Kalos 1.2 2005 r.- problem z 5 biegiem.
Dominik925
- Imię: Dominik
- Samochód: Aveo/Kalos
tak jak w tytule mam problem z 5 biegiem w swoim chevrolecie.
Bieg normalnie ,,wchodzi'' i w czasie jazdy jest wszystko ok, aż do momentu puszczenia pedału gazu- 5 wtedy wypada.
Spotkał się ktoś może z takim problemem? Mogę dodać, że już podczas puszczania sprzęgła lewarek zmiany biegów tak jak by lekko się cofa ze swojej pozycji.
- ŁukaszW
- Specjalista
- Samochód: było Aveo
- Silnik: 1.4
Re: Kalos 1.2 2005 r.- problem z 5 biegiem.
a jak wchodzi wsteczny ? może powoli wybierak pada
Chevrolet Aveo -do 13.10.2019
Kia Ceed 1.6GDI
Citroen Berlingo 1.6HDI-sprzedany
Mercedes E klasa 2.2CDI
Opel Corsa F GSI
Kia Ceed 1.6GDI
Opel Corsa F GSI
Suniko
- Imię: Suniko
- Samochód: Aveo T200
U mnie padł wybierak, naprawa nie wymaga rozebrania całej skrzyni.
Dominik925
- Imię: Dominik
Z wstecznym nieraz jest problem, ale bardzo rzadko. Byłem u dwóch mechaników i jeden chce wymieniać całą skrzynię a drugi koło 5 biegu... chociaż nie wydaje mi się, żeby był to problem z całą skrzynią.
Suniko możesz napisać coś więcej- może nakieruje tych moich speców delikatnie w tym kierunku.
- Kraviec
- Imię: Michał
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
Przy silniku 1.2 wybierak jest sterowany linkami, może tam gdzieś jest problem?
Jeśli bieg normalnie wchodzi i nic nie hałasuje to póki co skupiłbym się na sterowaniu wybieraka.
Jak bardzo delikatnie puścisz gaz to też wtedy bieg wypada?
Dominik925
- Imię: Dominik
Wygląda to mniej więcej tak:
- wrzucam piątkę i bez dodawania gazu puszczam tylko sprzęgło- wszystko ok, bieg siedzi, lewarek jest we właściwej pozycji
- dodaje gazu, lewarek lekko się cofa i w momencie puszczenia pedału gazu bieg wypada.
Jeden z mechaników mówił mi właśnie, że jest luz na tych linkach. Wymienia się je w komplecie czy można osobno? Wymienić od razu też cały wybierak czy tylko te linki?
- Kraviec
- Imię: Michał
- LPG: KME Nevo
Czy jak wrzucasz jedynkę, trójkę, piątkę to lewarek jest zawsze na swoim miejscu czy może raczej ma tendencję po wrzuceniu do uciekania w położenie trzeciego biegu?
Dominik925
- Imię: Dominik
Na żadnym innym biegu niż 5 nie ma najmniejszego problemu.
- Kraviec
- Imię: Michał
- LPG: KME Nevo
Ale mi chodzi czy nawet na postoju na zgaszonym silniku, jak wbijesz biegi 1,3,5 to czy drążek faktycznie jest w tych położeniach? Czy może po wbiciu jedynki lub piątki drążek ucieka bliżej pozycji środkowej czyli biegu trzeciego?
Dominik925
- Imię: Dominik
Nie ma z tym problemu, wchodzi normalnie i zostaje w położeniu.
Dominik925
- Imię: Dominik
Sprawdziłem ten lewarek tak jak pisałeś, i faktycznie trochę leci do środka( 3 biegu) gdy wrzucam 1 lub 5.
Dominik925
- Imię: Dominik
Ostatnim czasem objawy się nasiliły i bieg wypada już za każdym razem, nawet gdy trzymam gaz.
Jest ktoś, kto może pomóc w tej sprawie?
Alex72
- Imię: Aleksander
- Samochód: Aveo T255
- Silnik: 1.2 72KM
Ja zwlekałem i musiałem wymienić skrzynie, podobno powodem była mała ilość oleju w skrzyni
