokładnie sprawdzić czy wcale nie dmucha czy dmucha zimnym powietrzem) tunel środkowy z tyłu jest ok, dmuch a ciepłem.
U mnie dmucha do tyłu tak że marudzą, że im za ciepło.
tobi85
Imię: Miłosz
Silnik: 1.8 + lpg
okazało się że wycieraczka zakryła nawiew :oops: :H
przy ustawieniu siły nadmuchu na 3 oraz przy skierowaniu nadmuchu na 3 strefy (szyba, ciało, nogi) nawiew był praktycznie niewyczuwany... dlatego w nogi było zimno.
