Awaria-kontrolka check engine oraz anty-poślizg
- fabi7710
- Samochód: Cruze 2011 1.6 124km
Witam.Dziś miałem nie wesołą sytuację.Jadę sobie aż tu nagle zaczęło szarpać autem i automatyczny spadek mocy.Miałem wrażenie że jadę cały czas z włączonym abs.Zapaliła się kontrolka check oraz anty poślizg.Mrugały sobie na zmianę.Zatrzymałem auto na moment,zgasiłem silnik,włączyłem i było ok ale po chwili to samo.Myślę sobie pięknie-po prostu super! Na sześć dni przed wyjazdem na zlot fura klęka:-( "Szybka" dzida do mechaniora:-)Komp i błąd(brak napięcia cylinder nr.2.Panie...robota na wczoraj! Kilka godzin później dzwoni że auto do odbioru.Zajeżdżam pożyczoną audi a ten mi mówi że na szczęście w nie szczęściu padła cewka.Przy okazji wymieniłem świece.Bałem się że będzie coś gorzej bo miałem wrażenie że nie pali na jeden gar i czeka mnie remont(a za parę dni zlocik)a tu cewka.Szybko padła-auto ma 79 tysi.Mechanior dał niby lepszą Hitachi,zobaczymy:-)Koszt z robocizną 700 złociszy.Tak czy siak dalej nie rozumiem informacji kontrolek na desce które się wtedy pojawiły.Auto sprawne więc do zobaczenia na zlocie:-)
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Re: awaria-kontrolka check engine oraz anty poślizg
To standardowe kontrolki przy tego typu usterkach- auto "mówi" nie wiem co jest grane ale nie mam pełnej mocy z silnika dlatego rozlaczam trakcje i zachowaj uwagę... Tak to mniej więcej wygląda
- pablo1
- Samochód: cruze LT
- Silnik: 1.6 124 km benzyna
Tak właśnie jest sygnalizowany wpadający zapłon w cruzie. Masz lpg ? Świece przed awaria ile miały przebiegu?
pablo1
To jedna z częstszych awarii zagazowanych silników cruze/orlando. Symptomy dziwaczne ale zawsze podobne, stąd łatwo skojarzyć ich powód.
pool80
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
U mnie padła przy takim samym przebiegu. Norma. Za to 700zł za cewkę z jej wymianą i diagnozą to o 200 za drogo.
- fabi7710
Auto nigdy nie było gazowane.Stawiałem na cewkę i tak się stało.Bałem się że z cylindrem problem a wtedy to bym przyjechał audi na zlot:-)Świec jeszcze nie wymieniałem do dnia dzisiejszego-auto mam od roku.Były na 3-:-)
- fabi7710
Pool80 ...700 było ze świeczkami i cewką więc cena chyba norma.Może strefa przygraniczna to drożej
Czyli w niegazowanych też cewki wcześnie padają. Na pewno gaz ma dodatkowy przyspieszający wpływ, jak i niedbanie o wymianę świec.
- fabi7710
Zgadza się wszim..nauczka pozostaje,,czasem zaglądnąć do świeczek:-)
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Ja świeczki co roku czyli ok 10kkm zmieniałem i też padła. Z tym, że nie dawałem oryginalnych tylko NGK France 1.1 zamiast 0.9mm.
Panowie kolejny wątek w sprawie cewki.
kucharkaban
- Imię: Michał
U mnie najpierw zapalila sie kontrolka kontrola trakcji a po przejechaniu 500km na trasie kontrolka check engine.Dojechalem pod dom a teraz nie moge odpalic silnika.Ciekawe czy to cewka czy swiece.Lipa na calego.
kucharkaban
- Imię: Michał
Zawiozłem samochód do mechanika (gwarancja) stwierdzono błąd sensora przepływu powietrza.Paląca się kontrolka tc i poślizg to niby wina tych co zmieniali opony i ponoć zrobili coś z wentylkami.Część ma dopiero dojechać w środę więc zabrałem samochód ,po przejechaniu 30km kontrolka check engine sama znikła ,kontrolki tc i poślizg sami jakoś skasowali na warsztacie.Więc chyba nie zawsze to jest cewka lub świece, samochód w trybie check engine pracował normalnie nie palił więcej ani nie zamulał.W środe wymienią sensor ale czy to na pewno on.Moje pytanie jest następujące czy w wentylkach w kołach są jakieś sensory trakcji ,które można uszkodzić?.Przed awarią wymieniłem opony i dali mi też nowe wentylki przejechałem 200km i zaczeły dziać się dziwne rzeczy.
