Czesc,
Bylem na sprawdzeniu geometrii kol i wyszlo że tyl do zrobienia.
Niby normalna rzecz ale panowie powiedzieli ze tam nie ma srub do regulacji (z tylu) tylko sa zwykle sruby.
Koniecznie musze kupic specjalne do regulacji - niby taka metode stosuje tez mercedes by naciagac na czesciach ...
Pierwszy raz cos takeigo widze i slysze ... czy napewno te sruby trzeba wymienic czy poprostu moze inaczej wygladaja i ktos sobie nie radzi ?
z gory dzieks
Regulacja zbieżności/geometrii
phoenix_pl
- Imię: Pawel
- Samochód: captiva
spirol
- Samochód: brak
Re: regulacja zbieżnosći/geometrii
Nie dotyczy to Captivy ale podobną sytuację miałem w Nubirze gdzie pan ze stacji diagnostycznej upierał się, że nie ma regulacji geometrii z tyłu. Po poluzowaniu nakrętek okazało się, że są to śruby z mimośrodem i da się regulować. Być może tak samo jest w Captivie.
- Sebastian
- Moderator
Nie tyle sama śruba co podkładka która jest z nią zespolona jest mimośrodowa.
Sprawdź jakie masz u siebie.
mike
- Imię: Michał
- Samochód: Captiva
Re: Regulacja zbieżności/geometrii
W Captivie są mimośrodowe śruby. Tylko może ktoś uciął i już nie masz.
mike
- Imię: Michał
- Samochód: Captiva
Chcę sprostować mój post, ostatnio zamówiłem śruby do zbieżności i są to zwykłe śruby z podkładką. Trzeba by sprawdzić jeszcze w serwisie jak sobie z tym radzą.
