T250 1.2 84KM Odpalanie silnika tylko za drugim razem
iron210
- Samochód: Aveo T250 1.2 84KM
Witam. Mój problem polega na tym, że silnik odpala dopiero za drugim razem. Przy pierwszej próbie kręci ale nie potrafi załapać a kiedy podejmę drugą próbę łapie od razu. Dzieje się tak kiedy auto postoi 2-3 godziny, przy krótszym postoju auto odpala normalnie za pierwszym razem. Byłem w serwisie podłączyli pod komputer ale żadnych błędów nie było i powiedzieli że trzeba wymieniać wszystko po kolei. Wymieniłem świece, kable, filtr paliwa i czujnik położenia wału i dalej efekt jest ten sam. czytałem na forum że może to być też wina czujnika położenia wałka rozrządu jednak zanim coś teraz wymienię wolałem zapytać bo może ktoś już wcześniej spotkał się z takim problemem? Pozdrawiam
- kruki68
- Imię: Sławek
- Samochód: Orlando 1,4 LT+
Re: T250 1.2 84KM Odpalanie silnika tylko za drugim razem
Ja mam to samo tylko że w starym firmowym Peugeocie. Chyba jakiś zawór zwrotny nie trzyma i paliwo wraca do zbiornika. Mój sposób jest taki że włączam zapłon, czekam kilka sekund (pompa dobije ciśnienia) tak jakbym grzał świece w dieslu i włączam rozrusznik, wtedy odpala bez problemu.
No ale problem dalej jest
. U mnie nikt tego nie będzie naprawiał więc trzeba przywyknąć...niestety
pozdrawiam
pozdrawiam
Wierzę, że tam w górze jest coś, co czuwa nad nami. Niestety, jest to rząd.
iron210
No właśnie u mnie to nie działa mogę czekać parę sekund a i tak nie odpali
próbowałem też przed próbą odpalenia kilka razy "pompować" paliwo pompką przez przekręcanie kluczyka w stacyjce ale niestety to również nie pomogło
iron210
przeeemek
- Imię: Przemek
U mnie ostatnio cos takiego samego zauważyłem. Nie zawsze tak sie dzieje. Czasami odpala od kopa. Obstawialem pompe paliwa lub syf w zbiorniku, bo zaczęło się gdy miałem niski poziom paliwa. Ale może to coś innego. Mam lpg i 1.2 72km.
iron210
Wymieniłem Czujnik położenia wałka rozrządu z auta od brata i zaczęła się zabawa. Obydwa auta po zamianie odpalają bez problemu natomiast w moim aucie zaczął świecić check engine. Jak wymieniliśmy z powrotem te czujniki to nic się nie zmieniło. Teraz już nic nie rozumiem bo wymiana czujnika pomogła bo auto odpala za pierwszym razem ale dlaczego po włożeniu "starego" czujnika auto odpala bez problemu?
- Avatar
- Samochód: brak
Bo może nie był winny sam czujnik a jego brak kontaktu, miałem tak u siebie.
- Sebastian
- Moderator
Dokładnie, tak jak Avatar mówi. Śniedź na stykach, albo gdzieś uszkodzony przewód który przy demontażu tak się ułożył, że zaczął stykać.
iron210
Od tygodnia auto zachowuje się normalnie więc można powiedzieć, że usterka została naprawiona poprzez wymianę pompy paliwa i wyczyszczenie przepustnicy.
