Podświetlenie bagażnika nie działa.
leon17
- Imię: Leszek
- Samochód: Cruz 1,6 91kw
Witam. Mam pytanie odnośnie podświetlenia bagażnika w hatchbacku. Sprawdzałem żarówkę i jest ok. Przeszukałem całe forum, ale jakoś takiego przypadku nie znalazłem. Fakt bawiłem się ustawieniami ale tam raczej nic nie można zmienić.
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Re: Podświetlenie bagażnika nie działa.
Jeśli żarówka jest ok to pozostaje kwestia wejścia.do obudowy i wiązki.....ale z praktyki wiem, ze zmierzenia żarówki potrafi wprowadzić w błąd. Wstaw nową żarówkę i upewnij się że nie działa.
leon17
- Imię: Leszek
Wymieniłem żarówkę na inną i nic dalej nie działa. Fakt miałem tylko dobrą żarówkę z świateł postojowych którą wcześniej wymieniłem. Jest tylko mała różnica bo jeśli dobrze odczytałem to ta w bagażniku jest 8W, a w postojówkach 5W.
- Kolda
- Imię: Arek
- Samochód: Cruze 1.6 SW
leon17
- Imię: Leszek
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
No to pozostaje czujnik klapy i wiązka.
- Kolda
- Imię: Arek
Wiem że jest coś w ustawieniach też tak miałem - jutro sprawdzę .
leon17
- Imię: Leszek
A czujnik klapy to gdzie się znajduję? Domyślam się że pewnie w zamku. Dla mnie trochę dziwna sytuacja, świeciło i przestało. Myślałem, że wymiana żarówki i po kłopocie.
leon17
- Imię: Leszek
Tak w razie czego to podświetlenie tablicy tylnej działa, nawet przy wyłączonych światłach. Ten typ tak ma.
leon17
- Imię: Leszek
Trochę nie w temacie, a mianowicie kiedy zapala się wam kontrolka od rezerwy, albo inaczej mówiąc małej ilości paliwa. U mnie na komputerze pokazuje np. 80 90 km i ona się nie pali. Wydawało mi się, że powinna zapalać się przy około 100 km tak przynajmniej miałem w poprzednich autach.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
a moze wylaczona jest przelacznikiem na podsufitce?
leon17
- Imię: Leszek
Muszę sprawdzić ;-) Fakt w środku miałem wyłączony bo ostatnio jak wracałem wieczorem to mój mały zasnął i nie chciałem żeby mu świeciło w oczy więc wyłączyłem , ale czy on ma wpływ na podświetlenie bagażnika?
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
- Silnik: 1.8
- Has thanked: 4 times
no to raz piszesz że świeci w kabinie, drugi raz piszesz że musisz sprawdzić.
masz wyłączone w kabinie to nie świeci w bagażniku.
leon17
- Imię: Leszek
Przyznaję jestem początkującym posiadaczem Cruza więc dopiero poznaję jego działanie (przeglądałem instrukcję ale tam nic na ten temat nie znalazłem) W poprzednim aucie podświetlenie bagażnika działało mimo wyłączonego światła wewnątrz. A tu widocznie jest inaczej - sprawdzę i napiszę. Ale jeśli kolega tak pisze a jak widzę jest profesjonalistą to chyba zna już wszystkie tajniki Cruza więc dzięki za lekcję. A tak na marginesie to ktoś może zamienił żarówki zwykle na ledowe w podświetleniu wnętrza i bagażnika.
duzo osob. Są ladne dedykowane zestawy do Cruze/Orlando na aliexpress
leon17
- Imię: Leszek
Tzn , że trzeba zmienić cały przełącznik czy same żarówki. Gdzieś czytałem na forum i widziałem zdjęcie, że tylna lampka była podświetlona, chyba przyciski, za dobrze nie widziałem
lampki to rozbudowa funkcji i mozliwosci, a LEDy to są takie: https://www.aliexpress.com/item/New-2-C ... 8d54cf479f
mkosmida
- Imię: Maciej
- Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Ze się tak podepne.. macie jakieś rozwiązanie dla sedana bez fabrycznego oświetlenia w bagażniku??
kupic i podłaczyc lampke.
- Sebastian
- Moderator
Albo pasek ledowy COB
leon17
- Imię: Leszek
Dzięki, fajnie to wygląda. A takich lampek w Polsce nie można kupić?
mkosmida
- Imię: Maciej
No wlasnie.. ale jaka lampke.. instalacji brak.. ktoś już temat przerabiał??
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Ale miejsce na lampkę chyba masz wycięte??? Były takie wersje bez ośw. bagażnika?mkosmida pisze:.. macie jakieś rozwiązanie dla sedana bez fabrycznego oświetlenia w bagażniku??
mkosmida
- Imię: Maciej
Niestety były
Ostatnio zmieniony 23 sty 2017, o 20:39 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ. Niezgodne z regulaminem
leon17
- Imię: Leszek
To takie wersję też robili bez podświetlenia? Ale oszczędności
Zawsze bez większej ingerencji w samochód można kupić jakąś lampkę Led na baterię. Kiedyś tak sam zrobiłem ale to na krótką metę tym bardziej w zimie - siadają baterie.Co do podłączenia na 12V to muszą wypowiedzieć się specjaliści z forum ;-)
