Nagle brak radia, zegara, c.z. z pilota.
kazik111267
- Imię: kazik
- Samochód: lacetti
Otwarłem sam. z pilota, odpalił normalnie ,ale brak radia , zegara, pilot już nie zamyka i nie otwiera.. BEZPIECZNIKI OK. Co szukać.
Re: Nagle brak radia, zegara, c.z. z pilota.
Na pewno wszystkie sprawdziłeś i to kontrolką?
kazik111267
- Imię: kazik
- Samochód: lacetti
Pod maskom F1-gł.akumulator ,zamieniłem na chwile z F-7(nie mam takiego zapasu) i tez sie przepalił.Troche się zakopciło z nawiewu.
Kilka dni temu wymieniłem filtr pyłkowy w kabinie. po złozeniu "oczywiście'' przepalił się bezpiecznik F -21( Lampy przeciwmgielnej i podświetlenia schowka-SCHOWKA NIE MA W OPISIE.) Moze to być coś z tym ,ale to jest na bezp. 15A ,a przepala sie gł 30A
Ostatnio zmieniony 27 maja 2017, o 20:40 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
Najpierw info ze nie cytujemy posta powyżej.
Drugie to sprawdź, czy gdzieś nie zwiera skoro przepala bezpiecznik. Pamiętam, ze tez coś tak miałem, ale to było już ponad 7 lat temu.
kazik111267
- Imię: kazik
- Samochód: lacetti
Przepaliłem F-7 '' przekaźnik odszraniacza'' ( czy to od klimy) Da się bez tego jechać ( takich bezp. nie dostane np. na ''CPN')
- cookiemonster
- Imię: Tomek
- Samochód: Lacetti 92U
Dwa razy przy wymianie filtra kabinowego przepaliłem bezpieczniki (prawdopodobnie liczy się kolejność podłączenia oświetlenia i czujnika otwarcia schowka) tam sprawdź.
- Sebastian
- Moderator
Przy demontażu schowska pali się bezpiecznik, bo w momencie wyciągania obudowy schowka dotykamy metalową oprawką żarówki do metalowego wzmocnienia kokpitu
kazik111267
- Imię: kazik
- Samochód: lacetti
Schowek zamknąłem na klucz .Otwarcie schowka powoduje przepalenie bezpiecznika F-21. "Pogrzebie'' przy tym jak będzie czas.
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
A może przy wyciąganiu schowka przetarłeś kable i zwarcie tam masz ?
kazik111267
- Imię: kazik
- Samochód: lacetti
kabel za schowkiem był przetarty, dotykał masy . Zaizolowałem i jest ok.
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
przy prawym słupku przednim jest złacze lampy , albo wyłacznika lampy schowka , nie pamietam juz , ale na słupku sa ostre krawedzie blachy , które przecinają izolacje kabli. to jest przyczyna przepalenia bezpiecznika .kazik111267 pisze: Kilka dni temu wymieniłem filtr pyłkowy w kabinie. po złozeniu "oczywiście'' przepalił się bezpiecznik F -21
przepalenie tego bezpiecznika oznacza brak swiatel stopu
