Zamek (wkładka) bagażnika kombi
krzyc
Samochód: Nubira 1.8 121KM
Post autor: krzyc »
Hej, mam od zakupu problem z zamkiem bagażnika w Nubirze kombi. Kluczyk mam wrażenie nie wchodzi do końca i oczywiście nie da się go przekręcić.
Pomyślałem, że po wymontowaniu i przepłukaniu WD40 wszystko będzie dobrze (w Lanosie takie numery przechodziły) - niestety nie - mam wrażenie, że wszystko jest zapieczone totalnie i nawet nie drgnie. Dodatkowo są ślady po naprawianiu klapy, więc może być nawet tak, że zamek jest wstawiony z jakiegoś innego samochodu albo uszkodził się przy uderzeniu. Jeszcze pewnie popróbuję, ale rokowania są marne.
Zamek niby można kupić w Potaku (96548660), ale wtedy będę miał dodatkowy kluczyk.
Zanim zacznę dopytywać w punktach - macie może doświadczenie, czy w ASO można zamówić wkładkę pod konkretny kluczyk, albo czy można dopasować bębenek do kluczyka w punkcie dorabiania kluczy - wiem, że w niektórych samochodach takie numery można zrobić, a ten zamek wygląda na dość prosty. Z oczywistych względów zakup kompletu wkładek z kluczykami odrzucam. :D
Re: Zamek (wkładka) bagażnika kombi
Zdemontować zamek, delikatnie i uważnie go rozebrać, czyszcząc zapadki, poskładać i przesmarować smarem maszynowym - powinno żyć :)
Ew. wersja "lajt": zdemontować wkładkę, wrzucić ją do jakiegoś rozpuszczalnika/odkamieniacza, rozruszać kluczykiem, przesmarować - jest mała szansa, że się uda :)
Opcję pierwszą robiłem w fiacie, i działało do końca. W lacetti muszę to samo zrobić przy lakierowaniu klamek, bo nie da się obrócić zamkiem w drzwiach pasażera.
krzyc
Post autor: krzyc »
Niestety po rozebraniu widzę, że żadna zapadka nie działa - ktoś musiał to ostro zniszczyć. Pozostaje kupić wkładkę z Potaka - i tak kluczyk przydaje się tylko w przypadku awarii akumulatora, a ta często się nie zdarza.
Ale jak nie działa ?
Bo zazwyczaj tak jak pisałem wystarczy każdą blaszkę i sprężynkę wyjąć i wyczyścić.
krzyc
Post autor: krzyc »
Żeby wyciągnąć bębenek, to trzeba wsunąć kluczyk, bo inaczej jest zablokowany. A kluczyk nie wsuwa blaszek i w ogóle do końca nie wchodzi. Od zewnątrz dostępu do blaszek nie ma. W ogóle jak zaglądam w bębenek to tam widzę tylko jakby jedną blaszkę i w dodatku nie do ruszenia ani kluczykiem, ani śrubokręcikiem. Dziwnie to wygląda - a rozbierałem już zamki z Lanosa, które są chyba zbliżone. Jak wsuwam kluczyk, to nie słychać ruchu blaszek i w ogóle nie wchodzi on chyba do końca. Temat odpuszczam, bo z tą wkładką musiało być zrobione coś więcej, niż zwykły atak solą.
Mogę wziąć na następny zlot - wolę rzucać zamkiem, niż wałem. :D
