Panowie jest problem evanda prawie w ogóle nie odpala na ciepłym silniku, świece wymienione na zimnym pali na dotyk. Jak dam rozruch bezpośrednio na lpg to w końcu zaskoczy.
Drugi objaw jest taki że na ciepłym silniku czasem rozrusznik ledwo kreci jakby był akumulator rozladowany na zimnym pali na dotyk. Pomóżcie proszę.
Nie odpala na ciepłym silniku
bartek_tychy
- Imię: Bartek
- Samochód: Evanda
Re: Nie odpala na ciepłym silniku
Pewnie ci gaz schodzi do kolektora z nieszczelności na reduktorze i przebogaconej mieszanki silnik nie zapala. Wyłącz, zakręć gaz i jeździj na samej benzynie. Jak problem ustąpi znaczy, że masz reduktor do regeneracji lub wymiany.
- MrFabulous
- Imię: Conradus
- Samochód: 21' Chrysler Voyager
- Silnik: 3.6 Pentastar
- LPG: BRC Sequent P&D
- Inny samochód: 18' Jeep Compass Limited TMAir 4x4
Miałem kiedyś podobny problem. Winny był czujnik położenia wału korbowego.
STOP HYBRID, GO V6
STOP HYBRID, GO V6
bartek_tychy
- Imię: Bartek
- Samochód: Evanda
Też myślę o czujniku bo i na samym gazie jest problem z odpalaniem, a co do reduktora to wstawiona nówka sztuka ponad rok temu pozatym przed reduktorem jest jeszcze elektrozawór a za reduktorem mamy jeszcze wtryski, które są chyba zamknięte podczas pracy na benzynie jak dobrze kombinuję.
Wtryski gazowe czasem nie są idealnie szczelne. Napisałem jak szybko problem zdiagnozować czyli także wyeliminować potencjalną przyczynę z LPG bez wróżenia z fusów.
bartek_tychy
- Imię: Bartek
- Samochód: Evanda