Jak masz TPMS to tak, można je uszkodzić przy wymianie opon.
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Awarię cewki/świecy łatwo rozpoznać, bo auto przestaje 'jechać' - na 3 cylindrach jakoś się toczy, ale ledwo. W wentylach mogą być zintegrowane czujniki ciśnienia, które informują system TPMS - jeśli taki masz, to wyświetliłby komunikat o braku odczytu z kół. Radziłbym się rozejrzeć za bardziej kompetentnym warsztatem.
kucharkaban
- Imię: Michał
To bardziej komis połaczony z warsztatem gdzie kupiłem samochód w Danii.Opony wymieniałem w pl i zaproponowano mi nowe wentylki więc może w tych starych były jakieś czujniki.Słabo się orientuje jestem laikiem w tej dziedzinie.Dziekuje za odpowedz.
- Regulus
- LPG: TAK
Miałbyś komunikat z układu TPMS na środkowym wyświetlaczu. Po prostu nie masz tego układu i jak najbardziej słusznie wymienili Ci wentyle na nowe. Te z czujnikami są zupełnie innej budowy.
marcin177
Chewrolet Cruze 1.6 124KM, 2013: u mnie cewka padła po 73tys.km ...tzn. mam taką nadzieję, że to cewka. Dziś wymieniłem wszystkie świece mając nadzieję że to tylko świece jednak samochód dalej drży na trzech cylindrach . Mam już na oku cewkę NGK za 509zł chyba będzie ok?
W moim przypadku komputer pokładowy pokazuje następujące info : miga kontrolka silnika i na stałe świeci się kontrola trakcji.
Co do samego zdarzenia - ku przestrodze, awaria nastąpiła po bardzo dynamicznym ruszeniu na jedynce spod świateł (bo takie tam są światła że tylko trzy samochody zdążą przejechać:)) . Chwilę później usłyszałem że jakby silnik falował, drżał...Gdybym ruszył normalnie być może jeszcze wiele tys.km bym przejechał na tych świecach i cewce...
Co jest też ważne, silnik nie był jeszcze zbyt rozgrzany, to miało miejsce po około 10 minutach jazdy.
Co sądzicie generalnie o zastosowanych zamiennikach, czy warto oszczędzać, czy być może lepiej kupić oryginał za 1100zł ?
Świece też wymieniłem na inne bo BOSCH Made in Russia
Może ruskie są lepsze bo przecież mają ostre tam zimy?
Oryginalne świece były NGK - Made in Japan
Pozdr.
Pozdr.
- pablo1
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Naprawdę oryginał kosztuje 1100? Wydaje mi się że jak dobrze poszukasz to zaoszczędzisz około 300 zł.
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
No są różnice po aso. W jednym z 1100 mi krzyknęli w innym 900. Kupiłem Delphi 440zł i od 04.17r. jest wszystko ok. (5kkm). Mało, żeby powiedzieć, że jest super fajna. Można też rozważyć zakup chinczyka za ok 250zł.
No i ww to ceny do 1.8.
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
No jest to jakiś trop z tymi obrotami ale też obstawialbym świece- chyba najlepiej stosować oryginały 0.9
miniek15
- Imię: Michal
- Samochód: Cruze LT+ Premium
No i mnie też dopadła awaria cewki.
Podczas jazdy check engine miga, kontrola trakcji świeci a samochód nie jedzie.
Komputer pokazuje zapłon na 4 cylindrze.
Cewka Delphi zamówiona, świece również.
W poniedziałek wymiana i mam nadzieję, że wszystko wróci do normy.
Ale objawy praktycznie identyczne jak u innych.
miniek15
- Imię: Michal
Cewka i świece wymienione.
Wszystko wróciło do normy więc potwierdzam, że wyżej wymienione objawy dotyczą uszkodzonej cewki
