Bagnet oleju w silniku 2.0 diesel
dessal
- Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Może i głupie pytanie, ale już ne mam pomysłów, czy któryś z kolegów posiadający silnik 2.0TCDI w Lacetti może zmierzyć długość bagnetu? Bo chyba nie ma tych danych w TIS ? Nie wiem czemu, ale mam podejrzenie, że ktoś zamienił bagnet z wersją benzynową, jak był w ASO kiedyś, i teraz albo idiotyzmy pokazuje, albo DPF znowu "cofa" olej do silnika, nota bene, wypalanie załącza się w okolicach 160-185km przelotu, i przy około 6-8% zapełnienia DPF, czy ten silnik jest tożsamy z Epicą lub Captivą?
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
John Wayne
- Imię: Przemek
- Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Re: Bagnet oleju w silniku 2.0 diesel
Nie ma żadnych błędów? Bo jeżeli jest to ten sam silnik, to jest to możliwe jedynie w jednym przypadku.
Czym sprawdzasz zapełnienie? Jeżeli dpf info i masz stary firmware w ecu, to 6-8% oznacza pełny w 80-90% i załącza wypalanie, miałem dokładnie to samo. Jak mi zaktualizowali firmware w ASO, to zaczął pokazywać normalne wartości. Idealny filtr wypala się albo po 1250 km albo jak osiągnie 90% zapełnienia.
Kurde, już nie pamiętam na 100%, ale chyba każdy standardowy komputer w warsztacie też pokazywał te dziwne małe wartości zapełnienia. Było 2%, 4%, a 6 czy 8 już się wypalał, to też była wielka zmyłka i dlatego myślałem, że winne są czujniki. Kiedyś na parkingu podszedłem do gościa i pozwolił mi podpiąć elm do jego Captivy, mówił, że nie ma żadnych problemów z dpf i u niego też było 4%.
edit.
Po update takie małe wartości są zaraz po wypaleniu przez może pierwsze 50 km. Potem jest już o wiele więcej. Od 15 do 40%.
edit.
dessal
błędów nie ma, raz mi się ostatnio "check engine" w postaci silnika wywaliło, tuż po wypalaniu, ale to z tego co pamiętam, temperatura katalizatora zbyt niska ten błąd, zresztą gdzieś był mój wątek, a takim samym błędzie, wcześniej, Lac nie ma czujników temperatury DPF, więc nie ma jak sprawdzić, oprócz dpfinfo; firmware ECU nie mam jak sprawdzić, nie będę specjalnie do ASO do Radomia jeździł, ojciec jeździł, jak dla mnie za daleko, a tutaj wszystkie to znajomych nie ma, więc mogą wciskać kit, i ceny za byle g... jak z kosmosu
Pozdrawiam Piotr
John Wayne
- Imię: Przemek
Ja płaciłem w Poznaniu bodaj 60 zł czy 80 zł za aktualizację. Jeżeli dpf regeneruje się co mniej niż 200km, to jest już na wykończeniu, niedługo zobaczysz kontrolkę dpf na desce...
Jak nie ma czujników? Muszą być
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-s ... 19890.html
Teraz mi się przypomniało. Kiedyś czytałem o tym błędzie. P1446? Chyba na jakimś angielskim forum i gość pisał, że zaświecił się jak wypalał w czasie postoju.
dessal
no P1446 przy wypalaniu ostatnio i kiedyś, z jakimś podkodem wyszedł teraz, ale skasowałem, i nie pamiętam, u mnie torque nie widzi czujników temperatury wydechu
Pozdrawiam Piotr
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Piotrek czemu do Radomia ? Masz na Modlińskiej Dixicar, albo w al. Jerozolimskich MMCars
dessal
ojciec ma jakiegoś znajomego w serwisie dixi ale w Radomiu, w Wawie nie bardzo, a w sumie to wciąż jego samochód, ja nim tylko się przemieszczam, wywaliłbym dpfa, ale veto rodziciela raczej nastąpi na taki wydatek, no i kwestia badań spalin potem na diagnostyce; zastanawiam się czy to ten sam model silnika co w epice i captivie, wprawdzie ja mam oryginalny "amerykański" i mojego tatę nikt nie przekona, że jest inaczej, że to VM Motori, bo tak jemu w dixi makaron na uszy nawinęli; swoją drogą jak wlałem przepisowe 6.2l oleju to już było więcej na bagnecie niż być powinno, a wyssałem wszystko, dlatego mnie nurtuje ewentualna zamiana bagnetu z innym samochodem (o innym modelu silnika)
Pozdrawiam Piotr
Bo do niego wchodzi max 5,5 litra.
dessal
ciekawe rzeczy prawisz, to czemu wszędzie napisane że 6,2l?
Pozdrawiam Piotr
To już się pytaj tych co pisali te instrukcje. Okazuje się że w TIS jest pozycja jak ilość oleju bez filtra i ta ilość dokładnie pasuje do zalania silnika z bagnetem pod max. Jest to wartość 5.9l
dessal
no widzisz, czyli z filtrem wychodzi 6,2l i tyle zawsze wlewam, i już po wlaniu jest więcej na tym bagnecie co posiadam
Pozdrawiam Piotr
ale wlanie tego 5.9 jest wystarczające, dla silnika, filtra i wskazań bagnetu.
dessal
ok, będzie następnym razem, a w tis są wymiary tego bagnetu, czy brak? ewentualnie nr części
Pozdrawiam Piotr
zaden producent nie podaje takich danych.
W TIS numeru nie ma w EPC pewnie się znajdzie.
