Oprogramowanie MyLink
Re: Oprogramowanie MyLink
spokojnie sprawdzone. W Aveo tez juz flashowalem
Rafalisko
Imię: Rafał
Samochód: Cruze 1.4 SW
Post autor: Rafalisko »
Dziękuję [emoji5] no to teraz chyba nie muszę się bać, że coś od panów Rosjan nie zrozumiałem. A te pliki kopii zapasowej dla przycisków na kierownicy i kamery cofania też będą działać, czy muszę własne skopiować? [emoji5]
Wysłane z mojego Mi-4c przy użyciu Tapatalka
skopiuj własne, krócej potrwa uruchomienie
Rafalisko
Imię: Rafał
Dziękuję [emoji5] a bringgo na naszą część Europy będę miał po instalacji czy muszę gdzieś szukać clienta, podobnie jak Mirrorlink itd?
Bringgo, jest płatne i nie warto go kupować, jak tylko uda ci się uruchomić MirrorLink (tylko telefony Sony)
pikus
Samochód: cruze
Post autor: pikus »
ciekawe czy szło by zgrać oprogramowanie z mylink wersja 2 i wgrać na mylink
zadałem pytanie specjalistom. Problem jest ze nie da się wejść do poziomu plików w tym oprogramowaniu.
Rafalisko
Imię: Rafał
etac pisze:spokojnie sprawdzone. W Aveo tez juz flashowalem
Witajcie
W końcu miałem wolne popołudnie. Zaktualizowałem Mylinka zgodnie z instrukcją o której wyżej pisałem. Prędzej zrobiłem kopię pliku mgrmcm.exe i później ja przywróciłem I mam teraz problem. Kierownica działka - głośność itd, ale kreski od kamery cofania mi się rozjechały... Tak samo mirrorlink mi się nie pojawił, jest tylko bringgo ale niema Europy... Może mi ktoś pomóc?
bo do MirrorLink trzeba podmienic plik ClientAppInfo.bin.
Co do kamery podmień plik MgrMcm.exe na jeden z strony.
Opcja inna to ze przyjedziesz na spota do Ikea Katowice
Rafalisko
Imię: Rafał
No właśnie podmieniłem pliki ktore były na stronie sourceforge to nic nie dało. Jak podmieniam plik mgrmcm.exe ze strony ww. to kamera całkiem padła.
Znalazłem przed chwilą na rosyjskim forum po angielsku mapisane że pierw powinienem był aktualizować do wersji 13 A później do 24.1. Czy mogę teraz przejść na wersję 13 z 24.5 A później na 24.1 czy tylko coś zepsuję I nic to nieda?
Rafalisko
Imię: Rafał
I pojawił się kolejny problem. Onstar mi wyskakuje jak tylko ruszę samochodem i nic nie mogę zrobić na wyświetlaczu...
Ostatnio zmieniony 21 sie 2017, o 16:08 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ.
Na odległość nic ci nie pomogę.
Skąd ty wziąłeś ten program?
Ja zrobiłem 4 radia i w żadnym nie było problemów.
Rafalisko
Imię: Rafał
Tam skąd linka pisałem prędzej na sourceforge.
A skąd Ty brałeś pliki? Może spróbuję tamte zainstalować.
Rafalisko
Imię: Rafał
Dziękuję [emoji4] spróbuję z tymi plikami i mam nadzieję zer pójdzie [emoji4]
kocham cyrlicę...
pikus
Samochód: cruze
Post autor: pikus »
wreszcie działa car mode z Samsunga z mylink mirrorlink android 7.0
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Post autor: zzzz »
a coś więcej? jaki tel, jak to uruchamiasz, jakie aplikacje działają itp?
Markos
Imię: Marek
Post autor: Markos »
Mylink wprowadzili później. Czy w tych pierwszych odtwarzaczach można również odtwarzać filmy ?
pikus
Samochód: cruze
Post autor: pikus »
kabel podłączasz włączasz mirrorlink mam Samsung a3 2017 i jak wejdziesz w mirrorlink to pokazuje się ikonka car mode chyba spotify działają oraz sygic car n. bo wyskakuje mapa google ale nie idzie nic wyszukać tylko pokazuje loklizacje ?
Rafalisko
Imię: Rafał
Niby działa, ale bardzo niestabilnie. Często się wywala... chyba że mam wadliwe mgrmcm albo cliemtappinfo... Mam a5 2017 na 7.0. Mirrorlink idzie uruchomić ale zdarza się że po włączeniu mirrorlink w telefonie zapala się w mylink a po chwili gaśnie i nici z zabawy... W carmode pojawia się sygicincar ale przy próbie uruchomienia rozkłada mirrorlinka na łopatki i doopa.
Ostatnio zmieniony 4 paź 2017, o 18:13 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Post autor: zzzz »
może masz marny kabelek? może wtyczki są wyrobione?
Rafalisko
Imię: Rafał
W sumie dobry pomysł aby spróbować z innym kablem. Spróbuje oryginalnym podpiąć, może to coś zmieni [emoji4]
Ostatnio zmieniony 4 paź 2017, o 18:12 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Post autor: zzzz »
ja tak miałem. wtyczka microUSB była za luźna i przy poruszeniu telefonu rozłączało się.
Rafalisko
Imię: Rafał
U mnie luźne nie jest ale może być marnej jakości kabel usb C z aliexpress . Ładuje dobrze ale nie wiem jak sobie radzi z danymi :)
Ostatnio zmieniony 4 paź 2017, o 18:11 przez etac, łącznie zmieniany 2 razy.
pikus
Samochód: cruze
Post autor: pikus »
sygic, coyote nie będą działać bo trzeba kupić aplikacje może w tedy jak by ktoś zrobił zakup to niech powie czy działa?
