Kontrolka Airbag
Re: Kontrolka Airbag
Złączka pod fotelem kierowcy oczyszczona, jakaś złączka pod fotelem pasażera też, a błędu nadal nie można skasować. Ktoś wie gdzie jeszcze są jakieś połączenia ? Wiem, że w słupku B przy pasach jest, może to ona powoduje błąd, ale wolę dmuchać na zimne i czy za schowkiem coś tam jest ?
Czym kasujesz?
Czemu lecisz po kolei, czemu nie odczytasz błędu, który generuje świecenie tej kontrolki
Brat ma program i podłączamy się kablem, wg. programu błąd jest po stronie poduszki pasażera.
A jaki konkretnie błąd?
Zbyt wysoka rezystancja poduszki pasażera, ale kodu nie mam, bo niby się wyświetlał, ale jakiś dziwny F5 czy jakoś tak, ale jak widzę w TIS to DTC 5 będzie, bo taki dokładnie jest opis ;) no nic pozostaje mi na początek popatrzeć czy się coś nie rozłączyło.
Nie wiem co dokładnie było, ale zrobiłem przegląd wiązki za schowkiem i pod konsolą środkową, popsiukałem i już kontrolka normalnie gaśnie :D
orzech
Samochód: Lacetti 1.6 + LPG
Post autor: orzech »
Ciekawe co było. Ja kostki spod siedzeń wywaliłem i zlutowałem na stałe ;)
Może ta za schowkiem coś Ci nie łączyła.
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Samochód: Daewoo Lacetti
Post autor: GoLL@B »
Ja kiedyś miałem problem z poduszką pasażera. Oddałem wtedy na warsztat (było to niedługo po zakupie samochodu i nawet nie wiedziałem, że takie to proste samemu to obsłużyć :) ).
W każdym razie znaleziona została ta wiązka za schowkiem. Stwierdzono, że tam coś musiało nie stykać bo po poprawieniu samo wszystko pogasło (jak się później okazało, nawet kompa nie podpięli, bo ikonka gasła, ale bez uprzedniego kilkukrotnego migania - więc już nieaktywny błąd pozostał).
Pamiętam też, że Pan zdziwiony stwierdził, że nie wie po co są tam 2 kostki i tu już nie pamiętam:
- albo je wywalił i zlutował na stałe
- albo je tylko poprawił, ale że by je wywalił i zlutował na stałe :)
Być może to ta druga kostka była przyczyną problemu u Ciebie?
Wzrokowo to wszystko wyglądało na poprawnie połączone, ale może coś nie stykało za dobrze. Zaraz będę jechał do sklepu to sobie sprawdzę czy nadal kontrolka gaśnie ;)
Tak mnie dzisiaj naszło, bo auto przeszło przegląd już bez zająknięcia, ale kontrolka podczas uruchamiania silnika powinna mrygać czy się świecić ? U mnie ona się świeci i dopiero po około 8 sek. gaśnie i nie wiem czy nie trzeba jednak skasować błędu.
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Post autor: dessal »
świeci, potem gaśnie po chwili, jeśli komp nie stwierdzi błędu, mrugać nie będzie
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
Dzięki, bo jakoś w głowie miałem, że wcześniej migała, a teraz świeci i gaśnie ;) Przy okazji jak będę u brata to podłączymy kompa i się sprawdzi. Mam w sumie rok, do następnego przeglądu, żeby o na spokojnie sprawdzić :D
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Miga jak nie ma żadnych błędów (tj. aktywnych i nie). Świeci i gaśnie jak ma nieaktywne błędy w pamięci.
No to czyli przy okazji trzeba skasować błąd :D
orzech
Masz błąd. Tak powinno być
https://www.youtube.com/watch?v=qGvB2ftP4OQ
Dzięki, u mnie się świeci cały czas i po chwili dopiero gaśnie, nie ma mrugania, ale to skasuję przy okazji wymiany oleju i filtra. Mam tylko nadzieję, że przy kasowaniu nie zacznie się znowu świecić i przestanie gasnąć :D
kazik111267
Imię: kazik
Samochód: lacetti
Post autor: kazik111267 »
Hn... u mnie świeci ciągle i gaśnie po kilku sek. ( Rąbnąć w drzewo i zobaczyć czy poduszki zadziałają )
hajdi211
Samochód: NUBIRA
Post autor: hajdi211 »
Podepne się pod temat. Miałem ostatnio mała kolizje że sarną. Oprócz potrzasknej ramki i tablicy rej. nic się w aucie nie stało. Jednak po jakiejś godzinie od zdarzenia zapaliła się kontrolka poduszek. Świeciła się przez następne 50 km później zgasła. Jeden dzień jazdy i znów się zapaliła i tak do teraz. Co może być przyczyną? Czy w zderzaku jest jakiś czujnik uderzeniowy? :ocochodzi:
Dodam iż próbowałem odczytać kody błędów za pomocą kabla elm i nic, brak błędów w sterowniku.
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 »
Chevrolet Explorer 1.7 i kabel KKL i da radę pokasować błędy i kontrolka będzie migać 7 razy.
orzech
Musisz podpiąć po kompa. Bez tego wiesz tyle, że masz pewnie 4 poduszki i któraś coś, gdzieś ma problem.
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti »
Jezeli system poduszek jest sprawny to po ok. 8sek. Od wlaczenia zaplonu ikonka gasnie i nie ma prawa juz wogole sie pokazywac.
Ale po włączeniu zapłonu to ikonka powinna migać, a nie palić się ;) ja akurat jadę w wtorek do warsztatu na wymianę oleju to mi skasują błąd i wtedy się sprawdzi, czy jest wszystko w porządku :D
hajdi211
Samochód: NUBIRA
Byłem u mechanika. Podłączył pod porządny komp i wyszło iż sterownik wykrył uderzenie. Mechanik aż zdziwił się że czujnik zderzeniowy zadziałał tzn wykrył uderzenie a nie wywalily poduchy. Poduszki oczywiście sa, bo to od razu sprawdziliśmy. Błąd skasował, teraz po odpaleniu auta kontrolka mruga chyba 4 razy i gaśnie.
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
Racja powinna swieciec swiatlem stałym poprswiam bo zapomniałem jak jest umnie xd
lukaslacetti jeżeli świeci stało i gaśnie to musisz skasować błąd, prawidłowo powinna migać i gasnąć.
