Dziwny problem z odpaleniem
sergio19-90
Imię: Tomasz
Samochód: Epica
Post autor: sergio19-90 »
Od jakiegoś czasu ostatnio co raz częściej mam problem z odpaleniem auta.Po dłuższym postoju trzeba kręcić długo ok 8s ale gdy dodam gazu podczas rozruchu auto odpala szybko wskakuje na 2tys obrotów potem ładnie spada do 900 i nie faluje.
Jak już odpalę za parę sekund zgaszę auto odpala na dotyk. Dodam że nie zawsze jest ten problem z odpaleniem.Zaczełem od czyszczenia przepustnicy, i wymiany czujnika w kolektorze dolotowym, wymiany filtra paliwa , odłączenia aku na 8 godzin, próbowałem gdy dojeżdżałem do pracy na pare km przełączać na benzynę ale to nic nie dało.
Albo zdarza się tak jak na filmiku https://1drv.ms/v/s!Amionoiy__Qzjal6Jz7nBbVjraNAig
John Wayne
Imię: Przemek
Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Re: Dziwny problem z odpaleniem
Post autor: John Wayne »
Nie pojawia się p0336?
sergio19-90
Imię: Tomasz
Samochód: Epica
Mam zamiar dopiero w poniedziałek podjechać do ASO by podłączyli komputer.
John Wayne
Imię: Przemek
wystarczy elm za grosze i telefon. Taniej wyjdzie niż wizyta w ASO, a będzie na przyszłość :)
mkosmida
Imię: Maciej
Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Post autor: mkosmida »
Reduktor mówi papa.. przejedź 100km tylko na benzynie i sprawdź
sergio19-90
Imię: Tomasz
Samochód: Epica
Okej od jutra będę jeździł tylko na benzynie i zobaczę jak to będzie...
Reduktor to droga sprawa ??( a dlaczego on może coś chrzanić skoro odpalam na benzynie ?)
A ten ELM jaki polecacie ??
Wesley
Imię: Piotrek
Post autor: Wesley »
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 »
sergio19-90 pisze: Reduktor to droga sprawa ??( a dlaczego on może coś chrzanić skoro odpalam na benzynie ?)
Regeneracja z 150-170 zł, nowy 300-400 zł.
sergio19-90
Imię: Tomasz
Samochód: Epica
Zakręciłem zawór w butli i wypaliłem cały gaz z instalacji, jeżdżę na benzynie. Rano i po pracy palił na dotyk :zastanawiasie:
W weekend zrobię jeszcze test odłaczając podcisnienie od kolektora(idące do reduktora ) i zanurzając w wodzie po zgaszeniu auta...
mkosmida
Imię: Maciej
reduktora szukaj...
Wesley
Imię: Piotrek
sergio19-90 no i jak się temat rozwinął? Coś ustaliłeś?
sergio19-90
Imię: Tomasz
Samochód: Epica
Witam ponownie,
Tak winą jest reduktor.W następnym tygodniu będę u mechanika... dam jeszcze znać :tak:
sergio19-90 pisze:Okej od jutra będę jeździł tylko na benzynie i zobaczę jak to będzie...
Może chrzanić bo nie trzyma szczelności i spuszcza ci cały gaz z komory do kolektora, zawala gazem cały kolektor, co potem powoduje że w mieszance nie ma prawie powietrza i nie chce się palić.
Wróć do „Epica Mechanika”
