Cruze 1.8 głowica?
gruberek11
- Imię: luko
- Samochód: cruze 1.8
Cruze 1.8 głowica?
witam
panowie mam cruze rok 2010.
silnik 1.8 . z lpg być
auto jest słabe przydlawi a sie
pali się check pokazuje p2096
może ktoś ustali po vin kod silnika oznaczenie
KL1JF69e9bk083953
KL1JF69e9bk083953
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
Re: cruze 1.8 glowica?
Rozumiem, że użycie wyszukiwarki wiąże się z porażeniem prądem? Temat wałkowany milion razy
http://forum.chevroletteampoland.com/se ... ords=p2096
gruberek11
- Imię: luko
kolego szukałem chodzi mi o to czy po vin ie dowiem się jaka głowice mam?
auto dlawi sie i ma mało mocy czy pomiar kompresji podpowie o stanie glowicy?
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
w 2010 nie było kl7
pomiar kompresji na pewno nie zaszkodzi.
Ostatnio zmieniony 9 sie 2017, o 17:47 przez kemoiz, łącznie zmieniany 1 raz.
gruberek11
- Imię: luko
mkosmida
- Imię: Maciej
- Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
blad nie wskazuje na glowice...
gdzies był już temat jej wymiany.. zamiast regeneracji ktoś kupil pasujaca od Opla
http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... ze+glowica
gruberek11
- Imię: luko
okey ale auto się trzęsie jakby nie dopalalajaca na jakiś cylinder nie ma mocy może cewka? ale nienpokqzuje wypadania zaplonow
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Kiedy się świeci na benzynie czy gazie?To pewnie błąd sondy lambda. Na spokojnie to na 99%nie głowica.
http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... 096#p90439
gruberek11
- Imię: luko
Okey, ale sonda moze dawac sygnall za ubogiej mieszanki w wyniku wypalonych zaworów/
Auto dlawi się a silnik drży na wolnych
Chciałbym poprawić pisownie i zaznaczyć że pisałem w emocjach:) na telefonie:)
Ostatnio zmieniony 9 sie 2017, o 22:21 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: połączono posty
gruberek11
Skasować błąd, wyłączyć LPG i zobaczyć czy po kilkudniowej jeździe na benzynie też występuje. Przy okazji zrobić kontrolę luzu zaworowego i kompresji.
Takie porady
.. a dodatkowo
za naruszanie regulaminu §3p8, zadbaj o pisownię by twój opis był dla innych czytelny, bo staramy się o zrozumienie siebie nawzajem i nie gramy w kalambury.
Takie porady
.. a dodatkowo
i jeszcze pamiętaj, ze jest opcja EDYCJA, przez 60 minut po napisaniu posta, więc nie piszemy postów jeden pod drugim.
gruberek11
- Imię: luko
Ok dziękuję następny post będzie ok
Czy kompresja pokaże stan zaworow glowicy?
Z pewnością przybliży czy zrzucać czapkę, czy szukać dalej.
Diagnostyka awarii to sztuka eliminacji a nie zgadywania.
gruberek11
- Imię: luko
A jakie koszta ewentualne regeneracji ? Czy map sensor może powodować takie objawy?
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
1. ok 2000 PLN. 2. Nie
ps. Ponownie proszę o poprawienie auta w danych użytkownika.
Re: Cruze 1.8 głowica?
Stan zaworów pokaże pomiar luzów zaworowych. Pomiar kompresji pokaże stan załego cylindra, tłoka+ zawory+pierścienie.
gruberek11
- Imię: luko
Koledzy jednak chyba glowica słabe cisnienie na każdym cylindrze na jednym znikome. . Remont glowicy ?
Stawiam na skasowane luzy a nawet wypalone zawory skutkiem braku kontroli i regulacji luzu w silniku nieprzystosowanym do LPG.
- Regulus
- LPG: TAK
Oby wystarczył tylko remont/wymiana głowicy. Zastanów się tylko, czy potrzebujesz głowicy do Cruze czy do Lacetti?
giwlak
- Imię: Michał
- Samochód: Cruze 1.8 LT+ LPG
U mnie głowica objawiała się tak że przygasał na zimnym lub gasł, nierówno przyspieszał, ciężej odpalał. Przy wyłączonej klimatyzacji.
gruberek11
- Imię: luko
W profilu masz lacetti a piszesz o cruze, zdecyduj się jakie auto posiadasz i popraw profil.
giwlak
- Imię: Michał
gruberek11
- Imię: luko
