Na zimnym silniku zrywa autem nie ma mocy.
wojak600
- Imię: Dawid
- Samochód: Cruze 1,8
Witam.
Mam Problem z moim Cruzem 1,8 141 km. Otoz Gdy jade samochodem gdy silnik jest zimny i chce przyspieszyc to sie nie da zabardzo. albo samochod sie zastanawia z 3 sekundy i dopiero dostaje gazu, albo szarpie i i po 3 sekundach zaczyna jechac tak jak by cos go dlawiło, dusiło ale ino na zimnym silniku.
wyskoczył check!! Pojechalem podpiac auto pod kompa ( wyskoczyl jeden błąd "P080A pozycja sprzegła) i tyle
Pomozcie to co moze byc?
Re: Na zimnym silniku zrywa autem nie ma mocy.
P080A - pozycja sprzęgła nie wyuczona, a to już inaczej brzmi.
Usuń przyczynę, a potem szukamy dalej.
wojak600
- Imię: Dawid
czyli SSO, albo dobry serwis z sprzętem diagnostycznym1. Zamontować tester diagnostyczny.
2. Monitorować ECM pod kątem kodów DTC za pomocą testera diagnostycznego. Jeśli zostały ustawione inne kody DTC, przejdź do Lista diagnostycznych kodów usterek (DTC) - Pojazd dla odpowiedniego kodu DTC, który został ustawiony.
3. Za pomocą testera diagnostycznego wybrać Wuczanie pozycji pedału sprzęgła w grupie Funkcje konfiguracji/zerowania modułu sterującego silnika oraz wykonać następujące instrukcje wyświetlane na ekranie testera diagnostycznego.
Uwaga: Procedura wuczania pozycji pedału sprzęgła nie może być wykonana więcej niż jeden raz na cykl zapłonu. W celu wykonania prawidłowe wuczania pedał sprzęgła w trakcie tej procedury musi być wciśnięty do oporu i pewnie przytrzymany w tym położeniu.
4. Tester diagnostyczny wyświetli w Statusie wuczania CPP: Niewuczony, W toku, Wykonano, Niepowodzenie - niskie napięcie, Niepowodzenie - wysokie napięcie, albo Niepowodzenie - w ruchu. Jeżeli proces zakończył się powodzeniem, tester diagnostyczny wyświetli w Statusie wuczania CPP wartość Wykonano (Complete).
5. Jeśli jest ustawiony dowolny inny kod DTC, przejdź do Lista diagnostycznych kodów usterek (DTC) - Pojazd odnośnie do odpowiedniego kodu DTC, który został ustawiony.
6. WYŁĄCZYĆ zapłon na 30 s po pomyślnym wykonaniu procedury wuczania w celu zapamiętania wartości zmienności czujnika CPP w historii ECM.
wojak600
- Imię: Dawid
Czyli przez ten wyskakujacy blad auto zachowuje sie tak jak opisalem czy to nie jest tego wina ? bo kurcze ciezko mi to pojac ze przez sprzeglo takie sytuacje sie z autem dzieja. Ja myslalem ze moze wina przeplywomierza, jakiegos czujnika,itp
Jak silnik nie wie czy jest zasprzeglony, to może mieć problemy z reakcja na silniku.
Lookner46
- Samochód: hevrolet Cruze 1.8
a jak odpuscisz gaz delikatnie to przyspiesza równo ?
wojak600
- Imię: Dawid
Bylem dzis w serwisie Opla w Tychach! I nie usuneli mi tego błedu. Poniewaz sie nie dalo :{ ich komputer nie poradzil sobie z tym bledem. powiedzieli mi ze potrzebuja cały dzien miec samochod dla siebie i dokladniej sie przyjrzeć problemowi. Doradzono mi tez żebym wymienil rozrzad bo ma juz 86 tys przejechane i ze to wina naciagnietego albo luznego paska i temu sie tak zachowuje auto a blad swieci ale nie pow sie tak auto zachowywac z tym wyskakujacym bledem.
- Krisson
- Imię: Kris
Rozrząd książkowo powinno wymieniać się przy max 150 tyś. 120 tyś to taka bezpieczna granica. Ale 86 tyś ? Ktoś chyba nie ma pomysłu i szuka w ciemności.
Cruze LT+ Premium 1.8 LPG 2011r. Sedan
mkosmida
- Imię: Maciej
- Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Kato niedaleko od Tych(ów)
Umów się albo do MMCars albo do GMService
Chyba ze lubisz od czasu do czasu wydac ~1000zl na rozrząd (jak nie więcej w ASO)
Lookner46
Kolego gdybyś był za czasów chevrolet.org już dawno bys wiedział ze winą nie równego przyspieszania jest utrudniony przepływ zimnego gęstego oleju przez siteczka elektrozaworów ... a dokładnie siteczka KZF ... usuń siteczka na jednym i drugim elektrozaworze... i następnym razem zalej olej motul 5w30 xclean 8100 Fe z normą dexos2...Pozdrawiam
- rwicik
- Samochód: Cruze -> Tucson
Mój potrafi przymulić na zimnym, mimo zdjętych sitek i oleju Motul
Pozdrawiam, http://wicik.eu/
A jaki niby związek może mieć "P080A pozycja sprzegła" z KZFR? Nie mieszaj, podobne objawy wcale nie oznaczają takich samych przyczyn, a jakbyś za czasów org czytał dobrze org to byś wiedział, że usunięcie sitek większości nic nie zmieniło.Lookner46 pisze:Kolego gdybyś był za czasów chevrolet.org już dawno bys wiedział ze winą nie równego przyspieszania jest utrudniony przepływ zimnego gęstego oleju przez siteczka elektrozaworów ... a dokładnie siteczka KZF ... usuń siteczka na jednym i drugim elektrozaworze... i następnym razem zalej olej motul 5w30 xclean 8100 Fe z normą dexos2...Pozdrawiam
