Śruby od pokrywy zaworów 1.8
pool80
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
Potrzebuję wymienić 2 tytułowe śruby znajdujące się na przedniej krawędzi pokrywy, (od strony chłodnicy). gdy miały 2 lata stwierdziłem już, skorodowane łby. Obecnie już są mocno utlenione. Przynajmniej w części widocznej (łby).
Wiem, że one zostają w pokrywie przy jej ściąganiu. I jak znam życie nie występują osobno.
Da się coś dobrać w Aso lub po za? Czy tylko szukać używek?
Jeżeli urwie mi się przy odkręcaniu przy łbie, to da się ściągnąć pokrywę, i pozostała część, miejmy nadzieje nie zardzewiała, będzie się dała np. kombinerkami wykręcić? Czy uszkodzę pokrywę bo po urwaniu łba nie puści mnie? Nie miałem w rękach i nie wiem czy tam jest jakaś tuleja metalowa zatopiona w dekiel... czy jak.
Co poradzicie? Mechanik twierdzi, że to powierzchowne i nie ruszać, ale jakoś mu nie ufam w tym temacie.
ps. inne są w dobrym stanie, dwie jak by nie od kompletu, coś je zżarło. Woda dostająca się przez atrapę chłodnicy?
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Re: Śruby od pokrywy zaworów 1.8
Ja bym sprwdził w ASO
Nic nie kosztuje, a czasami numer katalogowy dostaniesz.
giwlak
- Imię: Michał
- Samochód: Cruze 1.8 LT+ LPG
Moje 3 się ukręciły przy ściąganiu pokrywy więc mechanik wstawił zwykle (8-kątne łby). Nic nie cieknie i dobrze jest.
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
giwlak
- Imię: Michał
giwlak
- Imię: Michał
Kolego jak zakończył się Twój problem? Kupiłeś org śruby? Jeśli tak to jaki numer mają? Warto się podzielić. [WHITE SMILING FACE]
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Jak chcesz zamiennik z castro to szukaj M6 X 30MM + podkładkapool80 pisze:Nikt nic?
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Super. Czyli mogę wykręcić i wkręcić bez ściągania całego dekla. I nic nie będzie ciekło? Itp?
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Jest tuleja metalowa. Nie wiem, czy da się wyjąć śrubę z dekla bez uszkodzenia go, bardzo wątpię. Ja bym zdjął dekiel i przeciął śrubę.pool80 pisze: ...Nie miałem w rękach i nie wiem czy tam jest jakaś tuleja metalowa zatopiona w dekiel... czy jak.
Co poradzicie? ...
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
- C77
- Silnik: 18XER
To prawda, dlatego oryginały sprzedają razem z tulejami,Regulus pisze:Jest tuleja metalowa.pool80 pisze: ...Nie miałem w rękach i nie wiem czy tam jest jakaś tuleja metalowa zatopiona w dekiel... czy jak.
Co poradzicie? ...
ale zamienniki bywają bez nich.
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
- Regulus
- LPG: TAK
Myślę, że najprościej zapytać w ASO. A i odpowiedź będzie najbardziej pewna. My sobie możemy dywagować.
- C77
- Silnik: 18XER
Tak Regu, wy możecie sobie podywagować
ale te śruby sięgają aż Astry II
więc nic dziwnego że niektórzy mają je dawno rozpracowane
pool80 możesz brać solo, możesz w duecie albo tercecie
ale najlepiej i najbardziej przezornie chyba w kwartecie lub kwintecie
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
C77, możesz mi jak krowie na rowie napisać, jakim źródłem pozyskać je i jak wymieniać? Czy wiąże się to ze ściąganiem dekla czy jak?
