Z klamek odchodzi lakier
Rafiks1992
Imię: Łukk
Samochód: Nubira
Post autor: Rafiks1992 »
Hej! Mam maly problem moze ktos wie jak moglbym sobie poradzic z odchodzacym lakierem z klamek? Posiadam nubire niebieska, tutaj prosze zdjecia ktore dokladniej mowia jaki jest problem:
https://zapodaj.net/a2bc42455da70.jpg.html
https://zapodaj.net/2b5e320f65849.jpg.html
https://zapodaj.net/3c9933c70766d.jpg.html
https://zapodaj.net/f8b7530c2d15b.jpg.html
Myslalem zeby pomalowac lakierem bo nie chce ich sciagac, ma ktos jakis pomysl?
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2017, o 20:54 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z tematu niezgodny z Regulaminem Par 3 pkt 21
Re: Z klamek odchodzi lakier
Standardowy problem w Lacetti.
Jak chcesz to zrobić porządnie, trzeba zdjąć klamki.
John Wayne
Imię: Przemek
Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Post autor: John Wayne »
Kwestia gustu, ale może to:
http://tiny.pl/g5b8r
Rafiks1992 pisze:
Możesz plakatówkami, może też się da bez ściągania.
:rotfl: :lol:
A tak na poważnie - porządne lakierowanie to tylko z demontażem. Wokół klamki jest taka gumowa przekładka, którą da się po demontażu zdjąć (jest mocowana na wcisk), a obkleić to dobrze może być ciężko.
Druga sprawa, po demontażu dobrze by było rozdzielić część ruchomą i nieruchomą klamki - niestety jest to łączone za pomocą trzpieni, które mega mocno siedzą, ale da się wybić, tylko trzeba uważać, żeby się klamki nie pozbyć.
Jeśli ma być lepiej niż oryginalnie, to lakierujemy z podkładem (i najlepiej lakierem 2K + uelastyczniacz). GM przyoszczędziło i polakierowało bez podkładu, i taki mamy efekt.
Ja już zastępcze klamki mam kupione i czekają na rozebranie i lakierowanie żeby potem tylko podmienić ;) Niestety przy wybijaniu trzpienia z jednej klamki, trochę źle ją położyłem i pękła, więc czeka mnie dodatkowo spawanie+szpachlowanie :roll:
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti »
Juz tez to przechodziłem, po 45 tyś zaczeło odłazić kazda klamka jest przykrecona do drzwi dwoma srubami na klucz 10 w moim przypadku oddawałem do lakiernika.
Rafiks1992
Imię: Łukk
Samochód: Nubira
Re: [Problem] Klamki odchodzi lakier
Uh czyli widze ze nie obejdzie sie bez demontazu no nic trzeba jakas instrukcje przeczytac jak to dobrze zdemontowac :) dzieki za odpowiedzi sprobuje zdemontowac i oddam do lakiernika jakiegos :) te srebrne z aliexpres fajne tylko wolalbym raczej pod kolor bo nie zgraja sie z moim kolorem i nie mam wokol szyb srebrnej oslonki tylko czarne wszedzie
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot »
malowałem klamki 2 lata temu , dałem podklad chemoutwardzalny i lakier zlazi . plaski klamek jest do d***.
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Post autor: karpior »
Ja się już przyzwyczaiłem do odrapanych klamek, jak sobie pomyślę, że miałbym dziurawić wygłuszenie wszystkich drzwi aby dostać się do śrub to... odpuszczam ten temat ;)
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
zadmuchy klamek robiłem bez demontowania podzespołu .
karpior pisze:Ja się już przyzwyczaiłem do odrapanych klamek, jak sobie pomyślę, że miałbym dziurawić wygłuszenie wszystkich drzwi aby dostać się do śrub to... odpuszczam ten temat ;)
To samo mam ;) a maty praktycznie nic mi nie zostało żeby to potem załatać.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Post autor: Przemek »
Nie wiem jakie są u was klamki ale w Cruze nie trzeba demontować wygłuszenia żeby je zdemontować
No to widzisz, w Lacetti śruby są od wewnątrz drzwi i jeszcze kiepsko dostępne. W zeszłym roku demontowałem tylną prawą i myślałem, że mnie szlag trafi :D
Czemu ?
Ja z demontażem 4szt, wyrobiłem się poniżej godziny. A robiłem pierwszy raz. Jedna śrubka, i zdjąć cięgno, potem klamkę do siebie trochę pokręcić na boki, trochę w prawo/lewo i wychodzi.
kjas9
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Ja też zdemontowałem i lakierowałem .Demontaż 3 g najdłużej zeszło mi z pierwszą zanim nie obczaiłem wszystkiego.Zobaczymy ile wytrzymaja teraz .Stary lakier zczyściłem do zera dokładne odtłuszczenie, podkład do plastików novol primer, farba i dodatkowo lakier bezbarwny na koniec.Zmienia to minimalnie odcień koloru ,ale powinno pomóc podpowiedział mi to znajomy lakiernik.
